Автор Тема: Давление масла, датчик аварийного давления!  (Прочитано 16826 раз)
Оффлайн Михаил67rus
Всем Привет любителям марки автомобиля Москвич и ИЖ 😀
Пришла пора менять масло, ну и решил заодно давление померить мех.датчиком.
Залил ЗИК А+
Вот, что стало с моим фильтром после 6 тыщ км.
Пока с поддона стекали последние капли масла, решил пальцем помочь их оттуда поскорей вычерпать 😁
И что я вижу, на пальце какой то осадок, ощущение, что песочек и на дне тазика тоже, что-то непонятное
Хотя поддон, стенки блока внутри и головка были чистенькие
https://www.drive2.ru/cars/izh/2125/2125/mikhail67rus/journal/288230376152525536/
Соединил мех. манометр
И что я увидел, давление на ХХ 0.5 кг\см2 О_о
MLyfQ
Полез крутить редукционный клапан(заводские настройки уже до меня сбили т.к двиг перебирался)
Поднял давление до 1 на ХХ
[ Invalid YouTube link ]
В конце видео при газе в пол, стрелка дошла до 6 кг\см2
Решил на след. день проверить давление масла на холодном двигателе
Температура ОЖ примерно 15 градусов
https://youtu.be/vsam48-kM7w
MLyfQ
Вопрос №1: Какое давление должно быть на ХХ, в литературе пишут, что должно быть не меньше 0.8 кг\см2,НО не пишут до сколько можно поднимать?(чтобы зимой жигулевские фильтра не рвало, в районе уплотнительной резинки)
Хотя в одной старенькой книге нашел, вот это по давлению
Вопрос №2: Что это за песочек на дне поддона? Я предполагаю, что это все вышло из каналов.
Аварийный датчик давления масла!
Раз давление было 0.5 кг\см2 , а лампочка не загоралась, решил проверить рабочий ли он?
У меня стоял датчик ММ111Д 89 года, подключил вместо штатного датчика и стал опускать давление, опустил его до НУЛЯ, а лампочка так и не загорелась О_о
Взял второй датчик 6012.3829
Если верить этому источнику,
https://www.emi-penza...111Д,_2602.3829)/
Давление размыкания/замыкания 0,6±0,2 кгс/см²
Закрутил его, стал опять опускать давление, лампочка загорелась при 0.2 кг\см2.
Вопрос №3: при каком давлении должна загораться лампочка? Как я понимаю при 0.5 кг\см2 должна гореть. Есть какие нибудь еще аварийные датчики на Москвич? А то боюсь куплю такой же новый, а он опять только при 0.2 кг\см2 загорится.
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, что осилил прочитать столько буковок 😀
поправил ссылку на видео.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 21:10:19 от Михаил67rus »
  • ИЖ Комби, 1987 г,Узам 412Э
Оффлайн Михаил67rus
Спасибо :-)
Я так понимаю это к Узаму 1.5 относится?
При 1400 об\мин у меня никак 2 кгс*м не будет.
У меня при 2000 об\мин 2 кгс*м
Спасибо :-)
Пожалуйста
Да
Ну, а максимум указанный?
Оффлайн Михаил67rus
4.5 кгс*м при 5600 об\мин.
А что по поводу датчика аварийного давления можешь сказать?
Минимум в пределах нормы, максимум - тоже, чего ещё? 😀
Ну что могу сказать? только это
Оффлайн Михаил67rus
спасибо,буду искать в магазинах,а если не найду,придется на разборках искать 😀
Проверь состояние перепускного клапана фильтра, находится в корпусе к которому приворачивается стакан фильтра, виден при снятом стакане. Но сетку фильтрующего элемента могло давануть и при пуске из-за ее малой толщины..
Данная "грязь" обычно не удаляется из ступенчатого перехода 3-х сливных каналов с ГБЦ с правой стороны. Переходы эти закрыты стальными заглушками с правой стороны блока. Там очень каверзная полость, отличный сборник шлама. возможно не вскрывали и основной масляный канал(который вдоль блока и закрыт резьбовыми пробками по торцам блока)
Оффлайн Михаил67rus
а как его проверить?
ну я тщательно под давление керосином эти каналы проливал,думаю может не все очистилось,но разрыхлить наверно удалось,а масло потом само дело сделало)
масляный канал не вскрывал,только сетку приемника чистил.
Толкни его бородком или тупозаточенной палочкой
Оффлайн Михаил67rus
толкнул к примеру и он должен вернуться в исходное положение верно?
Усилие вообще большое нужно чтобы  он начал открываться?
Залипают они на отложениях.   Срабатывают при 0,5-1 атм, усилие небольшое. обрати внимание, отщелкнется или мягко отойдет от седла. если мягко, фильтрующий элемент "кака"
... да, и и под ним может быть очень много шлама!!!(коль мотор был у тебя очень грязный, с твердыми отложениями)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Поставь датчик давления с показометром от 2106 навечно и иногда поглядывай на него. И обретёшь спокойствие.
Оффлайн Михаил67rus
у меня же фильтр не от жиги стоит,а родной,клапан там в самом корпусе фильтра,хорошо я его гляну.
Отмыл я его на сколько это было возможно. Но каналы я не смог прочистить.
Блок До
Блок После
Головка До
Головка После
Клапанная Крышка ДО
Клапанная крышка После Как не странно на неё я потратил больше всего времени т.к никак не отмывалась,но я её ПОБЕДИЛ!!!
Поддон ДО
Поддон После
Оффлайн Михаил67rus
Продолжим обсуждение 😀
Хочу поблагодарить всех,кто принимает участие в обсуждении.
Были мнения, что скорей всего врет мех. манометр, решил это проверить, нашел другой мех. манометр.
Открутил все это дело и подключил к компрессору.
А теперь самое интересное, называется сделано в СССР ! 😀
Соединил настоящий советский мех. манометр, смотрим разницу
Проверка аварийного датчика давления масла!
6012.3829
ММ111Д
Итог: датчики рабочие.
Соединил более правдивый мех. манометр.
Начал проверять давление масла!
Температура ОЖ примерно 16 градусов
Температура ОЖ 80 градусов, хотя стандартный указатель температуры уже показывает 92 градуса примерно, ну как бы не важно 😀
MLyfQ
Купил, жигулевский фильтр, не буду испытывать судьбу на родных фильтрах
Остался самый главной вопрос по поводу регулировки редукционного клапана!
В книге Автомобиль Москвич-412. Белкин Л. И., Горелов Л. Р., Горячий Я. В., Гургенидзе О. Д., Евланов В. И., Зилов А. Л., Златовратский О. Д. и др. — 1971 пишут так:
В книге Тапинский Н. В. — Ремонт автомобиля Москвич 412 1988 г пишут так:
И все же какое лучше установить давление, для открытия клапана?
Идеальное давление на ХХ я так понял от 1 до 1.5 кг\см2?
Спасибо всем кто осилил прочитать мою писанину 😀
поправил ссылки
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 21:00:25 от Михаил »
  • Карма: 325
у меня РК открывается полностью на 5.5
а так ждём МВХ
Оффлайн Михаил67rus
а так ждём МВХ
Спасибо! Приму к сведению!
Уплотнительную резинку на ваз фильтре не рвет?
П.С. Что с ссылками не так было?
  • Карма: 325
не рвёт.
P.S.
поправил ссылки на видео.
Ну что сказать, Тапинский в своей книге накосорезил.... хотя накосорезили похоже наборщики текста и редакторы(должен быть закрыт или только начать открываться).
Вот более толковая информация, заводская и почти полная. Читайте в конце этой странице https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fq28Cg0yOFTp4UNQPEeZYoIPBpdYn8Gh5e9QUeIJBi9o%3D&name=AZLK_book_2141_2.pdf&c=51f03da2f830&page=53 и следующую
 Клапан при 3 атм должен быть закрыт, а при 6 атм струя должна быть стабильно не разрывная, без пульсаций. Такие характеристики обеспечивают поддержание давления в данной конструкции в пределах 4-4,5 атм. Почему упоминается о давлении полного открытия, да чтобы не уродовать привод при потере текучести(прокачиваемости масла при минусовых температурах).
 Теперь о давлении 0,8 атм на ХХ. тоже информация далекая от истины... это давление ниже которго мотор не нужно эксплуатировать, во избежании поломки (на такое давление настроен и датчик аварийного давления) https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fq28Cg0yOFTp4UNQPEeZYoIPBpdYn8Gh5e9QUeIJBi9o%3D&name=AZLK_book_2141_2.pdf&page=304&c=51f0400e21e6
 теперь по повуду 2.5 атм давления на 40км/ч на прямой передаче..... так это все под автолы писано (мвсло АС-8 и т.п.).
 Теперь о давлении на ХХ.
Если полистаете ту самую книгу Тапинсткого, то не найдете точного указания оборотов ХХ... Цитирую стр. 36 из книги 1972г переиздания: "Проверить работу двигателя(в прогретом состоянии) на режиме минимально устойчивых оборотов ХХ и в если нужно. отрегулировать карбюратор так, чтобы двигатель устойчиво работал при выключенном сцеплении"... а это оборотов 600-700.
 Теперь о современном  😀
 Т.к. система питания(карбюратор) усовершенствовалась, ужесточались требования по расходу топлива и экологии, в современном варианте обороты ХХ 850-950.... а такие обороты и давление повыше обеспечивают.
 Поэтому, если вы возьмете в руки книгу и измерительный инструмент, и соберете мотор в номинале размеров(без использования полей допусков) то получите на указанных оборотах, при использовании современных качественных масел вязкостью SAE...W40, давление в порядке 2.5-2,8 атм. при использовании масла SAE...W30, давление будет десятки на 3 ниже(но давление уже при 1500об/мин должно упереться в настройку редукционного клапана(4-4,5 атм).
 При использовании всего поля допуска на размер, получите давление в районе 1,8-2 атм......... а далее понеслось.... Там задирчик, здесь прокольчик(ось коромысел впрессовывали, задрали головку, а там масляный канал(я уж не говорю о пробитых заглушках в оси)... какой нибудь "хрен" накосорезил с отверстием подачи масла на цепь из масляного насоса(ну не было под руками требуемого сверла, просверлили на пол мм больше... да хрен с ним)... а какая нибудь не выспавшаяся "баба" взяла и пропорола пару отверстий на кулачках распредвала насквозь(а отверстие то там ступенчатое, с маленьким диаметром в глубине) вот и "ищем давление"...
 А кто из вас измеряет перед сборкой поработавший шатун?!?!... вкладыш не провернулся, значит все хорошо... А на УФЕ, при частой работе в режиме детонации, шатун тясячам к 100 расолзается на поле допуска отверстия по нижней головке....
 ...и щупами пытаетесь залезть в зазор между распредвалом и головкой.... какие щупы?!?!?!... там 6 соток допуск на зазор, и от максимального зазора только 2 сотки на износ 😉...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 02:13:55 от MBX »
