Автор Тема: загадка с уровнем масла в двигателе  (Прочитано 6822 раз)
Оффлайн Леонидович
Re: загадка с уровнем масла в двигателе
« Ответ #20 : 21 Августа 2013, 17:33:53 »
Тема то про уровень масла. Загадка разгадалась. А про фильтры другие темы есть.  У меня стоит "питерский" фильтр. Какой конкретно могу посмотреть только завтра. Ставил я его недавно, менять пока не скоро.
Сейчас уже не помню как я вышел на статью про фильтры, но там была раскладка и по ценам и по свойствам. В смысле какой фильтр (какой фирмы) лучше, а какой не очень. Но вроде где-то здесь через форум нашёл.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #21 : 21 Августа 2013, 23:11:32 »
Можно проверить вариант с фильтром, не дожидаясь его смены. Поскольку автор темы ведет регулярные наблюдения - ему будет нетрудно поймать наиболее высокий уровень масла. Хорошо бы взять и открутить фильтр. И посмотреть сколько в нём масла.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн EVS
« Ответ #22 : 21 Августа 2013, 23:14:59 »
Потечёт.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #23 : 02 Сентября 2013, 13:01:27 »
я вот думаю - может количество топлива в баке разное?  😄
  • 214145 98
« Ответ #24 : 02 Сентября 2013, 13:50:19 »
НО....перелив масла может привести к повышенному давлению, а это к ....хрен знает к чему. 🤔
Чет новое в тракторостроении ))
Наверно выброшу совсем маслонасос и буду просто выше уровня заливать
Авось само продавится )
Объясните мне глупому, связь между высоким уровнем и повышением давления
« Ответ #25 : 02 Сентября 2013, 14:09:22 »
Элементарно: свободный объём меньше - давление больше.
Физика!
Попробуйте на надувной шарик сесть.
Вот также.
Хорошо, если давление сверху-снизу сравняется и просто двиг встанет. 🤗
А бывает такое, что БАХ!  🤭
И поршни над капотом возвышаются!  😲
И тишина.... 🥁
По теме: Такой масляный фильтр выкидают беспощадно при первых признаках недержания, дабы избежать масляного голодания при запуске мотора.
Оффлайн SVA73
« Ответ #26 : 02 Сентября 2013, 14:39:15 »
Физика!
Вот также.
И тишина.... 🥁
Причем тут давление в масленной магистрали и повышенный уровень масла?. Физика физикой, но вообще то давление в системе зависит от производительности мало насоса и ширины каналов, да еще от зазоров сопрягаемых деталей.
кстати. вы не правы. Давления больше не будет, будет больше скорость движения масла ))).
Тогда давайте повыкидываем насосы и поставим маленькие фильтра, и все будет ок)))
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
« Ответ #27 : 02 Сентября 2013, 15:16:51 »
Я где-то писал про давление в магистрали?  😲
Да упаси меня от таких умных изречений!
В картере, конечно, в картере!
Оффлайн SVA73
« Ответ #28 : 02 Сентября 2013, 15:21:38 »
Тоже спорно конечно. Давление в картере куда будет больше зависеть от износа колец и цилиндров. Не думаю, что дополнительные 200-300 гр масла "так сильно" повлияют на "процесс". Если конечно не залить двигло под маслозаливную горловину. 🤣
Оффлайн navadvipa
« Ответ #29 : 02 Сентября 2013, 20:41:52 »
Я тоже думаю, что метка max совершенно лишняя на щупах. Как же этого не понимали производители. Съекономили бы на надПИСЯХ
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #30 : 02 Сентября 2013, 22:45:07 »
Метка "макс" обычно находится за пару-тройку см до вентиляции картера. Нальете больше - потечет через вентиляцию. В том числе потечет в коллектор, засирая дроссель, убивая свечки, поршни, клапана, катализатор.
« Ответ #31 : 02 Сентября 2013, 22:51:25 »
  😏 Особливо актуально для моторов системы УЗАМ.
