Автор Тема: Двигатель "двоит"  (Прочитано 6672 раз)
Re: Двигатель "двоит"
« Ответ #40 : 11 Июля 2013, 21:41:05 »
вероятно прошивка глючит, потому как выходное сопротивление ЭБУ в норме. 🤔
и на старуху бывает проруха...))
« Ответ #41 : 12 Июля 2013, 10:28:56 »
Ну что ж, поздравляю! Ты попал в 0.5%, первый на моей памяти случай, когда ЭБУ помер не от ядерного взрыва.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #42 : 12 Июля 2013, 10:39:55 »
Я на днях расколупаю мозги от герметика и посмотрю, может там что-то перегорело. Потом сюда скину фото.  😀
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
« Ответ #43 : 12 Июля 2013, 11:11:52 »
колупать аккуратно надо, не знаю какая заливка на Феиксе, на мото мозгах и ксеноне, хорошо колупается если её нагреть газовым паяльником или феном, до характерной "побежалости" и поддеть отвёрткой плоской, отваливается сразу приличный кусок от платы. плата при этом не страдает нисколько! достаточно много плат таким способом освободил от заливки , для последующего ремонта.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #44 : 12 Июля 2013, 11:27:11 »
А если на газовой плите аккуратно нагреть?
« Ответ #45 : 12 Июля 2013, 11:38:37 »
Боюсь не прокатит, надо греть саму заливку и локально, чтоб не перегреть, ну и при остывании свойства к заливке возвращаются. строительный фен в помощь ! ну можно жалом 100Вт паяльника ковырять, только аккуратно...
Оффлайн Prizraks
  • Редкая сволочь >:-)
« Ответ #46 : 13 Июля 2013, 12:46:16 »
мда, за три собранных реногора на моей памяти первый дохлый мозг попался... редкий случай. А другого мозга нет под рукой? С того реногора не ставили мозг тебе?
  • Москвич 2141 1993 год Узам 1,5 -> Renault F3R 2.0
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #47 : 13 Июля 2013, 14:57:20 »
Нет, мне не ставили. А другой мозг я заказал, жду. :-)
« Ответ #48 : 13 Июля 2013, 15:29:05 »
Извини - сразу вспомнился "Волшебник Изумрудного города" 😀 Гудвин, Страшила 😀
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #49 : 13 Июля 2013, 15:31:23 »
Ну да, у меня похожие ассоциации бывают при фразе "сменить мозг".  😁
Оффлайн Cанёк
« Ответ #50 : 14 Июля 2013, 22:56:36 »
Вот так история, меньше всегоожидал этого исхода событий от ЭБУ 😀
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #51 : 31 Июля 2013, 18:29:20 »
В общем, после замены ЭБУ всё стало отлично. :-)
