Автор Тема: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !  (Прочитано 224931 раз)
Оффлайн tiger_bab
Re: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !
« Ответ #380 : 09 Июня 2012, 18:41:12 »
😲 Где🤯 если шланг от коллектора то подбирай по месту. а если между главным тормозным и вакумомо то диаметр колечка-47мм
47 мм это какой наружний или...
на тормозном цилиндре посадочный диаметр - 44 мм
Оффлайн madcat
« Ответ #381 : 11 Июня 2012, 15:06:19 »
УНе помню😕 наверно наружный😕 а проверить уже нет возможности
Оффлайн madcat
« Ответ #382 : 17 Июня 2012, 22:19:56 »
По резинке-отлично подходит от родного ГТЦ.
Оффлайн madcat
« Ответ #383 : 23 Июня 2012, 01:12:34 »
Поставил Лукас, прокачал-круто! заодно провел ревизию всей тормозной системы, поменял все шланги итд ториоза офигенные-в юз идут все колеса а не полтора как раньше 😎
Оффлайн LION316
  • автоэлектрик))
« Ответ #384 : 26 Июня 2012, 10:43:28 »
подскажите такой вопрос а с трех трубного гтц как перейти на двух трубную вообще(как на тазе)реально?
  • М 21412,узам 1,5,1992г.в.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #385 : 26 Июня 2012, 10:49:49 »
Третье отверствие в ГТЦ глушишь с помощью подходящего болтика и все.
« Ответ #386 : 26 Июня 2012, 18:27:55 »
как на тазе реально.
только стесняюсь спросить.. зачем?  🤔
Оффлайн BlokNot
« Ответ #387 : 26 Июня 2012, 20:29:04 »
Как понять Lucas у меня или нет? Машину только недавно купил.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 20:41:11 от BlokNot »
  • восстанавливаю святогор
« Ответ #388 : 26 Июня 2012, 20:54:01 »
посмотреть на свой и на любое фото с подписью лукас и кинешма.
методом исключения неподходящих по внешнему виду придти к компромиссу и принять единственно правильное решение
Оффлайн вадим35
« Ответ #389 : 27 Июня 2012, 18:54:39 »
всем привет 👋 подскажите где можно прикупить  клапан на вакумник лукас на который одевается трубка   спасибо 😍
  • АЗЛК 2141 1995 УФА 1.7 СЕРЫЙ
Оффлайн Алим
« Ответ #390 : 28 Июня 2012, 08:58:31 »
бегал тоже с такой проблемой, подошел один в один от какой-то модели продукции ВАЗ. 2 года езжу - всё гут!
Оффлайн вадим35
« Ответ #391 : 28 Июня 2012, 13:25:37 »
 👋 а от какой не помниш? очень надо
Оффлайн madcat
« Ответ #392 : 28 Июня 2012, 22:09:25 »
Мне кажется что от зубильного семейства.
Оффлайн Алим
« Ответ #393 : 29 Июня 2012, 00:17:48 »
точно не помню, скорее всего действительно от зубил. Тупо по диаметру отверстия сделай замер. Я зашел в ларек торгующий ВАЗопродукцией и там прикупил. Съезди прям с ВУ, примерь по месту
Оффлайн вадим35
« Ответ #394 : 29 Июня 2012, 10:30:43 »
 👋 ОКЕЙ СПАСИБО  А ТЫ НЕ В КУРСЕ КРЫШКА НА БАЧЁК ОТДЕЛЬНО ПРОДАЁТСЯ  ИЛИ НОМЕР ЕСТЬ У НЕЁ?
Оффлайн madcat
« Ответ #395 : 30 Июня 2012, 02:08:53 »
И крышка подходит от зубильного бачка😀
А вобще на первых страницах про эту крышку много чего писали.
Оффлайн SG2305
  • Карма: -1
« Ответ #396 : 30 Июня 2012, 03:51:47 »
Прямо все на Лукас!Пипец!А нахрена?Бешеных денег стоит!Я вон поставил от Приоры-уже больше года не парюсь!Отличные тормоза!
  • АЗЛК2141
Оффлайн Vlad
« Ответ #397 : 30 Июня 2012, 11:35:53 »
без доработок не подходит
« Ответ #398 : 30 Июня 2012, 12:48:13 »
у каждого своя религия.
5000 рублей - бешеные деньги? да я вас умоляю! это даже не смешно звучит.
а смысл пихать чужое г... вместо своего?
Оффлайн СержД
« Ответ #399 : 04 Июля 2012, 16:13:06 »
Поставил от Тойоты, крепления совсем не много пришлось доработать,
шток по длине стрельнул один в один, проставки не ставил.
Приятно стало ездить - тормоза прелесть, мягкие и информативные.
Цену уже не помню, покупал больше чем полгода назад, ну что-то
в районе 1.5круб.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 16:16:02 от СержД »
  • 1986г; москвич 2140SL; 1500 почти сток
