Автор Тема: о малсоприёмнике и бсз...надо решать  (Прочитано 1134 раз)
Оффлайн Батькович
всем привет...проблема...при разборе двс  сетка маслоприёмника оказалась порванной...без нее я как понял ставить нельзя...облазил всё нигде ничего похожего не найти...подскажите что можно сделать придумать итд? про бсз... вышео из строя корректор отдельно тоже нигде нет его...только менять бсз в сборе- дорого. может кто подскажет можел лучше вернуть ксз?
  • Мосич 2141,1993,узам 1.7, бсз, дааз 2140,
Оффлайн D!m@n
Re: о малсоприёмнике и бсз...надо решать
« Ответ #1 : 22 Июля 2013, 19:42:23 »
Если октан корректор вышел из сторя, то можно его отключить, сделать зажигание как обычно, это же дополнительное оборудование. А сетку на заборник можно любую поставить, просто аккуратно развальцевать, и потом завальцевать новую
« Ответ #2 : 22 Июля 2013, 19:50:14 »
в строй магазинах продается сетка и бронза и железо. и мелкая и крупная и ...
Оффлайн Батькович
« Ответ #3 : 22 Июля 2013, 19:51:26 »
sanekyoo так так так) по подробней, я об этом думал тоже... только я чего боюсь намудрить с просветами сетки...ну чтобы масло нормально забиралось
Оффлайн Батькович
« Ответ #4 : 22 Июля 2013, 19:52:10 »
D!m@n а есть ли смысл отключать? мне бы хотелось нормально работающее зажигание
« Ответ #5 : 22 Июля 2013, 20:01:02 »
на время можно и вернуть ксз, но лучше отремонтировать бсз, может поспрашивать в вашем регионе, может у кого найдется.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,18.0.html
а что тут подробней, или старый маслоприемник ремонтировать--можно новый сделать из оцинковки и сетки.
можно поспрашивать на разборке б/у, можно поискать у ребят в своем регионе.
можно приколхозить от другой машины.
главное желание и инструмент.
Оффлайн Батькович
« Ответ #6 : 22 Июля 2013, 20:23:35 »
хорошо спасибо попробую) а на счет зажигания не подскажешь?
Оффлайн Батькович
« Ответ #8 : 23 Июля 2013, 21:16:12 »
                         собственно вопрос в чем я пробовал так минимум на метр от капота брызгает масло...кто скажет в чем разница?
« Ответ #9 : 23 Июля 2013, 22:18:03 »
так заводить и омывать маслом подкапотное пространство бесполезно для двигателя.
масло подается через маслонасос под давление в смазываемые части.
а открывть клапанную крышку и смотреть как разбрызгивается масло--- смысла нет, масло там разлетается из-за центробежной силы.
Оффлайн Батькович
« Ответ #10 : 23 Июля 2013, 23:40:19 »
НЕТ Я В ТОМ СМЫСЛЕ ЧТО У НЕГО НЕ БРЫЗГИ НЕ ЛЕТЯТ ПОЧТИ НИЧЕГО...СПОКОЙНО ТЕБЕТ ВСЕ...А У МЕНЯ ФАНТАН БЬЕТ...ПОЧЕМУ РАНИЦА ТАКАЯ?
4.9 Сообщения должны быть на "нормальном" русском языке, использование транслита крайне нежелательно. Использование различных интернет-диалектов запрещено.
не стоит писать такими большими буквами.
слепых на форуме мало, а зрячие могут воспринять ваш пост как крик.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 20:22:00 от Михаил »
Оффлайн Батькович
« Ответ #11 : 25 Июля 2013, 15:37:19 »
....обратитесь к defender, почему они делают клавиатуры где иногда залипает caps lock который нельзя выключить
