Автор Тема: При выжеме сцепления идет скрежет!!! Не пойму откуда!!!!  (Прочитано 2249 раз)
Оффлайн Алексей3267
Доброго всем дня!!!! Вопрос такой!!! При выжиме сцепления идёт скрежет(или скрип) как будто гдето с педалью!!! Снял педальную раму, промыл, смазал. Поставил на место, изменений нет!!! Смазал тросик и весь механизм. изменений нет!!! Что такое не пойму!!!! Не приятный скрежет, да и сцепление тугое!!! Есть предположение что выжимной по валу плохо скользит!!! Или совсем сухой вал, или корозия!!! Если быстрее нажимаешь педаль, скрежет становится меньше!!!! Подскажите пожалуйста, Не могу найти!!! Или мне кажется что с где то рядом с педалью.........
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 08:02:32 от Алексей3267 »
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
через несколько километров откажет сцепление и тогда ты поймешь что дело не в педали, а в корзине у которой лепестки уже наверно поотрывало...  🚬
Оффлайн Алексей3267
Лепестки вряд ли оторвало. Трогается мягко, без рывков. Хотя я сам уже начал склоняться что это или выжимной или карзина. А кажется ВОТ РЯДОМ!
Оффлайн YEK
Я трос через масленку и маслом и солидолом шприцевал, но в жару все же скрежет иногда бывает.
Кстати и до и после смены сцепления.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Алексей3267
Вот и я замечаю что в сырую погоду меньше скрип, а в жару больше!!!! Так что это такое всётаки?
Оффлайн Алексей3267
Оффлайн ForSashka41
Может быть направляющая втулка выжимного изношена и выжимной подшипник с перекосом давит на корзину? Это мое предположение. Может кто-нибудь еще что-то предложит.
Оффлайн Алексей3267
Возможно что всётаки выжимной виноват!!! Надо папробать снять коробку.
Оффлайн Алексей3267
Оффлайн Douglas
Было такое дело... Срезало лепестки корзины, и на выжимном была оторвана одна лапка.
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
