Автор Тема: Датчик дождя  (Прочитано 6575 раз)
Датчик дождя
« : 16 Августа 2013, 15:06:59 »
Чет захотелось
А на форуме почму-то не нашел
В продаже:
ДДА -15 для ВАЗ 2108 , 2109, 2110 "Шевроле - Нива", "Уаз-Патриот".
ДДА - 25 для ВАЗ 2113, 2114, 2115, "Калина", "Приора"
Нам, чтобы без колхозинга, просто взял и поставил - 15й?
Устанавливается вместо реле стеклоочистителя 524.3747 ; 528.3747 ; РАЛД10.3747 ; 412.3777 ; 2110-37477
Вроде те что жирным, это наши
Правильно думаю?
Re: Датчик дождя
« Ответ #1 : 16 Августа 2013, 20:01:52 »
Правильно думаю?
да.
Re: Датчик дождя
« Ответ #2 : 16 Августа 2013, 23:30:49 »
Gogall ставил датчик себе, свяжись с ним.
Re: Датчик дождя
« Ответ #3 : 16 Августа 2013, 23:36:50 »
да.
у собсно это и хотел
Спасибо
Re: Датчик дождя
« Ответ #4 : 16 Августа 2013, 23:38:08 »
Дэк там все предельно просто - реле вытащил, другое вставил, датчик на стекло приклеил
У ТАЗоводов эт стандартный тюнинх, а раз реле одинаковые, то и тут станет
Re: Датчик дождя
« Ответ #5 : 17 Августа 2013, 17:21:05 »
сомнения есть насчёт "просто".
как пропихнуть провод?
в смысле каким путём его пихать?
резать? или есть мысли более трезвые?
Оффлайн Master41
Re: Датчик дождя
« Ответ #6 : 17 Августа 2013, 19:54:50 »
Ну смотря какой длины провод - если длиный то можно в отверстие от троса спидометра и потом под обшивку в стойке и под потолок а там в раёне зеркала выпустить.
Ну а если коротенький то может в левый нижний угол стекла! Или он должен стоять только в верху стоять?
И какова цена вопроса?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Re: Датчик дождя
« Ответ #7 : 17 Августа 2013, 20:00:16 »
стоять должен где дворник чистит. остальное не важно (левый нижний грязный у нас обычно 😀 )
все отверстия штатные у меня уже заняты.
да и сомневаюсь что реле там пролезет...
и провод из ЧЯ как выводить? резать крышку?
ф поиск 😁
Оффлайн Cheetah_41
Re: Датчик дождя
« Ответ #8 : 17 Августа 2013, 20:02:46 »
Вариантов - масса. Можно например отпаять повод от реле, проложить его и припаять обратно. Можно аккуратно разрезать и вставить в разрыв обычный 4-контактный разъем (в проводе - 4 жилы если что), например взять папу-маму от USB-удлинителя. Ну или прорезать в кузове дырку подходящего размера. Тут ведь кому как нравится - установка датчика дождя на М-2141 само по себе уже занятие не для слабонервных.
М-214145 - погиб в ДТП
Re: Датчик дождя
« Ответ #9 : 17 Августа 2013, 20:07:54 »
Вариантов - масса.
хотелось бы с минимумом калхоза.
Оффлайн Master41
Re: Датчик дождя
« Ответ #10 : 17 Августа 2013, 20:11:05 »
В отверстие от сцепления что рядом с ЧЯ войдёт точно!
[/url
Re: Датчик дождя
« Ответ #11 : 17 Августа 2013, 20:13:35 »
это мысль.
надо будет завтра посмотреть как оно там...
а то я капот что-то давно не открывал 😉
Оффлайн Master41
Re: Датчик дождя
« Ответ #12 : 17 Августа 2013, 20:14:43 »
Ну тут без вариантов, прорезать акуратненько с зади в крышке дырочку под размер провода и всё красиво!
[/url
Re: Датчик дождя
« Ответ #13 : 17 Августа 2013, 20:17:00 »
ну это да. там другого варианта нет.
Re: Датчик дождя
« Ответ #14 : 17 Августа 2013, 20:34:21 »
Я бы дихлоретаном присобачил еще один разъём снизу и вывел бы туда провода минуя плату, либо с использованием незадействованных пинов, чтоб всё было на разъёмах.
Re: Датчик дождя
« Ответ #15 : 18 Августа 2013, 13:17:29 »
Не, лишний разъем, за пределами ЧЯ - эт лишнее.
Проще дырдочку в крышке проколупать.
Потягивать, или со вскрытием девайса и распаиванием, или просто разъем.
Насчет УСБ - идея понравилась )
ЗЫ Задумался, насчет миниУСБ разъема.
Вообще шикарно получится - габарит минимальный
Или два штекера от микрофона/наушников
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 13:19:12 от RMaks »
Re: Датчик дождя
« Ответ #16 : 18 Августа 2013, 13:21:49 »
ЫЫЫЫ
А среди москвичеводов остались слабонервные?  )))))))))))
Re: Датчик дождя
« Ответ #17 : 18 Августа 2013, 13:30:44 »
Заказал.
Этот магазин меня удивил.
Только нажал пипку "оформить" - через секунду смс на телефон - заказ принят
Шайтан однако
Re: Датчик дождя
« Ответ #18 : 18 Августа 2013, 13:45:37 »
я на прошлом мосе ставил датчик света и дождя.....К стати у меня датчик дождя иногда глючил-срабатывал от перепада освещённости(въезд в тоннель)....
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 13:47:24 от molniya380 »
Re: Датчик дождя
« Ответ #19 : 18 Августа 2013, 16:14:49 »
не надёжные они!на мото когда делал себе индикатор вкл. передачи использовал несколько другие разъёмы, вот в этой статье (по моей) описано :
https://bikepost.ru/blog/38102/Pokazometr-vkljuchennoj-peredachi-dlja-FZX750.html
ИМХО мне проще вывести в салон разъём под ЧЯ.чем пилить и без того через худую крышки и верхнюю часть провода, да и потом в салон их то тоже надо заводить как-то...)))
Два года - полёт нормальный, езжу и в дождь и в жару....
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 16:21:39 от opossum »
