Автор Тема: не.заводится  (Прочитано 4590 раз)
Re: не.заводится
« Ответ #40 : 24 Августа 2013, 17:19:15 »
1200 по штатному таху? Если да, то скорее всего там у вас не 1200 а меньше! Штатный тах завышает ХХ как правило минимум на 200-400 об/мин  у меня тоже 1150 показывал тах, при подключении БК - 870.
Оффлайн nautiluz
Re: не.заводится
« Ответ #41 : 24 Августа 2013, 20:51:57 »
Да,по штатному.Но почему то при отсоединении клеммы РХХ не глохнет,да и если рукой трубку закрыть,которая к рхх идёт,то воздух то засасывает,но оборотов меньше становиться и не глохнет.
Вот такой вопрос:При отключении каких датчиков двигатель должен заглохнуть?
Всё таки наверное надо заменить ДПДЗ(там корпус разломан немного).Кстати,а что лучше,поставить БК или купить автотестер и производить единичные измерения?И хотелось бы узнать цену хорошего бк и хорошего автотестера.Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2013, 20:53:39 от nautiluz »
  • Москвич 2141 1993г. дв f3R
Re: не.заводится
« Ответ #42 : 24 Августа 2013, 21:28:56 »
сканер РЕНО насколько известно мне уже не производится. На рено мотор есть полноценный дублёр сканера, производства ОРИОН, есть целая тема посвященная этому производителю в разделе ЭЛЕКТРИКА. есть и полноценный БК есть и просто тах. можно купить и других производителей посмотреть например мультитроникс, но тогда не будет функции диагностического тестера и не как полноценный БК он будет работать. Касательно почему не глохнет, уже много раз расписывали на форуме причины, в ПОИСКе всё есть.
Оффлайн Я тут
Re: не.заводится
« Ответ #43 : 24 Августа 2013, 23:24:17 »
Вопрос к форумчанам. У меня на горячий двигатель заводится с пол тыка, а вот на холодном не хочет, пока не подёргаешь все разъёмы датчиков и мозгов. Что может быть? Знакомый слесарь сказал что должно быть наоборот. А сегодня даже дёрганье разъёмов не помогло.
Re: не.заводится
« Ответ #44 : 25 Августа 2013, 12:09:20 »
Попробуйте заводить с нажатой педалью газа. Возможно, дурит датчик температуры воздуха.
При запуске дым столбом не валит?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: не.заводится
« Ответ #45 : 25 Августа 2013, 21:08:43 »
у меня дтв отключен, заводится без проблем)))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Я тут
Re: не.заводится
« Ответ #46 : 26 Августа 2013, 23:38:51 »
Дыма нет. Вопрос решился, оказалось сдыхал датчик коленвала.
