Автор Тема: Тугое сцепление  (Прочитано 1366 раз)
Оффлайн dimzel
Тугое сцепление
« : 13 Августа 2013, 23:28:50 »
Всем привет!
Ездил около 3-х лет с нормальным сцеплением. Потом в какой-то момент педаль сцепления начала становиться все туже и туже. При снятой коробке лапку не прокрутить вручную. Но по идее так не должно быть. Оказывается, старым хозяином авто были заменены втулки, те что ставятся на ось лапки сцепления, с пластмассовых на бронзовые.
Вот я думаю, может быть подобный эффект из-за этих втулок?
  • 1999, 2141, 2106
Re: Тугое сцепление
« Ответ #1 : 14 Августа 2013, 01:21:54 »
Да, запросто, втулка не смазывается, коррозия, к тому же доступ для песка открыт, а если изнутри ещё и продукты износа накладок....
