Автор Тема: Умное реле для электробензонасоса  (Прочитано 56210 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Умное реле для электробензонасоса
« Ответ #40 : 23 Февраля 2016, 23:47:36 »
Занятная схемка, особливо если учесть, что реле от АУДИ стоит под тыщу. Импульсы с мутатора достаточно однозначно показывают, работает мотор или нет.
А вопрос у меня простой-на микрухе кроме 555 ещё что нибудь написано?
Стоит ЭБН Пирбург, высокого давления. Хоть и б/у, но при пережатии выходного шланга запросто кладёт стрелку на 6 атм. А из всей защиты пока только предохранитель.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 23:51:05 от БОРИС-93 »
« Ответ #41 : 24 Февраля 2016, 00:31:52 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #42 : 26 Февраля 2016, 11:20:13 »
Электроника-весчь крнечно хорошая, но тут явилась ещё мысль. Вывести из генератора переменку + выпрямитель + реле. Гена встал-насос выключился. Правда придётся кнопку поставить для первоначальной подкачки.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #43 : 26 Февраля 2016, 11:44:43 »
А не проще тогда, раз тут такая тема, запитать эбн с генератора, впаяв три диода. В карбе в отличии от инжектора, всегда есть немного топлива на запуск. На крайняк можно приделать кнопку без фиксации, для тех кто ездит раз в год
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #44 : 26 Февраля 2016, 12:59:08 »
Исполнение немного разное, хотя идея одинаковая. Мне почему-то больше нравятся 2х-полупериодные выпрямители. Пульсации меньше.
Оффлайн Alexmir
« Ответ #45 : 26 Февраля 2016, 13:57:30 »
Но это же Переключатель газ-бензин K-5 фирмы Tamona
  • двигатель ВАЗ 2103
« Ответ #46 : 26 Февраля 2016, 14:55:14 »
а зачем? с трех фаз берем плюс, через три диода, а минус пусть бегает через основные
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #47 : 26 Февраля 2016, 17:38:48 »
У меня 2 уже выведены ещё в ИЖовой жизни.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #48 : 26 Февраля 2016, 21:47:28 »
Тссс...тихо, они не ищут легких путей. Это не их метод.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #49 : 18 Апреля 2016, 11:43:42 »
Правильно, иначе скучно. Сделал, как задумал. Как ни странно, работает. 😁
Оффлайн Meteran
« Ответ #50 : 30 Ноября 2021, 18:21:28 »
Вариант для подключения к коммутатору без низковольтного выхода на тахометр, или к КСЗ.
На схеме стабилитрон 12 вольт 5 вт. где такой можно взять, выпаять? Магазин не предлагать, нет такого.
  • Москвич 412
Оффлайн Starikan
« Ответ #51 : 30 Ноября 2021, 22:35:51 »
здесь обычный стабилитрон 12 В, никаких 5 вт.
  • реногор 98 г
Оффлайн Starikan
« Ответ #52 : 30 Ноября 2021, 22:40:52 »
мало того, он здесь вообще не нужен. 555 таймер допускает питание до 20 В.
  • реногор 98 г
« Ответ #53 : 01 Декабря 2021, 02:12:58 »
  + 100500 что там "распылять" пятью ваттами? 2-2,5 вольта. ну стабик для стабильности можно оставить, но 46 Ом - это круто(нет такого номинала в классической линейке номиналов- это для вопрошающего, есть 47 Ом)
