Автор Тема: Смещение двигателя вверх  (Прочитано 7212 раз)
Оффлайн Cанёк
Re: Смещение двигателя вверх
« Ответ #40 : 14 Октября 2013, 19:41:31 »
Мдэ... Читаю тему дня 3 и диву даюсь. Пошёл мерить...
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #41 : 14 Октября 2013, 19:54:09 »
фаллометрия рулит 😁
Оффлайн Cанёк
« Ответ #42 : 14 Октября 2013, 20:01:50 »
Вообщем веду репортаж с места событий. Только что сходил в гараж со столбиком пластилина (белого, если кому-то важно :hello😀 и  произвёл замер расстояния. Столбил поставил посередине верхнего сегмента кожуха. Капот закрыл нажимая аккуратно (без хлопка 😉). Открыл, извлёк пластилин, форму он приобрёл соответствующую капоту в этом месте, то есть высота со стороны салона чуть больше,а со стороны радиатора чуть меньше. Соответственно размеры: 32мм и 30мм.  🤩
                                  Для справки.
Автомобиль: Москвич 214145
Год выпуска : 1999
Двигатель: F3R 272XN
Подушки двигателя: Tigar (состояние удовлетворительное, не провалившиеся) фото по запросу
Капот: Родной (соответствующий году выпуска - "Святогоровский"😉
« Ответ #43 : 14 Октября 2013, 20:11:36 »
белого, если кому-то важно 👋
Очень важно! Надо было брать коричневый. ПеремерЯй теперь.
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #44 : 14 Октября 2013, 20:44:04 »
Блин, а я черный брал. Выходит все теперь на смарку...  🤦‍♂️
Санек! Спасибо, мил человек. Выручил, от души! С чистой совестью теперь буду ваять. Ты спас мой кошелек на стоимость балки и еще кучу нервов...  🤩
ну да.... москвич он такой....особенно последних годов выпуска  😁
намертво приварено или намертво прикручено синей изолентой - суть не меняется, отвлеклись мы от темы немного. если ТС спилит крепёж подух, картер упадёт на этот лист как и коллектор и будет вибростенд на колёсах! придётся выбивать кувалдой лист и болгарой вырезать паз под коллектор выпускной....
З.Ы. opossum, все там норм влезет. Чтож ты недоверчивый такой, говорю же что просвет большой везде. Фотками результата и мини отчетом будем пессимизм твой лечить).  😝 А с защитой забавна, если что - тебе ее только болгаркой снимать. Или с балкой вместе.  🤦‍♂️
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Ответ #45 : 14 Октября 2013, 21:04:03 »
пессимизм тут не при чём.... своё ИМХО высказал давно.
