Автор Тема: 5 цилиндров Ауди в 2141. Может ставил кто?  (Прочитано 5154 раз)
Оффлайн Лёня
В общем есть кузов 41 с кончившемся 2106 двиглом. Также есть возможность забрать рядную карбовую пятерку от Ауди 100/44 вместе с КПП). V6 нам под капот лезет, 5-ка теоретически тоже встанет... Были подобные проекты уже?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: 5 цилиндров Ауди в 2141. Может ставил кто?
« Ответ #1 : 10 Июля 2013, 23:53:39 »
Вот V6 как раз под капот то и встанет, поскольку в длину всего 3 цилиндра. Да еще и радиатор спереди  можно будет поставить, хоть от ВАЗ 2110. А вот с мотором в 5 цилиндров придется помучиться, поскольку радиатор можно будет поставить только сбоку. В интернете и на нашем форуме про такие проекты не слышал, но скажу, что москвич проектировался с оглядкой на Ауди 100 и моторный отсек там частично унифицирован, поэтому 5- ка должна влезть, все делать и подгонять по месту. Есть ссылка на установку мотора 2.8, V6  вот она https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10851.120.html и установка мотора 1.8 https://azlk-team.ru/articles/tuning/audi80eng/  я думаю, что данная информация поможет реализовать задуманный проект.
Адвокат
Оффлайн Лёня
« Ответ #2 : 11 Июля 2013, 00:41:01 »
Р5 естественно длинее, чем в-образная шестерка, радиатор придется сносить в бок, но это самая маленькая проблема... Также привод сцепы гидро, этот момент правда описывался в статье по установке 4-х цилиндровки от А-80.
А4 В5 1.6
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 11 Июля 2013, 08:35:08 »
дык с вазомотором радиатор и так ведь сбоку  😳
с вазелином войдет)))))
если мотор будет упираться в телевизор можно его вместе с коробкой двинуть назад
между приводом и домиком рычага место есть (у меня на 3см где-то кпп назад сдвинута)
скорей всего придется делать съемной верхнюю часть телевизора для опеспечения доступа при обслуживании
а вот с картером и/или балкой придется помудритьварить
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 08:39:44 от джин Тони »
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #4 : 11 Июля 2013, 09:44:01 »
На ауди 90 стоит 5 ц мотор и радик как раз тоже сбоку. морда у машины тоже не длинная там
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 09:47:13 от dimchik-90 »
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
« Ответ #5 : 11 Июля 2013, 09:51:50 »
Смысл затеи если можно поставить f3r - быстрее, легче и надежнее. При этом еще и ехать также будет 🚬
Оффлайн Лёня
« Ответ #6 : 11 Июля 2013, 09:58:09 »
  Спортивный интерес))) тем более двиг практически халява.
А4 В5 1.6
« Ответ #7 : 11 Июля 2013, 10:01:52 »
А не получится, что сначала намуд намучаешься с его вкрячем, а потом - ещё и с самим движком - ибо карб, видать, "из древних"...
Это уж не спортивный, а мазохисткий интерес получается 😀
Оффлайн Лёня
« Ответ #8 : 11 Июля 2013, 10:08:03 »
Изначально там был мех. впрыск, а потом уже появился коллектор под карб, двиг 88года...
А4 В5 1.6
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #9 : 11 Июля 2013, 10:31:00 »
Затея отличная,но ставить надо сразу AAN мотор,а не эту требуху древнюю
не едет? сбрось балласт
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 11 Июля 2013, 10:33:59 »
а надо ли?
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 11 Июля 2013, 10:42:48 »
а надо ли?
Если свербит и чешется, то надо!
« Ответ #12 : 11 Июля 2013, 10:44:13 »
Ну AAN я еще согласен, смысл есть, только ведь автор темы не про него говорит 😀
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #13 : 11 Июля 2013, 10:48:21 »
а надо ли?
Лучше не так!
ВОт:
А есть ли на все эти пляски деньги? 👋
так я про это и говорю 👋
Оффлайн Лёня
« Ответ #14 : 11 Июля 2013, 11:10:38 »
Лучше не так!
ВОт:
. Сварочно-подгоночные работы осилю сам, да и на работе станочный парк хороший. За осень-зиму справлюсь, если займусь...
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #15 : 11 Июля 2013, 11:21:31 »
А еще лучше купить  Спорт кватру S1 (если это еще реально). Разобрать ее, кузов выкинуть на пакость, а двиг и трансмиссию в москвича😀 Пысы: и кузов не забыть в купеху переварить)))
А4 В5 1.6
« Ответ #16 : 11 Июля 2013, 11:27:30 »
Всё равно - "из древних"
И карб не зря воткнули - видимо, не работал - что там, К-Мотроник?
« Ответ #17 : 11 Июля 2013, 11:28:41 »
Был тут на форуме товарищь такой Riko.... хех.... Хотел от марка полностью днище с подвеской и мотором приварить в кузов москвича... У москвича даже днище вырезал ))))))
Естественно не зря, механический впрыск зло в плане обслуживания!
Оффлайн Лёня
« Ответ #18 : 11 Июля 2013, 11:51:02 »
Ке-джетроник...
А4 В5 1.6
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #19 : 11 Июля 2013, 12:09:37 »
не одним AANом едины)))))
есть и атмо - 7A
он тоже 20вэ
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 12:25:58 от джин Тони »
