Так какой привод всё же лучше?
Передний
8 (15.4%)
Задний
5 (9.6%)
Полный
13 (25%)
Это личное дело каждого, спецу вообще неважно какой привод
16 (30.8%)
Мне неважно, я на буксире катаюсь
3 (5.8%)
Конечно же передний!!!111 Все кто за задний - еретики, и должны гореть на костре!
0 (0%)
Конечно же задний!!!111 Все кто за передний - еретики, и должны гореть на костре!
3 (5.8%)
Конечно же полный!!!111 Все кто за остальные - еретики, и должны гореть на костре!
4 (7.7%)
Проголосовало пользователей: 51
Автор Тема: Передний привод VS задний привод  (Прочитано 11409 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Передний привод VS задний привод
« Ответ #100 : 14 Августа 2013, 16:15:22 »
Еще раз вставлю свои 5 коп. в спор о приводах. Дело в том, что задние приводы бывают разные. Если речь идет о болидах Ф1 или спортивных автомобилях высокого класса (и примкнувших к ним фв жук и заз965-8м) то здесь задний привод имеет некоторые отличия от знакомого всем привода жигулей. Силовая установка, КПП, редуктор и ведущие колеса расположенный сзади. Кардан отсутствует. То есть по сути - тот же передний привод, только без рулевых прибамбасов.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #101 : 14 Августа 2013, 17:28:07 »
С силовым агрегатом расположеным сзади и задним приводом связана одна очень примечательная история, даже книгу про такой авто написали, называется "Опасен на любой скорости"
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 17:30:20 от Jagdflugzeug »
  • Карма: 43
« Ответ #102 : 14 Августа 2013, 17:52:45 »
Ну если к названию книги еще присовокупить, что такая компоновка используется на танках....  😀
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #103 : 14 Августа 2013, 19:47:34 »
Получается, Honda NSX плохо входит в повороты?
« Ответ #104 : 14 Августа 2013, 20:02:43 »
Я сказал: "С силовым агрегатом расположеным сзади", а у Honda NSX силовой агрегат находится, как у всякого уважающего себя спорткара, между осей.
« Ответ #105 : 14 Августа 2013, 20:12:47 »
по центру  👋
Еще раз вставлю свои 5 коп. в спор о приводах. Дело в том, что задние приводы бывают разные. Если речь идет о болидах Ф1 или спортивных автомобилях высокого класса (и примкнувших к ним фв жук и заз965-8м---то здесь задний привод имеет некоторые отличия от знакомого всем привода жигулей. Силовая установка, КПП, редуктор и ведущие колеса расположенный сзади. Кардан отсутствует. То есть по сути - тот же передний привод, только без рулевых прибамбасов).
Оффлайн batman
« Ответ #106 : 14 Августа 2013, 20:23:23 »
Да у него свои законы физики))
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #107 : 14 Августа 2013, 20:33:41 »
значит, я не застал автомобили с мотором в 🤗.
  • Карма: 43
« Ответ #108 : 15 Августа 2013, 06:28:44 »
по центру  👋
Ну вот к чему придирки? Привод на задние колеса, кардан как класс отсутствует, мотор за спиной водителя, ну а то, что мощный агрегат вокруг которого строится остальная машина фиг расположишь над или за задней осью - это уже из другой оперы. Суть в конструктивной реализации ЗП.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 06:32:31 от Серега Викторович »
« Ответ #109 : 15 Августа 2013, 07:14:15 »
совсем разные вещи.
по центру
или в  🤗
  • Карма: 43
« Ответ #110 : 15 Августа 2013, 08:19:35 »
Чето лениво мне обсуждать нюансы типа ближе к  🤗, дальше от  🤗, выше  🤗, ниже  🤗 (и такое бывает). Суть в том, что задние приводы бывают разные, с разным распределением массы по осям.
« Ответ #111 : 15 Августа 2013, 13:34:25 »
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 21:51:05 от Paulson »
« Ответ #112 : 15 Августа 2013, 20:31:58 »
Модераторам
Вот отсюда началось "Передний привод VS задний привод"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,157.msg1349681.html#msg1349681
Может, в отдельную тему?
тема разделена и перенесена в соответствующий раздел.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #113 : 15 Августа 2013, 21:18:36 »
Нашёл интересно-полезную информацию - может, подберу что-то для "колхоза" и трассы
Ниву бери. Тока не нашинскую, а фОшисткую, или узкоглазую , с островов ( но с правильным рулем, хотя...  😁), и все пучком будет. И в колхозе и на трассе.  С Нового Света мне лично не нравятся. Шибко обслуги хотят.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #114 : 15 Августа 2013, 21:55:25 »
Ниву бери. Тока не нашинскую...
Продолжение в старой теме
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,157.msg1350811.html#msg1350811
« Ответ #115 : 16 Августа 2013, 12:07:30 »
сразу видно... общаются молодые водители....  😁
Когда иномарки стали массово появятся на наших дорогах... и их мощность была огромна по меркам нашего автопрома.... народ сразу смекнул, и вывел поговорку... Передний привод - рулит... задний-валит(едет)... Если "рулит" сорвётся в занос... рулить не чем будет. Если "валит"-то ногу с педали надо снять...  😁 Вот и всё... Передний привод требует более профессионального водителя... в экстремальных условиях чем задний... Это факт. Это просто пиар какой-то, что на переднем легче...
Примеры представленные выше (формули и иные кары) не уместны...
Оффлайн batman
« Ответ #116 : 16 Августа 2013, 12:54:28 »
Всё верно, на ПП "хлыста" намного проще схватить. И если вваливаешь в поворот и видишь что не вписываешья уже ничего не сделаешь, недостаточная поворачиваемасть мать её, или бывает на мощном ПП резкая избыточная поворачиваемость, и разварачивает намного более агрессивно чем ЗП. Но в отличии от ЗП, ПП разварачивает всегда по разному и очень неадекватно в неизвестном направлени, никогда не угадаешь в какую сторону закрутит и потом выкрутит.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #117 : 16 Августа 2013, 13:07:23 »
Советую Вам всем просто не доводить до не контролируемых ситуации 👋
ставьте резину получше и по сезону и все 👋
не едет? сбрось балласт
« Ответ #118 : 16 Августа 2013, 13:46:12 »
Всё верно, на ПП "хлыста" намного проще схватить /сомнительно/. И если вваливаешь в поворот и видишь что не вписываешья уже ничего не сделаешь, недостаточная поворачиваемасть мать её, или бывает /а дальше всякая "ересь"/
у Перднего привода нет плюсов вообще, овощебаза для пенсионеров и только. У полного конечно есть плюсы но минусов больше. RWD был первый придуманный привод и по сей день остаётся самым лучшим.
Взаимоисключающие параграфы! 😎 Браво!!! /бурные овации/
Оффлайн batman
« Ответ #119 : 16 Августа 2013, 14:06:03 »
Читать между строк в каком таком месте учат? Ты Тимура пост читал?
И ещё вопрос, ты на действительно мощном ПП ездил хоть раз, не пассажиром и на грани его возможностей?
