Автор Тема: Датчик дождя  (Прочитано 6577 раз)
Re: Датчик дождя
« Ответ #20 : 18 Августа 2013, 17:31:16 »
Заказал.
Этот магазин меня удивил.
Только нажал пипку "оформить" - через секунду смс на телефон - заказ принят
Шайтан однако
адрес шайтана не подскажешь?
Re: Датчик дождя
« Ответ #21 : 19 Августа 2013, 08:12:06 »
как доедет - подскажу.
Там доставка почтой.
Оплата переводом или наложным.
Если они еще и отправляют вовремя и заказы не путают - то ваще сказка ))
Re: Датчик дождя
« Ответ #22 : 19 Августа 2013, 13:15:10 »
Ваабще шайтан
Заказал вчера, те в воскресенье
Седня в обед уже - заказ отправлен и номер посылки
Чет сильно хорошо. Аж пугает ))
Re: Датчик дождя
« Ответ #23 : 19 Августа 2013, 19:34:19 »
родина тазов?
1310 руб.+250р там заказывал?
чтоб без рекламы 😁
Re: Датчик дождя
« Ответ #24 : 20 Августа 2013, 08:16:54 »
нееее.
Дешевле нашел.
Аж на 10 рублей ))
Надо ведь икономно жить
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Датчик дождя
« Ответ #25 : 22 Августа 2013, 00:03:36 »
Вот еще какой есть, извините за опоздание)
https://www.netsys.ru/datchik%20dozhdja.html
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: Датчик дождя
« Ответ #26 : 23 Августа 2013, 14:04:53 »
Тоже думаю об установке данного девайса. Подйдёт ли на 412\2140 этот датчик?:
В продаже:
ДДА -15 для ВАЗ 2108 , 2109, 2110 "Шевроле - Нива", "Уаз-Патриот".
ДДА - 25 для ВАЗ 2113, 2114, 2115, "Калина", "Приора"
Нам, чтобы без колхозинга, просто взял и поставил - 15й?
Устанавливается вместо реле стеклоочистителя  412.3777 ;
Вроде те что жирным, это наши
Правильно думаю?
Re: Датчик дождя
« Ответ #27 : 23 Августа 2013, 14:28:28 »
ну... я например не знаю такой детали или устройства, которое на подойдет на 412/2140
Но.... при помощи болгарки и сварки.
А в данном случае - кучи проводов, разъемов и паяльника
Re: Датчик дождя
« Ответ #28 : 23 Августа 2013, 19:00:03 »
нет.
просто так поставить чтоб сразу заработал не получится.
Re: Датчик дождя
« Ответ #29 : 27 Августа 2013, 13:11:02 »
приехало
Все по феншую.
Квитанция счет-фактура, инструкция и даже салфетка в комплекте
Провод длинный - метра два, такшта можно любым путем прокладывать
Re: Датчик дождя
« Ответ #30 : 27 Августа 2013, 15:09:47 »
а адрес шайтана где ? 😁
Re: Датчик дождя
« Ответ #31 : 27 Августа 2013, 15:28:06 »
https://shtat-dzr.ru/category.php?id_category=26
рекомендую
ЗЫ попытался релюху отверткой расковырять, не поддается, или защелки тугие, или клей
Провод, судя по маркировке - 4х жильный, слаботочный.
Завтра поеду какойньть разъемчик искать
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 15:30:11 от RMaks »
Re: Датчик дождя
« Ответ #32 : 28 Августа 2013, 13:39:04 »
ПИЧАЛЬКА ((((
на князе блок пердохранителей другой
И реле 526.3747
И разъемы не совпадают.
Просто вытащить и ставить не получится (
Re: Датчик дождя
« Ответ #33 : 28 Августа 2013, 13:43:38 »
рассмотрел внимательно
букафки конешно совпадают, прийдется переходник колхозить((((
Re: Датчик дождя
« Ответ #34 : 28 Августа 2013, 16:59:04 »
странно.
С переходником работает.
Учитывая мою врожденную косорукость и аллергию на проводку, даже более чем странно
Разъемы вставил, косичку сплел.
Осталось только приколхозить
Мне чет показалос, что оптимальным будет - рядом с тросом спидометра
Re: Датчик дождя
« Ответ #35 : 28 Августа 2013, 17:05:39 »
Погоди радоваться! Вот когда окончательно поставишь и заработает, тогда можно!
Я тут домофон себе подключал.... пока на соплях висел - работал пару недель, как только провода протянул под полом и спрятал всё в стену, начал глючить.... 🤦‍♂️
Re: Датчик дождя
« Ответ #36 : 28 Августа 2013, 17:16:19 »
Дэк эт нормально
Я пока сообразил, как это чЮдо работает, уже ругаться начал
Пока инструкцию не прочитаешь - ни фига не понятно))
Re: Датчик дождя
« Ответ #37 : 28 Августа 2013, 17:17:53 »
главное чтоб на дождь адекватно реагировало, и не глючило!
Re: Датчик дождя
« Ответ #38 : 28 Августа 2013, 17:26:37 »
Дождь,эт сложно.
За последние пару месяцев всего раз был, и то ночью(
Re: Датчик дождя
« Ответ #39 : 28 Августа 2013, 17:38:41 »
дача с колодцем и насосом есть?  😁 Либо тупо тазик и брызгалка из бутылки и ручки.
