Автор Тема: Датчик положения коленвала  (Прочитано 28492 раз)
Оффлайн nautiluz
« : 17 Июля 2013, 21:38:15 »
Сломался разьем датчика положения коленвала.Вопрос такой: нужно ли соблюдать полярность между выводами датчика,или можно и так и так его подключить?и какое крепление для него должно быть(болты потерялись где то)какие должны быть там болты м8 или м6 длинные и какая резьба?
  • Москвич 2141 1993г. дв f3R
Оффлайн Sanekh233na
Re: Датчик положения коленвала
« Ответ #1 : 17 Июля 2013, 21:49:55 »
М6 длинну болта не помню но болт с расширением диаметра к уху датчика
Оффлайн nautiluz
« Ответ #2 : 17 Июля 2013, 21:54:55 »
А не помнишь там какая резьба?и если обычный болт м6 поставить с шайбами то норм будет?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 17 Июля 2013, 22:20:55 »
Вроде как болты крепления ДПКВ имеют резьбу М7. Вот тут об этом написано в первом собщении в разделе Крепеж, сальники, подшипники, ремкомплекты, прокладки  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html  Болт M7x100 крепления ДПКВ Renault. Так что похоже, что просто так отделаться не удастся.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2013, 22:23:03 от ForSashka41 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 17 Июля 2013, 22:26:38 »
м7 там болт
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #5 : 17 Июля 2013, 22:42:59 »
VAG   N 907 356 04   Болт поддона
От Ауди-Фольксвагена - наверняка во Владимире в магазине или сервисе найдутся
Тут на Рено такие ставили - М7 там
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54590.msg1191474.html#msg1191474
ЗЫ - И NN_52 там далее пишет - а тут не мог человеку сразу подсказать 😀
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #6 : 17 Июля 2013, 22:44:37 »
с телефона отвечал, неудобно кнопки тыкать было
отправка в регионы
« Ответ #7 : 17 Июля 2013, 22:46:28 »
Тогда извини, не знал-не предполагал
Оффлайн Александр1266
« Ответ #8 : 18 Июля 2013, 09:32:56 »
полярность соблюдать обязательно. Перепутаешь - будет заводиться и сразу глохнуть.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 18 Июля 2013, 09:47:40 »
зачем вы советуете  человеку ваговские ВИНТЫ ,  если    на ДПКВ  идёт абсолютно свой, не смотря на то, что параметры резьбы совпадают,   далее то тело утолщённое , куда достаточно плотно налезает  пластина  корпуса датчика своими отверстиями. Зазор   между   ДПКВ и   репером на маховике строго определён,  поэтому  нельзя вот так просто прикрутить   на 7ые  винты  датчик и радоваться какой ты мастер
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 09:49:17 от Серёг@ »
« Ответ #10 : 18 Июля 2013, 09:58:03 »
За неимением винтов, насколько я помню нарезал резьбу на 8.... Все работает нормально посих пор 😀
Оффлайн nautiluz
« Ответ #11 : 18 Июля 2013, 11:44:32 »
а.болты.от.поддона.картера.подойдут?.или.нужны.длиннее?и.какая.там.полярность.у.этого.датчика?
« Ответ #12 : 18 Июля 2013, 12:13:16 »
там разъём по другому не воткнуть.
Оффлайн nautiluz
« Ответ #13 : 18 Июля 2013, 12:30:55 »
да.у.меня.разьем.сломался.с.обоих.сторон.В.итоге.4.провода.2от.жгута.и.2.от.датчика.И.вот.нужно.знать.какой.провод.с.каким.соединять(по.цвету)?
« Ответ #14 : 18 Июля 2013, 12:47:29 »
Могу на выходных сфотографировать. у меня сейчас авто на даче - разбираю...
хотя там всего то надо соединить 2 провода. вероятность ошибки 1 к 2 ! при ошибочном соединении ничего плохого не произойдёт, ничего не сгорит! Так что смело скручивайте провода, проверяйте, если всё норм, то запоминаем какой с каким соединять и в колодку его на клеммы!
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 12:49:12 от opossum »
« Ответ #15 : 18 Июля 2013, 13:48:21 »
А для чего тогда их советовали - поизгаляться?
Оффлайн nautiluz
« Ответ #16 : 18 Июля 2013, 13:50:05 »
спасибо.большое.А.где.можно.найти.болты.с.резьбой.м7.для.крепления.датчика?просто.во.многих.магазинах.спрашивал.нигде.нету.болтов.м7.Наверно.нужно.какие.то.специальные.Есть.ли.у.них.какой.нибудь.part.number?у.меня.осталось.пару.болтов.от.поддона.картера.но.они.короткие.не.знаю.подойдут.ли?
« Ответ #17 : 18 Июля 2013, 14:52:15 »
Смотри картинку - слева болты поддона Ауди - не знаю, наши такие или короче - но не длиннее
Справа болт крепления датчика
Размеры - длина тела - 11 мм, его диаметр - 8 мм; длина резьбовой части - 14 мм
Можешь сравнить с нашими болтами поддона по длине
Отверстие в датчике диаметром 8 мм
Тут засада в чём - датчик плотно сидит на теле болта, а болт, в свою очередь - телом плотно сидит в картере сцепления ("колоколе"😉 - то есть, люфта быть не должно
Или фольгу какую-нибудь намотать, или заказать-выточить новые болты
И как ты болты потерял? снял - вверни туда, где было - не потеряешь, или в ёмкость какую-то, при разборке нужно иметь под рукой...
Оффлайн nautiluz
« Ответ #18 : 18 Июля 2013, 15:00:21 »
Спасибо.большое.за.фото.Можешь.если.не.трудно.сфоткать.полярность.датчика(цвета.проводов)?
« Ответ #19 : 18 Июля 2013, 15:07:57 »
Пожалуйста
Кстати, болты можно и покороче тех, что для датчика - там 3 мм резьбы торчат из "колокола" наружу, да и так длина резьбы достаточная
И тело в колокол упирается...
Полярность не знаю, как там определить? фото фишки с проводами в сборе, с двух сторон - а ты уж прикидывай по ответной части, какой провод куда
