Автор Тема: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !  (Прочитано 224929 раз)
Оффлайн Таир
Re: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !
« Ответ #400 : 07 Июля 2012, 23:51:17 »
добрый вечер. у меня вопрос, хотел спросить, может кто поможет, у меня вот какая проблема: при резком торможении из-под педали травит воздух, как бы тем самым поднимает педаль, и машина, можно сказать, просто не останавливается, что это может быть? кто знает, помогите.
  • Москвич 412
« Ответ #401 : 08 Июля 2012, 16:10:21 »
поиск знает, он поможет! ВУ ремонтировать или менять!
Оффлайн Таир
« Ответ #402 : 09 Июля 2012, 00:10:56 »
ВУ-что это?
  • Москвич 412
Оффлайн Таир
« Ответ #403 : 09 Июля 2012, 00:14:45 »
я понял что такое ВУ!
  • Москвич 412
Оффлайн rif76
« Ответ #404 : 09 Июля 2012, 16:16:00 »
ВУ- вакуумный усилитель...
  • Москвич 2141, 1998 г.в., дв. 2106
Оффлайн rover11
« Ответ #405 : 23 Июля 2012, 22:22:03 »
Всем доброго времени суток, взял лукас (колодки ву гтц), диски от ауди 80. вопрос по  передним цилиндрам и суппортам - родные ставить или есть вариант лучше?(только без или без сложных переделок)
  • 2141
Оффлайн rover11
« Ответ #406 : 23 Июля 2012, 22:56:30 »
Да и хотел спросить чертеж или размеры проставки под вакуумник, в ЮП за 930р не охота брать
  • 2141
« Ответ #407 : 24 Июля 2012, 10:25:30 »
ответы на все вопросы есть в ПОИСКе. например волготормоза на перёд, на зад ЗДТ, по проставке - нива проставка +болгара+сварочник
« Ответ #408 : 24 Июля 2012, 20:46:31 »
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТАВКИ ДЛЯ ВУ LUCAS
Оффлайн madcat
« Ответ #409 : 07 Августа 2012, 12:58:59 »
Товарищи, возник вопрос, а как сильно надо давить на педаль при заглушенном моторе чтоб затормозить машину? Недавно заглох на подъеме и чтоб машина не скатывалась вниз на педаль приходилось давить чуть ли не двумя ногами...
« Ответ #410 : 07 Августа 2012, 13:20:50 »
Нормальное явление, ВУ то на заглохшем моторе не работает!
Оффлайн madcat
« Ответ #411 : 07 Августа 2012, 13:39:42 »
Да, не работает, но на родном усилия в похожих случаях было поменьше...
Ясно, раз нормально, значит надо не морочить себе голову а делать ручник.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #412 : 07 Августа 2012, 14:19:28 »
Я сам делал проставку, ЮП от меня далековато)))
  奥列格
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #413 : 07 Августа 2012, 14:59:34 »
Молодец! 😀Он у тебя в грунте или матовая краска?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #414 : 07 Августа 2012, 15:05:09 »
Вакуумник покрасил черной матовой, а проставка обычной из балончика.
  奥列格
Оффлайн s100por
« Ответ #415 : 07 Августа 2012, 17:35:40 »
Кошерная проставка.)))) И покрашена по фен-шую.)))
Оффлайн hohola
« Ответ #416 : 09 Августа 2012, 18:42:18 »
rover11
странно...я в южке беру комплекты где цена за родную проставку 500р.
За рубль я может и стал бы заморачиваться с самоизготовлением....но за пол рубля нееее ))))
  • M214100
Оффлайн hohola
« Ответ #417 : 09 Августа 2012, 18:46:29 »
rover11
Сейчас по моему проблема не в проставке а в наличии в комплекте бачка ГТЦ
  • M214100
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #418 : 15 Августа 2012, 21:39:51 »
это у тебя нога просто отвыкла так на педаль давить, как ты до лукаса давил 😆 поэтому и кажется, что сильно нужно 😂
Оффлайн madcat
« Ответ #419 : 03 Сентября 2012, 16:53:32 »
Кстаити да, скорее всего  😝
