Автор Тема: Подойдет корзина?  (Прочитано 3946 раз)
Оффлайн Алексеевич
Подойдет корзина?
« : 21 Июля 2013, 12:13:42 »
Заранее извиняюсь за вопрос может ответ и гдето есть но лапатить 22страницы уже сил нет 🥴.Значит так отчего же всетаки подходит корзина сцепления(мотор 331 м2141)-от шеви нивы,от 8-го таза или от инжекторного таза тогоже семейства,и собственно в чем отличия.Я так понял что на шеви на 215 а у меня на 200 плита но есть ли разница в крепежных отверствиях?
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Подойдет корзина?
« Ответ #1 : 22 Июля 2013, 00:10:21 »
Разница конечно есть. 215я сцепа точно не встанет. А вот от классических жигулей встает, только чтоб без(вырвать его нафик) пятака была, иначе с выжимным не состыкуется.
А вообще сцепление для Москвича(дв. УЗАМ) совсем не редкость, их полно в магазинах.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 22 Июля 2013, 04:16:29 »
Советую купить сцепление от обычной нивы(не шеви), оно по сильней будет. У меня на узаме 1.8 стоит, при трогание никаких рывков и ударов по кузову.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн santer42
« Ответ #3 : 22 Июля 2013, 05:22:53 »
Месяц назад тоже задавался этой проблемой, кончилась родная корзина, поставил корзину и диск от 2112, выжимной корам 2141 с широкой губкой, при регулировке, немного лапку отпустил вниз, работает на отлично, трогается мягко, вот размеры https://www.autoopt.ru/articles/products/1605470/ Подойдет корзина от классики и нивы, ступицу диска проточить нужно будет миллиметров на 5, от 2112 и приоры должен встать идеально, тема есть про корзину приоры на узам
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #4 : 22 Июля 2013, 23:49:24 »
Просто сейчас у нас тут акция в одном магазине и корзина шеви и на 08тазы-дешевле грибов 😁,по этому и стал вопрос.Как бы хотелось корзину допустим таз08 а диск родной.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 23:53:28 от Алексеевич »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 23 Июля 2013, 00:52:11 »
Кроилово ведёт к попадалову  😁
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #6 : 23 Июля 2013, 21:21:27 »
Вот только ненадо этого сарказма 😏
Оффлайн santer42
« Ответ #7 : 29 Июля 2013, 06:02:33 »
от таза 08 точно не пойдет, там и корзина меньше и сам диск, от шнивы не знаю, от нивы точно подойдет, ступицу диска подпилить нужно будет, от 12 и приоры ничего подпиливать не нужно
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #8 : 29 Июля 2013, 23:05:54 »
Ну вообщем понятно что ничего не понятно.Тему можна зарубить.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 29 Июля 2013, 23:24:00 »
Проще всего и дешевле всего купить корзину и диск от ваз 2106 или 2121, ступицу диска ведомого подпиливать не нужно. Просто купить выжимной SKF,  или аналогичный ему. ставил себе такую конфигурацию, по моему лучший вариант. С места трогается как тепловоз.
Адвокат
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #10 : 30 Июля 2013, 22:11:24 »
Спасибо за совет,но что делать с пауком?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #11 : 30 Июля 2013, 22:26:42 »
а это кто такой🤯
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 30 Июля 2013, 22:49:21 »
С пауком ничего не делать, все и так прекрасно работает.
Адвокат
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #14 : 30 Июля 2013, 23:40:18 »
ааа, кстати, если его выломать - то лепестки могут сломаться от нашего подшипника SKF, у меня такое на пикапе c 2130 было...
  • 2142R5
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #15 : 31 Июля 2013, 20:24:00 »
ОК! Спасибо за советы.
