Автор Тема: Умное реле для электробензонасоса  (Прочитано 56091 раз)
Оффлайн mr.Fiks
После очередного выбрыка китайского ПЕКАРЯ (с конца мая задолбал перегреваться) решил установить ЭБН. Попался насос низкого давления  ACHR  EFP382001G, внешне абсолютный близнец ПИРБУРГА. Установил сие чудо в левой нише под задним сидением вместе с инжевым фильтром. В качестве подачи подвесил топливопровод с 412 Мося 8мм, обраткой стал штатный топливопровод, обратный клапан установил возле бака. Контакты насоса задул силиконовым герметиком.
Стал вопрос, как собственно насос подключать? Однозначно он должен работать только при заведённом двигателе, решение с подключением к датчику давления масла на мой взгляд стрёмное. Было найдено специальное фордовское реле для ЭБН, но цена в 30 у.ё. натолкнула на мысль, что мы тоже не пальцем деланы. В результате получилось круче чем у дедушки форда.
После включения зажигания в течении 2,5с делается подкачка топлива без включения стартера, далее отслеживаются импульсы с коммутатора, при их пропадании через 1…1,5с насос выключается. В фордовской релюхе режима первоначальной подкачки нет.
Схема была имплантирована в корпус какого-то реле с грузового мэрса. Цена вопроса по деталюхам 25 гривен.
Пройдено на ней уже более 500 км – работает как часики.
Вариант для подключения к коммутатору с низковольтным выходом на тахометр.
Вариант для подключения к коммутатору без низковольтного выхода на тахометр, или к КСЗ.
Единственная проблемка, которую нужно решить – положить шумку под заднее сидение, урчание насоса довольно назойливое.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 00:38:12 от mr.Fiks »
  • 1992, АЗЛК 21412, УЗАМ 1,5
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Умное реле для электробензонасоса
« Ответ #1 : 24 Июня 2013, 23:45:01 »
Тут дело не в шумке, ЭБН ставиться на резиновые подушки амортизаторы, на них шум от насоса практически не слышен. так  насос стоит например на ауди 80.
Адвокат
Оффлайн madcat
« Ответ #2 : 24 Июня 2013, 23:49:48 »
У меня собрано такое-же. Полторы тысячи км-полет нормальный.
А такой-же насос у товарища отказался нормально качать километров через 600.
Оффлайн mr.Fiks
« Ответ #3 : 24 Июня 2013, 23:54:47 »
Ну хомут насоса с резиновой обоймой, плюс положил резиновые шайбы под болт крепления, вибрации как таковой нет.
Проходит именно акустический шум, толщина металла под задней седушкой реально как у консервной банки, и накрыто ковриком.
Придётся шумить или ездить с музоном постоянно.
« Ответ #4 : 25 Июня 2013, 09:37:39 »
... Однозначно он должен работать только при заведённом двигателе, решение с подключением к датчику давления масла на мой взгляд стрёмное. ...
какая религия запрещает подключатся к датчику давления масла?
и зачем такие сложности с подключением?
я конечно понимаю - мы не ищем лёгких путей... но не до такой же степени!
« Ответ #5 : 25 Июня 2013, 09:54:01 »
Можно подключить к катушке зажигания.
« Ответ #6 : 25 Июня 2013, 09:56:40 »
не лучшее решение.
от датчика масла ЭБН выключится при остановке ДВС 100%
от катушки - не уверен.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #7 : 25 Июня 2013, 10:07:59 »
От катушки как раз проще отследить состояние двигателя. При обрыве в цепи датчика давления неясно работает двигатель или нет, при отсутствии импульсов с катушки/коммутатора такой неоднозначности нет.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн mr.Fiks
« Ответ #8 : 25 Июня 2013, 10:50:32 »
У меня на горячем движке при холостых оборотах периодически давление масла подмаргивает, такая дрочь для насоса не есть хорошо.
Релюха обеспечивает первоначальную подкачку топлива, если машина долго стояла - очень удобно. Мех.насос я снял, поставил заглушку. Мослать стартером теперь необходимости нет вообще.
Ну и какие сложности? Собрать схему на макетке 2-3 часа, на выходе имеем туже релюху на 4 контакта. Да, пока настраивал спалил пару раз транзистор VT1, противо эдс катухи даже через коммутатор стреляет здорово. К повторению предлагается готовое, 100% рабочее и обкатанное решение.
Вторая схема как раз пойдёт на катушку зажигания, при необходимости резиком R2 нужно подстроить так (сопротивление только увеличивать) чтобы при разомкнутом контакте прерывателя транзистор VT1 был закрыт - остановленный двигатель, будет 12 вольт. Открываться он должен от выбросов 200-300 вольт противо эдс в катушке.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 10:56:52 от mr.Fiks »
Оффлайн Амир
« Ответ #9 : 29 Июня 2013, 23:29:51 »
хоть убей, не могу понять почему нельзя подключится просто к зажиганию!!!
214145 реногор одним словом
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #10 : 30 Июня 2013, 09:27:12 »
По соображениям техники безопасности.
Бензонасос работает только тогда, когда работает двигатель.
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #11 : 30 Июня 2013, 20:35:21 »
в случае аварии насос будет качать бензин.
а это может быть не очень хорошо.
поэтому
« Ответ #12 : 30 Июня 2013, 22:05:23 »
поэтому
Цитата:  кто-то
на пассате например инжектор, и бензонасос включается при включении зажигания.. никакой аварийной системы не заметил.
 современные машины не безопасны 👋
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 23:37:13 от sanekyoo »
« Ответ #13 : 01 Июля 2013, 14:59:46 »
и продолжает работать пока не запущен мотор или не выключим зажигание?
Оффлайн Амир
« Ответ #14 : 01 Июля 2013, 21:03:53 »
крайне не безопасны-следуя вашей логике. все автомобили с впрыском топлива имеют схему подключения "от зажигания", и даже более: бензонасос работает после выключения зажигания 2-3 секунды.
« Ответ #15 : 01 Июля 2013, 21:17:33 »
Выходит АЗЛК 214145 не является по вашей логике автомобилем! 😁 у него при вкл зажигания ЭБН работает всего 3-5 сек. и при выключении зажигания когда мотор запущен, сразу перестаёт качать.
Оффлайн Амир
« Ответ #16 : 01 Июля 2013, 22:26:26 »
при включении он работает 3-5 секунд, только в том случае, если не последовал пуск двигателя!!! а при выключении он перестает работать, так как в то время не задумывались об остаточном давлении в топливопроводе. именно по этой причине на современных авто., не стоит выжидать академических пауз перед пуском двигателя с включенным зажиганием!!!
« Ответ #17 : 01 Июля 2013, 23:19:35 »
при включении он работает 3-5 секунд, только в том случае, если не последовал пуск двигателя!!! а при выключении он перестает работать....
что вполне логично, зачем ему маслать, если мотор не  запущен?)))
при пробеге более 400000 км. у меня мотор запускается сразу, буквально в течении первой секунды, без пауз всяких. если ключ резко в положение СТАРТЕР проворачиваем из положения ВЫКЛ.
... бензонасос работает после выключения зажигания 2-3 секунды.
а это вообще лишняя функция ИМХО, понимаю для чего нужен турбо-таймер на турбовых моторах, а вот эти пару секунд накачивания давления ЭБН в магистраль,после остановки мотора бред! пока лично не встречал ни одной такой машины!
скажу даже более, на мотоцикле моём ( Ямаха fzx750 - карбы+ помпа электро) насос включается пока не создаст давление ( контролирует реле ОМРОН по току потребления насосом) потом если мотор не запущен, отключает помпу. если мотор запускаем, то помпа маслает.как только глушим мотор кнопкой ДВИГ-СТОП - зажигание ВКЛ. реле снова останавливает помпу сразу же!
Оффлайн Alexmir
« Ответ #18 : 22 Февраля 2016, 14:48:07 »
Не могли бы дать  схему печатной платы этого устройства?
  • двигатель ВАЗ 2103
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 22 Февраля 2016, 18:50:16 »
Раскрою секрет, где взять готовый прибор, который сделан именно для контроля подачи топлива, отключая подачу при остановке двигателя или через 3 секунды после включения зажигания и отсутствии импульсов на катушке зажигания.
https://g-a.d-cd.net/527354as-960.jpg
Думаю, теперь всем всё ясно.  👋
