Автор Тема: Датчик дождя  (Прочитано 6576 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Датчик дождя
« Ответ #40 : 28 Августа 2013, 22:48:59 »
Любая автомойка. Самый крутой ливень будет  😁
Омар Хайям. Рубайят
Re: Датчик дождя
« Ответ #41 : 29 Августа 2013, 08:13:56 »
дача с колодцем и насосом есть?  😁 Либо тупо тазик и брызгалка из бутылки и ручки.
брызгалкой и проверял.
Вродь работает.
Ну а по дождю смотреть надо
На чистом стекле и под верхней темной полоской чувствительность разная нужна.
Плюс он еще и висел не плотно, я его на тест скотчем к стеклу клеил
Re: Датчик дождя
« Ответ #42 : 29 Августа 2013, 08:17:29 »
как раз ливень тут не нужен
Скорости, и омыватель работают так же как и со штатной релюхой.
Разница только в настройке брызгалки. Щетки не три раза идут как у обычного, а два
Датчик - только при включении прирывистого режима.
Те он заменяет работу с паузой, на работу по сигналу.
Вот и все.
В принципе - самое оно и нужно - при мелком дожде, когда движения с паузой чаще того промежутка, через которое замедление срабатывает
Re: Датчик дождя
« Ответ #43 : 29 Августа 2013, 09:23:55 »
Вот разрывался долго между датчиком и регулируемой паузой, но решил что датчик всяко лучше. Ждём полевых испытаний! Может посмотреть у кого дождь в регионе и в гости? 😁
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Датчик дождя
« Ответ #44 : 29 Августа 2013, 10:19:56 »
В выходные будет дождь и в нерезиновском регионе.
Re: Датчик дождя
« Ответ #45 : 29 Августа 2013, 17:10:46 »
Приколхозил
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/rmaks/journal/1855650
Отчет завтра в гараж перетащу, седня уже некогда
Re: Датчик дождя
« Ответ #46 : 29 Августа 2013, 17:31:00 »
А в Волгограде с дождями солжнее, если повезёт, то будет в воскресенье.
И это, не проще ли имитировать дождь, посредством садового шланга или опрыскивателя?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Датчик дождя
« Ответ #47 : 29 Августа 2013, 22:25:15 »
Вот и все.
Я знаю, зачем нужен датчик дождя  😁
Я даже скажу когда он будет самый полезный. Для чего он сделан, так сказать. У меня был на одной из машин.
Самая его тема- это весенняя трасса. Когда подсохло местами, солнце яркое, днём уже жаркое, скорости высоки, перестроений много, фур тоже...  😁 Вот тут вся его полезность и вылезет. Он избавит от постоянного щелканья рычагом, и теркой по сухому.
Не, это совсем другая тема.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Датчик дождя
« Ответ #48 : 29 Августа 2013, 22:45:21 »
Ну так до этого вроде сам догадался, испытания с брызгалки провел
Но этож не то.
В дождь интересней )
Re: Датчик дождя
« Ответ #49 : 30 Августа 2013, 09:07:39 »
перетащил отчет в гараж
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54327.new.html#new
для тех кому на дрова далеко идти )
