Автор Тема: Умное реле для электробензонасоса  (Прочитано 56211 раз)
Re: Умное реле для электробензонасоса
« Ответ #20 : 22 Февраля 2016, 19:42:01 »
Раскрою секрет, где взять готовый прибор, который сделан именно для контроля подачи топлива, отключая подачу при остановке двигателя или через 3 секунды после включения зажигания и отсутствии импульсов на катушке зажигания.
https://g-a.d-cd.net/527354as-960.jpg
Думаю, теперь всем всё ясно.  👋
не ясно одно.
где же его взять?
Оффлайн dimons594
« Ответ #21 : 22 Февраля 2016, 20:54:29 »
как раз к катушке зажигания самое и оно подключать.Почему? потому что во первых если на катушке есть плюс,значит двигатель заводят либо он уже работает.Так же плюсом является то что при вкл зажигания есть эффект подкачки заранее.И самое последнее это то, что при пропадании импульсов с датчика холла,коммутатор спустя секунды 2-3 отключает питание катушки.То есть если двигатель заглох,насос отключится вместе с катушкой.
« Ответ #22 : 22 Февраля 2016, 21:12:29 »
... потому что во первых если на катушке есть плюс,значит двигатель заводят либо он уже работает....
или не работает, а просто повернут ключ.
мне так кажется.
« Ответ #23 : 22 Февраля 2016, 21:13:52 »
....И самое последнее это то, что при пропадании импульсов с датчика холла,коммутатор спустя секунды 2-3 отключает питание катушки.То есть если двигатель заглох,насос отключится вместе с катушкой.
а если его нет? датчика холла и коммутатора.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #24 : 22 Февраля 2016, 21:35:46 »
Может я что-то путаю , тогда поправьте меня , но , по моему + на катушке при включенном зажигании есть всегда , неважно крутится двигатель или нет . Питание катушки коммутатором при невращающемся двигателе отключается по массе .
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #25 : 22 Февраля 2016, 22:53:37 »
Ты прав, плюс есть при аварии, если только АКБ не разбит вхлам
Оффлайн dimons594
« Ответ #26 : 23 Февраля 2016, 12:20:57 »
хорошо даже если отключается и минус,можно кинуть его на бензонасос.(Я наверное уже забыл что именно отключается).Повернутый ключ в положение зажигание,наверное тоже можно отнести к пункту "заводят"
Если уж ставить на москвич электро бензо насос,то бсз полюбому надо сделать первее
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 23 Февраля 2016, 12:28:05 »
не ясно одно.
где же его взять?
В магазине автозапчастей, или в установочных центрах, где продаются запчасти для ГБО. Это вообще не проблема.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #28 : 23 Февраля 2016, 12:29:56 »
Трамблер то есть, и не важно с ДХ или контактный. Главное - считывать импульсы.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #29 : 23 Февраля 2016, 14:39:44 »
Трамблер то есть, и не важно с ДХ или контактrный. Главное - считывать импульсы.
Трамблер есть не у всех, у некоторых МПСЗ. Импульсы можно считывать с высоковольтного провода, когда у меня стоял газ проводок с кнопки изолентой был примотан к центральному высоковольтному. Были мысли поставить эту кнопку с ЭБН, да вот ЭБН недавно сдох, теперь бу Пекар.
« Ответ #30 : 23 Февраля 2016, 15:25:41 »
А не проще тогда, раз тут такая тема, запитать эбн с генератора, впаяв три диода. В карбе в отличии от инжектора, всегда есть немного топлива на запуск. На крайняк можно приделать кнопку без фиксации, для тех кто ездит раз в год
« Ответ #31 : 23 Февраля 2016, 16:28:17 »
и всё же. не проще брать с давления масла?
заглох двигатель - насос отключился. завел двигатель - насос качает
чего уж проще то может быть?
« Ответ #32 : 23 Февраля 2016, 17:10:40 »
Тут я заметил у половины на хх лампа если не горит, то моргает... Сочувствую я тому реле, которое будет терпеть такой дребезг контактов
« Ответ #33 : 23 Февраля 2016, 17:14:41 »
так может начинать надо не с ЭБН, а с двигателя?
« Ответ #34 : 23 Февраля 2016, 17:18:26 »
реле бензонасоса от АУДИ 100 работает по сигналу датчика ХОЛЛа. и ничего изобретать не нужно
 JP GROUP - 1199207600
 https://10w40.ru/p328901.html
« Ответ #35 : 23 Февраля 2016, 17:21:37 »
У меня норм, а УЗАМ считают нормальным если на 800-900 об/мин лампа горит
« Ответ #36 : 23 Февраля 2016, 17:30:12 »
ну считать можно как угодно.
но лампа гореть не должна. 😀
« Ответ #37 : 23 Февраля 2016, 17:34:00 »
Нормальным считается, при таких исходных, начинать капитальный ремонт двигателя.
Даже среди владельцев УЗАМов.
+1!
« Ответ #38 : 23 Февраля 2016, 18:12:42 »
+1!
Да как с вами разговаривать то? Я говорю реальные факты, включая форумные темы по узаму. Этот мотор укатывают пока либо ... пополам, либо .... в дребезги, а ремонтировать его приступают еденицы!
« Ответ #39 : 23 Февраля 2016, 18:39:28 »
так это понятно... просто этим и ЭБН не нужен.
а вот если двигатель в нормальном состоянии, то отключение по лампе давления масла вполне рабочий вариант.
без всяких примудростей.
