Автор Тема: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !  (Прочитано 182784 раз)
Оффлайн s100por
Re: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !
« Ответ #480 : 12 Декабря 2013, 11:33:35 »
Никогда в Эксисте предоплату не делал - оплата по факту, независимо от суммы закупки 😀 может, просто менеджер у меня такой? 😁
Аналогично. Есть ещё хорошие люди.))))
« Ответ #481 : 12 Декабря 2013, 11:38:36 »
Так они же запусьили безнал (виза, мастеркард). Только он активируется после первого заказа.
« Ответ #482 : 12 Декабря 2013, 11:56:42 »
Менеджер, повезло.
Мой до пяти рублей не просит, а дальше приходится два раза ездить.
Тогда точно менеджер - я и на 8 брал - без проблем
Правда, как понимаю - и я у него репутацию заработал - то есть, сначала брал на небольшие суммы и  забирал без особых задержек, даже если был в деревне - скидывал своим домашним информацию - они выкупали
А уж потом и по-крупному пошло - видать, уверен, что заберу и не откажусь, или не сделаю возврат - а иначе у него из заработка вычитается 10% от суммы заказа, узнавал
« Ответ #483 : 17 Декабря 2013, 22:26:58 »
Наступили холода и гтц начал сопливить, вероятно из под бачка. Поведение тормозов никак не изменилось, просто тж стекает по вакуумнику на  шрус 😡. Спросил у гугла как быть, он посоветовал намотать фум ленты. Кто нибудь так делал?
« Ответ #484 : 17 Декабря 2013, 22:36:51 »
нужно точно знать, а не догадываться.
там вроде резинка должна стоять,. вроде ее можно заменить. посмотрите литературу.
бачек просто вынимается вверх, желательно предварительно слить тормозуху.
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-3-glavnyjj-cilindr-tormoza.html#9_3_a
« Ответ #485 : 17 Декабря 2013, 22:43:37 »
Все резинки я весной менял, до замены тек, стало сухо. Потекло с холодами, поведение тормозов не изменилось, так что я уверен что ссыт из под бочка, скорее всего через возвратную трубку.
ps оказывается встречаются герметики, стойкие к тж, надо по изучать вопрос, может и разбирать не придется 🤔
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 22:55:14 от green_weevil »
Оффлайн Тэм
« Ответ #486 : 18 Декабря 2013, 06:30:48 »
Я бы не рисковал!Понимаю что гемор все разбирать и потом прокачивать.Просто герметик может быть аля,как для СО-все забьет и привет!
АЗЛК-2140 77г.в.;УЗАМ 1.5=>1.7,Солекс 2141,ГБЦ 248+РВ38,поликлин,,ВУ ГТЦ Лукас=>продан
АЗЛК-21412 94г.в.;УЗАМ 331,Солекс-2141-10;ВУ ГТЦ Лукас.,поликлин,MPSZ-ZH II,гена ВАЗ-2110 70А,
« Ответ #487 : 18 Декабря 2013, 06:52:02 »
Так его не в бачок, а под манжету шприцом. Главное чтобы тормозуха не помешала прилипнуть, вс таки герметики на обезжиренные поверхности желательно.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #488 : 28 Декабря 2013, 15:14:34 »
ву и ГТЦ Lucas  вещььь  !:-)
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #489 : 28 Декабря 2013, 21:25:58 »
А доводилось ли кому разбирать сам корпус ГТЦ? Он собран на резьбах или еще каким то хитрым способом? Тоже течет, такое ощущение что в соединении корпуса( цилиндрическая часть) и втулки, в которую вставляется задний штуцер бачка с резинкой...
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
Оффлайн s100por
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #491 : 28 Декабря 2013, 22:18:23 »
Поиском пользовался, данные темы курил, только ни в одной из них видимо никому и в голову не приходило разбирать САМ КОРПУС гтц
Оффлайн s100por
« Ответ #492 : 28 Декабря 2013, 22:26:22 »
Сам корпус разбирается только болгаркой или ножовкой. Это пустотелый цилиндр с приваренными кусочками труб. Первая камера сообщается с бачком напрямую, вторая через пластмассовую трубочку.
  • Карма: 324
« Ответ #493 : 28 Декабря 2013, 22:29:30 »
а зачем его разбирать?
там трубка с заваренным донышком... чё там разбирать то?
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #494 : 28 Декабря 2013, 22:35:54 »
теперь уже яснее, значит получается, что из задней втулки ГТЦ ( куда вставляется штуцер бачка) нет канала вниз( напрямую в цилиндр), а только назад, и в него как раз вставляется пластмассовый штуцер, который на картинке....  Хотя я зачищал вокруг этой втулки все до металла, следов сварки не обнаружил, создалось впечатление, что собрано на резьбах, поэтому и спрашиваю. Благодарю за инфу. Посмотрю по внимательнее, может проблема в уплотнении этого соединения...
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 22:38:50 от ra4uvj »
Оффлайн Smat
« Ответ #495 : 07 Января 2014, 15:06:58 »
Доброго времени суток!
Приобрел ВУ и ГТЦ (4х сосковый) Лукас (б\у), кулак в сборе с ауди торм.дисками и волгосуппортами. Также оба ремкомплекта для ГТЦ. Колдун от Газели.
На данный момент стоит ВУ и ГТЦ от ВАЗ 09 - педаль иногда становится мягкая и сие не может не огорчать.
Ко всему прочему, лампа сигнального устройства загорается после того, как на авто провезешь задних пассажиров, приходится прокачивать и возвращать в исходное положение сигнальное устройство.
Вопрос вот в чем - или вернее как поступить?
1) Использовать 3(три) соска из 4х (четырех) - 2 перед, 1 зад, 1 заглушить
2) Использовать 4 соска. Но ранее в теме обсуждалось что 4х сосковый давит 50/50 (а не 60/40) будет ли зад тормозить позже передка.
Какой вариант оптимален или предпочтителен?
Если идти по-первому варианту, то колдун с его подсосом воздуха - заменить?
Если по-второму варианту, то отчего подойдет трубка, которую нужно будет проложить назад (до ЗТЦ).
Сигнальное устройство не течет, но обязательно перейду на сигнальное устройстве в крышке бачка ГТЦ.
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 15:22:32 от Smat »
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
  • Модератор раздела
« Ответ #496 : 08 Января 2014, 13:30:13 »
А чем отличаются эти два варианта в плане качества колдуна? - сосущий колдун менять по-любому. Или во втором случая хочешь строить диагональ - с другим колдуном или без него? Непонятно.
Зад тормозить позже не будет в любом варианте - разница объемов контуров не для этого придумана...
Затыкать или использовать 4 соска в нашей схеме не принципиально - как подключен ГТЦ-09, так и подключай (он тоже 50х50, как и Ауди).
Трубку назад лучше медь 3.5м - удобно гнуть по месту.
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 13:33:36 от Geyf »
Оффлайн MDN
« Ответ #497 : 08 Января 2014, 14:56:44 »
Никто не продаёт комплект LUCAS (ВУ и ГТЦ, проставка) на Москвич? Я бы прикупил...
  • Toyota Ipsum SXM10 Aero Touring 1998; Москвич 21412 1.8 1989
  • Карма: 324
« Ответ #498 : 08 Января 2014, 15:19:10 »
Продам запчасти
Оффлайн Smat
« Ответ #499 : 09 Января 2014, 13:54:02 »
ГТЦ09 подключал, так же как и штатный - использовал 3 соска (4й глушил).
Получается разницы нет в вариантах, осталось найти качественный колдун.
Номер каталожный колдуна и хороших колодок ГАЗ (передних), подскажите? буду заказывать через инет-магазин, в местных точках ни качества нет, ни нормальных цен.
Диаганальная схема лучше? Т.е. имеет ли смысл связываться с прокладкой трубки и т.д.?
