Автор Тема: Выручайте горит чек, неровная работа, потеря мощности!  (Прочитано 7527 раз)
Оффлайн Бобролёт
итак: пробовал заменять катушки результат нулевой,  заменил ДПДЗ стал лучше откликаться на педаль, пробовал заменить датчик воздуха, опять без результатов... ехать стал лучше (видимо форсунки были подуставшие). расход естественно не успел померить. осталась проблема неровной работы и дёргания на холосиых оборотах! ну и неожиданная потеря зажигания о_О  повторном поворотом ключа зажигание появляется... кто подскажет в какую сторону смотреть в первую очередь тому большое человеческое спасибо )))
  • М-21412-01 1994г/в f3r, здт Audi, пвт волга (на 280 дисках) ГТЦ, ВУ Лукас, гур (новая рейка "москвич", насос f3r, крепление гур-кондей аллюминиевое) чёрный салон, волгоприборка, святоморда, аммотртизаторы кайаба excel-g, пружины фобас с переменным витком, резинки в подвеске фэби от ауди...
Уже дважды написано...
Оффлайн Бобролёт
померли компрессию: 10.2, 8.7, 4.1, 7.3.  ((((( масло не ест, не дымит... притирать клапана ))) теперь вопрос что за прокладка у нас под головой?... такая же как на 700-ой модификации иди своя?...
Оффлайн New.Pro.Vlad
мой москвич всегда любил надо мной пошутить... весельчак хренов! внимания ему чтоли не хватает... вобщем выхожу я с работы, закуриваю, запускаю мотор, открываю капот, вылез из машины, стоит себе моська двумя цилиндрами фыркает... стащил фишку с первой форсунки, остался один цилиндр работать, стащил фишку со второго, изменений в работе нет, до третьей не дотянулся, полез на другую сторону мотора, пошевелил фишки на обеих катушках, дальше по проводу прошёлся, пошевелил весь ДАД, плюнул, закрыл капит, сел в машину и поехал... нанимаю значит на газ... и тут фуяк!!! так и пришлось поворот боком проходить... вышел из поворота, глядь на панель, а там и чек-то уже и не горит!... однако на холосиых всё равно не ровно работает... вышел на трассу, а оно поехало! раньше слабже был... вот чего с ним было... сижу думаю )))
такаяже хрень была сегодня, при этом и токсичность увеличивается.  может это норм 😁 по ошушениям двигло заливать начинает, как-будто система понимает что на улице мороз и начинает подовать переобогашеную смесь. как двигло нагрелось все в норму приходит, непинайте если что, я сваё мнение высказал, по конкретной ситуации. 🤔
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 22:41:04 от New.Pro.Vlad »
  • М21412 1992г.в Двигло F3R
Привет всем!
..... как двигло нагрелось все в норму приходит, непинайте если что, я сваё мнение высказал, поконкретной ситуации. 🤔
Датчик температуры глючит, у меня зимой после прогрева мотора до 80 гр. иногда датчику становилось плохо и он вываливался в -40, мотор глох на 10-30 сек.
Оффлайн Бобролёт
так у нас же один датчик на указатель и ещё один в мозг и аварийный перегрев... если указатель врёт, мозг же не видит и наоборот....
Оффлайн Бобролёт
погодите ка... два... а два ли.... надо глянуть... но указатель у меня иногда прыгает на градусов 5-8 то вверх то вниз, но редко, но у меня приборка же ш волговская и не новая...
Оффлайн Бобролёт
погодите ка... два... а два ли.... надо глянуть... но указатель у меня иногда прыгает на градусов 5-8 то вверх то вниз, но редко, но у меня приборка же ш волговская и не новая... при этом замети, что в прохладную погоду мотор едет явно живее, но при более низких температурах так же как и летом....
датчика 2 у нас, один на приборку, второй на ЭБУ, если накрывается первый, то мотору "пердикулярно" на это, не работает всего лишь стрелка показометра должным образом на КП. если накрывается второй, тогда начинаются танцы с бубнами...может просто расход подняться, моет глохнуть авто, может вообще не запускаться мотор, смотря что именно с датчиком произошло. Я веду речь именно о втором датчике температуры, о том что идёт на ЭБУ и по которому ЭБУ готовит смесь!
Оффлайн Бобролёт
я, конечно, понимаю, что немного не по теме, но всё же! все железные инжекторные баки на 60 литров? о_О
Чьи? наши? где такой увидел?
53-54 литра под край заливной горловины, на АЗС машина закатилась накатом... сухо было в баке.Это если счётчик не врёт ...))
Оффлайн Бобролёт
как же мы в калиту-то 60 литров влили.... и заправка фирменный лукоил... вроде ни разу не замечали чтобы там не доливали...
была на трассе М10 одна заправка, мне там в мотик 14 литров влили, когда только загорелась лампа резерва ( бак у меня 13 литров, лампа загорается когда в баке остаётся 3 литра) Лукойлу далековато пока еще до звания честной АЗС. По крайней мере в моём списке АЗС этот топливный бренд не входит в первую тройку.
Единственный верный способ - мерная кружка и немного времени. Что кстати я дааавно хочу проделать с авто. Вот как руки дойдут до установки волгоприборки , так и займусь, заодно БК от тарирую.
Оффлайн Бобролёт
ну как бы на калите железный и у знакомого на святогоре тоже железный....
Если не путаю ничего, то металлический бак меньше пластика литров на 5. 🤔
А пластиковый - 55 (по другим данным - 56)
значит всё верно:
Оффлайн Cанёк
а я информацию находил что пластиковый бак 58 литров. Мерить что-ли только остаётся кружкой?
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
думаю 58 влезет в СУХОЙ бак до горловины.
