Автор Тема: Вылетает вал переключателя передач  (Прочитано 1184 раз)
Оффлайн Шайтан-арбакеш
 На вазомотор ставлю КПП от реногора. Колокол поменять-не вопрос. В процессе работы пришлось открывать заднюю крышку. После сборки механизма переключения вал переключателя стал вылетать из вилок. Просто соскакивает и всё. Закрывал крышку на всех передачах,осаживал крышку чтобы уменьшить зазор между вилками переключения-всё равно при опробовании переключения вал переключателя вылетает из вилок и прячется между плунжером и штоком выключателя заднего хода. Оттуда его можно вывести только вывернув выключатель заднего хода. В чём проблема? Вал переключателя сидит плотно,без люфтов.
И ещё. Когда я всё-таки собрал КПП на первой передаче и установил на автомобиль я решил попробовать переключение на работающем двигателе. Передачи одной вилки включались легко,а вот переход на другую вилку был трудноват. А после вал переключателя вообще выскочил из пазов вилок переключения.
В чём трабл? Неправильная сборка? Собирал всё как было-сначала вставил в пазы вилок шток переключателя а после надел крышку.
Подскажите,плиз
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
Re: Вылетает вал переключателя передач
« Ответ #1 : 27 Августа 2013, 12:30:57 »
 На лягушке заднего хода должен быть грибок?
« Ответ #2 : 28 Августа 2013, 11:57:52 »
Фото трабла на моей странице вконтакте
https://vk.com/album75495745_178939426
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 28 Августа 2013, 16:05:37 »
На 5й картинке, КПП не стоит в нейтрали. Поставь в нейтраль и собирай. Никаких неисправностей на картинках не видно.
ПС. Если мало опыта, то попасть рычагом в нужное место не так то просто.
