Автор Тема: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !  (Прочитано 224926 раз)
Оффлайн sapegin40
Re: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !
« Ответ #420 : 17 Сентября 2012, 11:38:50 »
Доброго дня всем владельцам Москвичей!
Подскажите пожалуйста а где на данный момент можно приобрести Lucas на М2141 то есть это:
1. Главный Тормозной Цилиндр Lucas PMH595 "214145-3505010"
2. Вакуумный Усилитель Lucas PSA910 "214145-3510010"
3. Проставка под ВУ для адаптации к кузову.
Ещё бы желательно в Калуге.
И это я так понимаю выльется в хорошую копеечку.
Можно наверное и б/у.
Заранее благодарен.
  • М 2141, 1989 г.в., дв. 2106
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #421 : 17 Сентября 2012, 11:43:39 »
Вот по этой ссылке заходите и смотрите https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,54.0.html Кто продает
Оффлайн sapegin40
« Ответ #422 : 17 Сентября 2012, 11:48:51 »
Спасибо.
Будем искать.
Оффлайн vorchun
« Ответ #423 : 17 Сентября 2012, 16:26:13 »
4. бачок ГТЦ A11-3505110 от черри-амулет...
2141 ваз-06
Оффлайн sapegin40
« Ответ #424 : 18 Сентября 2012, 00:28:33 »
А ещё надо "колдун" менять? И как проверить работает он вообще?
Оффлайн sapegin40
« Ответ #425 : 22 Сентября 2012, 00:41:31 »
Клапан что на шланге к карбюратору в ВУ лукас даже без резинки не лезет. И как быть...
Оффлайн sapegin40
« Ответ #426 : 22 Сентября 2012, 16:45:28 »
В ВУ шланг с клапаном вставил только после того как пришлось сточить пластик на клапане. И теперь где то шипит и ВУ не работает, педаль тугая. Может на герметик посадить?
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 16:48:14 от sapegin40 »
Оффлайн sapegin40
« Ответ #427 : 24 Сентября 2012, 13:55:51 »
Всё сделал.
Там резинку закусило, которая между ВУ и цилиндром.
И воздух сосало.
Теперь надо привыкать к тормозам этим. Что то прям легко тормозит, очень даже.
Оффлайн FKS
« Ответ #428 : 22 Октября 2012, 20:59:21 »
Ребят, что лучше, купить б/у Лукас? Или же взять новый ВУ Vektor? ГТЦ fenox уже есть с новья. По идее б/у Лукас лучше будет чем новый сомнтельного пр-ва, но как бы Лукас потёкшим не оказался.
« Ответ #429 : 22 Октября 2012, 21:12:11 »
Ребят, что лучше...
купить новый Лукас.
Оффлайн FKS
« Ответ #430 : 22 Октября 2012, 21:20:32 »
купить новый Лукас.
Не вариант - знаю сам. Речь о новом Лукасе тут вообще не идёт, бюджет не позволяет.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2012, 21:23:05 от FKS »
« Ответ #431 : 22 Октября 2012, 21:23:16 »
Не вариант - знаю сам. Речь о нвом тут вообще не идёт, бюджет не позволяет.
тогда лотерея. как повезёт.
Оффлайн FKS
« Ответ #432 : 22 Октября 2012, 21:27:57 »
Вот-вот... Когда на новый ВУ какая никакая гарантия будет, а на Лукас б/у совсем ничего..
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #433 : 23 Октября 2012, 19:47:04 »
возьми у проверенного продавца
про статистику не могу сказать - не владею данными, но у меня лукас бэушный стоит даааааавно, и он даже ржавый внизу был, но стоит и не течет ничего уже больше 5ти лет (тритьфу), что называется "поставил и забыл!"
Оффлайн FKS
« Ответ #434 : 23 Октября 2012, 23:27:38 »
СпасибО! Я прям тоже мечтаю поставить и забыть.. Хотя я так уже приспособился менять ВУ с ГТЦ что труда для меня поменять не составляет. Единственное напрягает, если вдруг какой-то косяк по з/ч обнаружится после прокачки, ведь это надо опять заменить эту деталь на заведомо исправную и снова качать 6 цилиндров...
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #435 : 24 Октября 2012, 16:03:54 »
Если в москве, то купи с установкой - меньше мороки и сразу будет видно работает или нет
мне так делали: приехал, их несколько лежит, т.к. мастер проверенный был, то выбрал он сам, поставил, ничего не шипит, прокачал - все гуд, за установку и прокачку ценник был смешной
если уж бюджет совсем подпирает, то ставь сам, но тут уже должно быть больше уверенности в товаре (продавце), хотя это же вещь бэу... может когда он снимал все было ништяк, а пока лукал лежал тебя ждал - то подусох....
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #436 : 28 Октября 2012, 20:15:17 »
всем доброго времени суток, подскажите, что показывает датчик на рампе, под расширительным бачком?
« Ответ #437 : 28 Октября 2012, 20:18:14 »
если судить по вашей подписи - "машина"- могу предположить что данный датчик показывает температуру бензина.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #438 : 28 Октября 2012, 20:44:11 »
я конечно понимаю Вашу иронию, но тем не менее, тема  про тормозную систему лукас. вряд ли она будет стоять на 412 москвиче. соответственно у меня 2141.дополнения: мотор ВАЗ, тормоза лукас.
« Ответ #439 : 28 Октября 2012, 20:59:08 »
что за датчик на рампе, под расширительным бачком?
