Автор Тема: не.заводится  (Прочитано 4588 раз)
Оффлайн nautiluz
не.заводится
« : 27 Июля 2013, 13:58:35 »
Собрал.наконец.то.двигатель.Ещё.не.разу.его.не.запускал.
Подключил.все.датчики,проверил,стартер,искру,слышно.как.работает.бензонасос.при.включении.зажигания.
При.попытках.завести.двигатель.чихает,обороты.больше.600.не.выдаёт.
Раза.3.было.такое.Заводился.и.сразу.5.тысяч.оборотов.выдавал.через.2.секунды.сразу.глох.
Иногда.при.попытках.завести.слышны.какие.то.свисты.резкие.звуки.
Вот.список.причин.по.моему.мнению,из-за.которых.он.не.заводится,Прошу,вычеркнуть.лишнее))
1)Неверно.выставлен.ремень.ГРМ
2)Сильное.натяжения.ремня.ГРМ
3)Не.поставлены.сальники.в.РВ(жду,когда.привезут)
4)Не.хватает.заряда.АКБ.чтобы.прокрутить.двиг(горит.лампочка.аккумулятора.на.приборной.панели)
5)Датчик.положения.коленвала.подключен.не.той.полярностью
6)Слабо.натянут.ремень.генератора
  • Москвич 2141 1993г. дв f3R
Re: не.заводится
« Ответ #1 : 28 Июля 2013, 00:46:40 »
криво собрал коллектора, дроссель, перепутал фишки на  ДТОЖ  и ДТВ...  и т.п.
Что за звуки-то? Издаёт мотор...
Оффлайн nautiluz
Re: не.заводится
« Ответ #2 : 28 Июля 2013, 13:05:42 »
Проверил.ремень.грм.На.один.зуб.неправильно.выставлен.Немного.ослабил.Исчезли.резкие.звуки.при.попытке.завести.Проверил.искру.на.всех.свечах.есть.Но.свечи.сырые.Знакомый.сказал.что.сначала.свечи.заливает.а.потом.идёт.зажигание.
И.ещё.такой.вопрос.Там.на.картере.сцепления.есть.две.метки(два.нуля)для.выставления.ВМТ.По.какой.метке.надо.выставлять.верхней.или.нижней?
Re: не.заводится
« Ответ #3 : 29 Июля 2013, 21:41:29 »
Метка на нижнем шкиве коленвала, все приличные ремни с метками, просто совместить...  🚬 Не забыв застопорить коленвал.
Re: не.заводится
« Ответ #4 : 29 Июля 2013, 22:27:06 »
nautiluz - в книжке всё описано, как менять ремень-ролики и выставлять метки, вроде уже советовал? не помню
https://azlk-team.ru/literatura/ > "Мануал по Москвичу в цвете"
Оффлайн nautiluz
Re: не.заводится
« Ответ #5 : 30 Июля 2013, 00:09:12 »
Ты.возможно.меня.не.так.понял.Я.спрашивал.про.МЕТКУ.НА.КАРТЕРЕ.СЦЕПЛЕНИЯ...
Так.вот:там.есть.две.метки,одна.расположена.ниже.на.ней.написано.0.и.всего.2.отметки.Другая.чуть.повыше.и.то.же.написано.0.и.уже.3.отметки.(вот.нашёл.на.форуме.фоту.https://rghost.ru/47760423
По.какой.нужно.выставлять?
Если.выставлять.по.ролику.КВ.то.на.нем.есть.одна.метка,а.вот.с.чем.совмещать.непонятно?Либо.это.метка.для.ремня,либо.где.то.на.пластиковой.крышке.должна.быть.метка.
В.книгах,в.мануалах,мало.что.про.эти.метки.написано.Так.что.хотелось.бы.услышать.ваши.ответы.
Заранее.спасибо.
Re: не.заводится
« Ответ #6 : 30 Июля 2013, 00:30:40 »
А я настаиваю - RTFM!
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 13:42:29 от Paulson »
Оффлайн Tolyan
Re: не.заводится
« Ответ #7 : 31 Июля 2013, 18:46:59 »
Здравствуйте. Чтоб новых тем не плодить можно задам вопрос тут?
В общем начну сначала: имеется автомобиль-донор перевёртыш, при покупке двигатель не проверял, переставил двигатель на свою машину (она у меня после полной поварки и покраски, короче - голая), датчики с двигателя не отсоединял (кроме ДПКВ, лямды и какого-то датчика на гофре воздухана), в общем соединил всё обратно, ЧЯ и всю проводку взял с донора. Когда ставил аккумулятор оказалось, что у меня было включено зажигание, т.е. при накидывании клемы происходил щелчёк реле (так понимаю бензонасоса) и какое-ту жужание в районе правого крыла. В общем выключил зажигание, накинул клемму, включаю зажигание, а работы бензонасоса не слышно. Попробывал заводить, естетсвенно не заводится. Скидывал патрубок с подачи - пусто и сухо. Проверял искру - есть. ГРМ менял, выставлял по меткам на ремне.
 В общем вопрос такой: куда лезть и что проверять? А не мог я спалить мозги накидыванием клемы с включеным зажиганием?
P.S. Я в ижекторах и в F3R чайник, пойду пока курить схему 😀
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Re: не.заводится
« Ответ #8 : 31 Июля 2013, 20:15:18 »
Нет, там сложно что то спалить, если искра есть, то реле на правом крыле работает скорее всего. проверьте массу на левом заднем фонаре и комутацию белого толстого провода, с персональным разъёмом под ЧЯ и соответственно + на разъёме насоса. перед проверкой попробуйте вставить перемычку вместо реле, если запустите мотор с перемычкой, то менять реле, не поможет смотреть ВСЮ МАССУ!
Оффлайн Tolyan
Re: не.заводится
« Ответ #9 : 31 Июля 2013, 21:27:21 »
Вести с полей 😀 В общем с насосом разобрался - да, не соединил клемы под ЧЯ. Я думал они в общем жгуте и проходят через ЧЯ, а они мимо... Но мотор всё-равно не заводится. Даже не схватывает. Теперь я в полном ступоре.
В процессе сбрки был ещё один момент: ДПКВ был прикручен с одной стороны болтом с гайкой на 6, с другой - винтом (под отвёртку) на 5. Как он должен крепиться на самом деле я на тот момент не знал, думал надо заменить это винт на такойже болт на 6, как с другой стороны. Заменил. Всё собрал. Когда натягивал ремень генератора решил провернуть вал, а он как-бы заклинен. Потом всё-таки провернулся, но с характерным треском. Оказалось ДПКВ задевал за маховик. Я кое-как ослабил крепления и подтянул его вверх. Задевать перестало, но теперь думаю: а не слишком далеко я его отодвинул? Пробывал замерять на нём сопративление - стабильной цифры не получил, 1-180-1, 1-190-1 - как-то так было. Походу нормального контакта поймать не смог.
Re: не.заводится
« Ответ #10 : 31 Июля 2013, 21:29:35 »
менять на исправный.
Оффлайн Tolyan
Re: не.заводится
« Ответ #11 : 31 Июля 2013, 21:31:44 »
Так он чё, сдох? Вроде от 150 до 250 должно быть.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: не.заводится
« Ответ #12 : 31 Июля 2013, 21:38:13 »
215-220 должно быть, ты наверно и сломал его еще, раз треск был
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: не.заводится
« Ответ #13 : 31 Июля 2013, 22:19:09 »
Родные болты на 7, и телом болта датчик фиксируется в нужном положении
Вот тема по этому поводу, и картинки есть - кстати, топикстартер тот же, что и тут
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62665.0.html
Оффлайн Tolyan
Re: не.заводится
« Ответ #14 : 31 Июля 2013, 22:23:51 »
Про болты я уже понял, читал. Только их нигде не достанешь.
 Я вот чё подумал: если есть искра, то значит ДПКВ всё-таки жив. Или я не прав?
Re: не.заводится
« Ответ #15 : 31 Июля 2013, 22:30:51 »
Из той темы
Подумал ещё - взять болт М7 хоть от поддона Ауди, а утолщённую часть - тело, как у родного болта - сделать из куска стальной или даже латунной-медной трубки
Боюсь соврать - но вроде да
Оффлайн Tolyan
Re: не.заводится
« Ответ #16 : 31 Июля 2013, 22:36:50 »
В смысле я прав или нет?
Re: не.заводится
« Ответ #17 : 31 Июля 2013, 22:42:38 »
В смысле - прав
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: не.заводится
« Ответ #18 : 01 Августа 2013, 03:17:28 »
Если есть бензин и есть топливо, то должно работать.
Было в практике что всё было а рыно не заводился я непомню в чём был косяк, но махнули моторную проводку целиком...
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Tolyan
Re: не.заводится
« Ответ #19 : 01 Августа 2013, 06:14:49 »
Ещё вот такую штуку заметил: после нескольких попыток пуска свечи были сухими. Может ли такое быть, что после простоя в 2 года форсунки залипли. А может датчик, который на гофре, не давать каманду на открытие форсунок если патрубок с РХХ порвался и я его пака не одевал?
