Автор Тема: Замена колец не снимая коленвала  (Прочитано 14501 раз)
Оффлайн NikolaiRibalko
Возможно ли сменить кольца на поршнях двигателя 331?
  • AZLK 21412, 1989, Узам 331
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: Замена колец не снимая коленвала
« Ответ #1 : 29 Июня 2013, 10:44:55 »
Возможно еще как возможно, даже не снимая поддона возможно!
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
« Ответ #2 : 29 Июня 2013, 14:04:26 »
Спасиба за шутку,но я просил подсказать возможна ли замена колец на двигателе Узам 331 не снимая коленвала?
« Ответ #3 : 29 Июня 2013, 14:15:40 »
Читал давно в журнале каком-то
Если поддон не снимать и шатуны не отворачивать - гильзы придётся вытаскивать - а это чревато последующим сифоном через стыки гильз и блока
И мусор в поддон - всё равно его снимать придётся...
Сейчас пошарил - мог бы и не создавать новую тему
Вот у нас в форуме тема - "Замена поршневых колец без разбора мотора. Возможно ли?"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45268.0.html
А вот в Гугле
замена поршневых колец не снимая двигатель 412
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 14:19:11 от Paulson »
« Ответ #4 : 29 Июня 2013, 14:17:31 »
Снимаете поддон
Снимаете ГБЦ
Откручиваете шатунные крышки
Вытасиваете поршни вверх - изжопица та еще, они норовят с гильзами достаться
Меняете кольца
Заправляете поршни в гильзы
Засовываете все обратно
Только вот нахрена? Лень открутить коренные крышки? Так все равно вкладыши надо бы поверить...
« Ответ #5 : 29 Июня 2013, 14:35:39 »
Самолично менял поршневую не снимая поддона и ни какого сифона из под гильз!!! 😍
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #6 : 29 Июня 2013, 15:16:01 »
Можно конечно, но только не у всех получается легко снять гильзы так как они бывает там прикипают. Можно даже поршни не снимать с шатунов. Только не очень удобно и обжимку для колец надо специальную.
Знание - Сила!
Оффлайн $ta$71
« Ответ #7 : 29 Июня 2013, 15:39:31 »
Снимаете поддон
Снимаете ГБЦ
Меняете кольца
думаю дело не в том лень не лень а чтобы не снимать мотор с машины.все это вполне реально и при желании делается часа за три с перекуром.только чтобы гильзы не поднимались надо с помощью шайбы и трубки на шпильку головки их притянуть к блоку.
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
« Ответ #8 : 29 Июня 2013, 16:37:11 »
И ничего в поддон не насыпал? не верю © или не знаешь-не проверял?
« Ответ #9 : 29 Июня 2013, 17:09:12 »
Вопрос был - "не снимая коленвала", а не "не доставая блок". Уфу без изъятия блока из машины я и сам перебирал, так даже удобнее. Но колено вынуть, осмотреть и помыть надо.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #10 : 29 Июня 2013, 17:10:21 »
А потом появляются темы "горит лампа давления масла,что делать?" или "мотор кипит,в масле эмульсия.помогите!!" и прочее,прочее 🤦‍♂️
Космич FOREVER!!!
Оффлайн $ta$71
« Ответ #11 : 29 Июня 2013, 17:12:03 »
снмать колено значит снимать переднюю крышку,шкивы...много возни и мало пространства.проще уж открутить подушку коробки и вытащить с коробкой и на просторе спокойно перебрать.
Космич FOREVER!!!
« Ответ #12 : 29 Июня 2013, 17:15:09 »
Не знаю насыпал аль нет. Но моторчик тот 5 лет отработал прошел около 100тык и проблем не знал...
Он кстати и по сей день живой под волгопоршневую дороботки ожидает...
« Ответ #13 : 29 Июня 2013, 18:23:52 »
Ну прямо чудеса какие-то...
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #14 : 29 Июня 2013, 19:05:47 »
Да даже если немного насыпал, ничего в трущиеся пары не попадёт. Всё щейки затянуты и песок или шлам туда попасть не могут. То что на остальные части КВ нападало, то сдует малом на дно поддона. Маслянный фильтр эти осадки не пустит в трущиеся пары. Осадки из поддона можно немного смыть бензином или салярой, перед этим просто выкрутить пробку, чтобы осадки сразы потоком вынесло наружу. Что бы небыло неприятностей с герметичностью под гильзами, их перед окончательной установкой нудно на цинуовые белила посадить. Можно и другой краской обмазать центруюший пояс, например нитрокраской. Желательно сначала убедиться в том, что краска действительно быстро сохнущая. Ещё перед установкой гильз желательно почистить гильзы от наружних отложений. Проще всего это сделать обычным полотном от ножовки по металлу, которое удобно держать. Причём немного согнув полотно об гильзу оно убирает очень широкую полоску отложений и гильза начинает даже блестеть местами.
 Вся прелесть такого подхода в том что нет необходимости снимать коробку, балку и прочие детали которые отнимают драгоценное время.
Знание - Сила!
« Ответ #15 : 29 Июня 2013, 19:20:38 »
это не шутка сам менял неоднократно
« Ответ #16 : 29 Июня 2013, 19:23:31 »
+1
« Ответ #17 : 29 Июня 2013, 19:27:34 »
Ну что вы все кинулись рассказывать - меняли, всё путём, и прочее
Могу сказать только одно - везуха, а так - лотерея - и с мусором в поддоне, и с гильзами в блоке
Я бы лично не стал
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #18 : 29 Июня 2013, 21:26:04 »
Я бы лично не стал
А в чем собственно разница? Поршня все равно вынимать - гильзы от блока по любому отойдут и шлам посыпется. А количество шлама, насыпанного в поддон зависит не от того, снят поддон или не снят, а от того насколько аккуратно работает механик. УЗАМ тем и хорош, что в нем изначально предусмотрена замена цилиндро-поршневой группы без разборки узла коленчатого вала.
М-214145 - погиб в ДТП
« Ответ #19 : 29 Июня 2013, 21:29:11 »
Одно дело - вынимать только поршни с шатунами, гильзы можно прижать, чтобы не дёргались
А другое дело - преднамеренно вытаскивать гильзы из блока
Есть разница?
