Автор Тема: Датчик положения коленвала  (Прочитано 28493 раз)
Оффлайн nautiluz
Re: Датчик положения коленвала
« Ответ #40 : 28 Июля 2013, 13:08:17 »
Cпасибо.большое.за.фото.Если.можешь.сфоткай.пожалуйста,как.датчик.устанавливается.на.коробке
  • Москвич 2141 1993г. дв f3R
« Ответ #41 : 28 Июля 2013, 15:08:10 »
А чего там фоткать? его можно поставить только в одном положении
Чего-то ты недоговариваешь - то разъёмы поломаны, болты похерены - теперь как датчик ставить - крепления-корпус повреждены, что ли? не иначе с ДТП-шной мясорубки запчасти?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #42 : 28 Июля 2013, 15:34:06 »
может наоборот датчик пытается поставить
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #43 : 28 Июля 2013, 16:08:17 »
он без доработки кувалдой наоборот не встанет  🧐
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #44 : 28 Июля 2013, 16:32:11 »
у нас есть умельцы))))
отправка в регионы
« Ответ #45 : 28 Июля 2013, 17:23:46 »
Скорее всего - мотор не с нашими колоколом-коробкой стыкует, не на 41-ый ставит
А почему умалчивает, чего боится-стыдится? хз
Оффлайн nautiluz
« Ответ #46 : 28 Июля 2013, 19:48:25 »
Да.всё.нормально.с.мотором))И.колокол.тоже.реношный,просто,есть.сомнения,что,двигатель.не.может.завестись.из.за.этого.датчика.То.есть.он.подключен.чек.горит,а.к.примеру.он.не.так.поставлен.или.там.зазор.или.ещё.чего.
« Ответ #47 : 28 Июля 2013, 19:54:56 »
Иначе, чем надо - его не поставишь
И болты плотно держат по месту - уже обсуждалось - зазор будет такой, какой надо
Оффлайн nautiluz
« Ответ #48 : 28 Июля 2013, 21:00:01 »
Спасибо.Я.думаю.тему.можно.закрывать
« Ответ #49 : 29 Июля 2013, 05:59:53 »
Спасибо.
Пожалуйста
Зачем? заведёшь - напишешь, что было, что делал
Интересно узнать результат, и на будущее пригодится кому-нибудь
Оффлайн nautiluz
« Ответ #50 : 29 Июля 2013, 13:57:10 »
Ну.просто.в.этой.теме.обсуждается.про.ДПКВ.И.особо.не.хочется.её.засорять.вопросами.про.другие.части.двигателя.А.с.датчиком.я.уже.разобрался,благодаря.вашим.советам.Насчет.двигателя.создал.другую.тему.Очень.хочется.услышать.ваши.предложения.в.чем.может.быть.причина.и.что.нужно.исправить.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #51 : 20 Апреля 2015, 16:10:37 »
А как его проверить?а то искры нету😕
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #52 : 20 Апреля 2015, 17:19:10 »
кЕтайский тОстер = 100 руб.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #53 : 20 Апреля 2015, 18:07:14 »
Вот в руках есть дпкв другой, как проверить что дальше надо?
« Ответ #54 : 20 Апреля 2015, 18:47:14 »
Берем тестер, переключаем его в режим измерения сопротивления  до 2 кОм,подключаем щупы к выводам датчика и сравниваем показания прибора.
« Ответ #55 : 20 Апреля 2015, 18:48:29 »
Тебе про тестер, видимо, зря написали - если не знаешь, что им делать...  😕 и что дальше будешь делать?
Попроси лучше кого-нибудь с движком разобраться-запустить...
Следующий вопрос будет - сколько должно быть
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #56 : 20 Апреля 2015, 19:01:08 »
Должно быть 240 ом вроде..
« Ответ #57 : 20 Апреля 2015, 19:28:29 »
По книжке - 220, хорошо запоминается
Оффлайн ileonidv
  • Москвич и на трёх колёсах довезёт
« Ответ #58 : 05 Мая 2023, 07:56:22 »
Тема старая, но актуальная.
1.При установке датчика ДПКВ можно запросто уронить болты крепления в коробку.
Не помешает для страховки привязать болт на прочную нитку, когда вкрутишь на пару оборотов нитку срезать.
2.Мне попался Свап без болтов, не долго думая перерезал резьбу в блоке на М8.
Болты - советская штамповка, с утолщением на неполной по длине резьбе и головкой на 12. Но аккуратнее - не сломайте метчик, они хрупкие. Лучше использовать не машинный метчик, а комплект из двух, сначала первый потом второй. Стоят у мну такие болты больше 8 лет. Не стоит резать резьбу при не снятой коробке, но и это возможно, если руки растут откуда надо и есть машинный метчик.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2023, 08:22:41 от ileonidv »
  • М2141-1,6 ; М2141-1,7; M214145(F3R,ГУР,климат контроль) ;M2901BM(F3R,ГУР,кондей)
