Автор Тема: или сцеп или коробка  (Прочитано 1945 раз)
Оффлайн чамара_юрий
« : 14 Июля 2013, 07:21:35 »
при движении на всех скоростях и нейтрале какойто шум но при нажатии на сцепление пропадает неможет ли шуметь втягиваюсчий так как и скоростя включаються не очень хорошо?
Re: или сцеп или коробка
« Ответ #1 : 14 Июля 2013, 07:26:48 »
Выжимной, это не стартер 😀
На месте на холостых на нейтрали пробовал сцепление выжимать, шум пропадает? - тогда скорее всего выжимной, а если передачи плохо включаются - может, что-то и с корзиной-диском сцепления
Всё равно КПП снимать, чтобы убедиться
Сцепление отрегулировать не пробовал?
« Ответ #2 : 14 Июля 2013, 11:12:50 »
Вероятнее всего это подшипник(и) первичного вала.
Оффлайн Евгений2303
« Ответ #3 : 26 Июля 2013, 12:14:48 »
Здравствуйте! Случилась такая беда. Купил Москвич 2141 мне сразу сказали задняя скорость хрустит когда трогаешься и включаешь ее! Машину один раз дергали на задней скорости и после этого началось! Говорят что синхронизатором крендык пришел! Начал ездить потихоньку и со временем стала первая скорость включаться плохо  то есть силой надо было ее давить! А сегодня поехал на работу и все скорости начали плохо включатся а потом вообще перестали! Когда машина заглушенна то включаються а начинаешь заводить не включаются! Я так понял что сцеплению хана пришла но все таки сомневаюсь! Подскажите пожалуйста что это может быть?
  • 1992, АЗЛК 2141, 1.7
« Ответ #4 : 26 Июля 2013, 14:57:50 »
Регулировку сцепления, положение и закреплённость рычага сцепления, состояние троса - проверь сначала
« Ответ #5 : 26 Июля 2013, 20:43:43 »
... Купил Москвич 2141 мне сразу сказали задняя скорость хрустит когда трогаешься и включаешь ее! Машину один раз дергали на задней скорости и после этого началось! Говорят что синхронизатором крендык пришел! ...
что-то я не помню.
разве на задней есть синхроны?
Оффлайн Евгений2303
« Ответ #6 : 27 Июля 2013, 10:23:13 »
Спасибо! Проверю! Потом скажу!
Оффлайн Евгений2303
« Ответ #7 : 27 Июля 2013, 10:24:20 »
что-то я не помню.
 Кажется нету! Может из за других скоростей
Оффлайн Евгений2303
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 17:50:14 »
Поменял я сцепление (корзину и фередо)! С коробку тоже сделали там оказывается вал обломило на которую шестеренка на заднюю передачу одевается! Но теперь когда начинаешь трогаться то сильная вибрация идет аж панель вся ходуном ходит
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 26 Августа 2013, 18:11:30 »
это такое сцепление у вас замечательное если при трогание вибрации
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Евгений2303
« Ответ #10 : 26 Августа 2013, 19:19:37 »
Мда! Это походу корзина такая! Спасибо большое за ответ! И что теперь делать! Новое покупать ставить?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 26 Августа 2013, 20:45:17 »
почитать про анализировать https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/2_3/ вывод сам напрсится
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Евгений2303
« Ответ #12 : 26 Августа 2013, 21:12:12 »
Спасибо
