Автор Тема: запах бензина из маслозаливной горловины  (Прочитано 15834 раз)
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Добрый вечер, что-то поиск глючит, не пинайте если такая тема уже есть. Решил долить масла до заправочного объема, обратил внимание на сильный запах бензина из маслозаливной горловины. Машина простояла после того как я её заглушил от силы час, запах довольно сильный. Погуглив, нашел множество мнений по поводу запаха из горловины. Это нормальное явление?
Дополнительная инфа по мотору. Мотор пробежал около 100 тыщ, тыщ 10-15 назад примерно была замерена компрессия, во всех горшках 14 +/- с небольшим. Масло всегда менял раз в 6-7 тысяч. Маслоотделитель немного потный.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Re: запах бензина из маслозаливной горловины
« Ответ #1 : 12 Августа 2013, 10:32:50 »
Актуально) Какие у кого будут идеи и соображения?)
« Ответ #2 : 12 Августа 2013, 10:45:37 »
Соображения? бензин может попадать в масло - вот и все соображения
Вопрос - откуда? хз, искать надо
Ну щупе масло бензином воняет? уровень масла не повышается? на вид оно как - нормальное?
« Ответ #3 : 12 Августа 2013, 12:17:36 »
На вид масло жиденькое, но уровень не повышался. Вопрос в том, откуда может пропускать и можно ли с этим жить или движок угробится очень быстро?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 12 Августа 2013, 12:32:16 »
Бензин может попадать в картер мотора только через прохудившуюся диафрагму бензонасоса, тут впрыск топлива, если визуально течи нигде нет, мотор работает нормально, нет повышенного расхода бензина, значит и нет проблемы. А запах, может масло такое.
Адвокат
« Ответ #5 : 12 Августа 2013, 12:53:11 »
Расход возможно немного увеличился (статистику пока собрать не получается - по городу езжу мало, да и не показательно по городу) по последней поездке на 400 км по трассе ушло литров на 10 больше бензина чем обычно (3/4 бака ушло при повседневной норме для данного расстояния чуть больше 1/2). Всю дорогу держал как и обычно 110-120. Если расход есть, куда копать? Форсунки?
« Ответ #6 : 12 Августа 2013, 13:16:51 »
Может, от рампы пахнет, травит помаленьку?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #7 : 12 Августа 2013, 13:19:03 »
Vladimir_iz_Chertanovo!
У двигателя Рено просто нет мест, где бензин бы мог попадать в картер двигателя.
👍 +100500
В месте соединения резинового шланга с рампой шланг начинает трескаться (в великом и могучем СССР же все полимерв про...).
« Ответ #8 : 12 Августа 2013, 13:57:41 »
У двигателя Рено просто нет мест, где бензин бы мог попадать в картер двигателя. 👍 +100500
Правильно ли я понял, предположение Ваше - что причина снаружи двигателя, где на шланге хомут одет? Запах-то изнутри идет, сама пробка масляная (деталь 710) воняет как пробка бензобака...
« Ответ #9 : 12 Августа 2013, 14:02:16 »
Масло когда менял? На холодную пахнет или на горячую.... От пробки пахнет или из мотора воняет? Какое масло?
« Ответ #10 : 12 Августа 2013, 14:09:40 »
Правильно ли я понял, предположение Ваше - что причина снаружи двигателя, где на шланг хомут надет?
Совершенно верно.
И от себя добавлю, марку масла и его "модель" в студию.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 14:13:42 от Jagdflugzeug »
« Ответ #11 : 12 Августа 2013, 14:39:29 »
Совершенно верно.
Масло поменял полторы недели назад, масло ELF 5-40 синтетика. Нюхал пока только на горячую (машина постояла час - подливал остатки масла из 5 литровой канистры ELF). Пахнет и от пробки самой и из головы, где распредвал...
« Ответ #12 : 12 Августа 2013, 15:48:52 »
Живу я недалеко, вечером можешь подъехать, посмотрю/понюхаю, может что вынюхаю. Но только это не раньше четверга. Можем встретиться перед Варшавским техцентром.
Вопрос такой, а в салоне после стоянки и включения вентилятора печки бензином пахнет?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #13 : 12 Августа 2013, 15:56:18 »
форсунки проверь
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #14 : 12 Августа 2013, 17:34:59 »
Нет, бензином не пахнет нигде, кроме как из заливной маслогорловины (соответственно пробка воняет).
Каким именно образом проверить можно форсунки?
« Ответ #15 : 14 Августа 2013, 12:49:47 »
Есть еще одна зацепка - последнее время машина стала гораздо заметней греться, возможно на Волго-приборке стоит неоткалиброванная под "нашу температуру" шкала градусов, но меньше 80+ градусов (85 примерно) температура никогда не падает, даже при спокойной езде на трассе. Срабатывает вентилятор четко после 90, здесь шкала температуры ОЖ не врет.
« Ответ #16 : 14 Августа 2013, 14:14:03 »
Для Рено это нормально, это "горячий" мотор.
« Ответ #17 : 14 Августа 2013, 14:31:02 »
если мимо Мира 211 катаешься в рабочее время, набери меня на след. неделе,я на работу притащу БК, посмотрим что кажет ЭБУ про температуру, при необходимости можно и калибрануть стрелку! :😀
Оффлайн all4happy
« Ответ #18 : 14 Августа 2013, 16:11:58 »
Отчетливо пахнем бензином? Или все таки картерными газами? Я прост сам раньше думал что у меня что-то не то. Понюхал на других машинах, запах такой же. И это вполне нормально!
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
« Ответ #19 : 14 Августа 2013, 22:47:59 »
Спасибо за предложение, думаю если дело дойдет до диагностики - поеду тогда к Тимуру) Пока даже с того самого раза в гараже не был) В выходные занюхая на холодную - горячую и отпишу. Тут логика у меня была простая - если это проблема, то из-за чего возможно? Если форсунки, то как именно проверить... Подождем до выходных, может я и правда как написал all4happy зря паникую)
