Автор Тема: круиз-контроль на М2141  (Прочитано 11982 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: круиз-контроль на М2141
« Ответ #20 : 03 Сентября 2013, 21:05:14 »
Будет больше возни, чем толку. Проще педаль продублировать, как на машинах с ручным управлением. Нога устала - рукой газуй и все дела. А так - спуски и подъемы чередуются, газом играть надо. Иногда даже передачами. Вся эта подсосоподобная механика только мешать будет.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #21 : 03 Сентября 2013, 21:23:48 »
подсосоподобная действительно не даст никакого эффекта,этой кнопочкой и подсос то тяжко выставлять,ловя миллиметры а через рычажок на тоннеле реально работало,это я видел.Кстати спуски и подьемы мужик также проходил на рычаге
« Ответ #22 : 03 Сентября 2013, 21:34:14 »
Ездил на алтай в 2008, стаж вождения тогда был пол года, туда обратно - 10 000 км, без круиза. Единственное что затекало - колено через 13 часов за рулем. Сейчас на вольве есть круиз - пару раз побаловался.. Может когда поеду на Алтай еще раз, то и пригодится))
« Ответ #23 : 03 Сентября 2013, 22:16:55 »
С датчика скорости легко снять сигнал. Импульсный. Проинтегрировать конденсатором - получится напряжение. Взять компаратор, на один вход - это напряжение, на другой - переменный резистор и дальше +12 (резистор, знамо дело, подобрать экспериментально).
На выходе компаратора получится сигнал "скорость соответствует желаемой или выше нее". Завести этот сигнал на пневмоклапан, перекрывающий подачу воздуха через отверстие в торце рампы. Ну и, опять же через искусно подобранный резистор, на дпдз.
Включается схема тумблером, выключается - через реле - при нажатии на тормоз.
Это если по-старинке на аналоге.
А по модному - взять ардуино, завести в него тот же сигнал с датчика скорости, дисплей с кнопочками, шаговый двигатель - дроссельную заслонку тягать...
Оффлайн Cанёк
« Ответ #24 : 03 Сентября 2013, 23:10:51 »
у моего дяди на вольво S70 вообще на уровне подтягивания педали к полу специальным вакуумным насосом сделано при включении круиз контроля кажется.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 23:14:57 от Cанёк »
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн navadvipa
« Ответ #25 : 04 Сентября 2013, 04:35:43 »
склоняюсь к этому варианту. Никогда не видел вживую систему ручного управления газом. Как это можно приспособить на 41 москвич? Ручку от открывания капота с классики на на руль?
Еще раз повторяю - речь идет о карбюраторной машине!
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #26 : 04 Сентября 2013, 09:02:56 »
найдите в продаже авто из под инвалида, там ручное управление, которое обычно все выкидывают при покупке, и договоритесь с владельцем даром его убрать, чтоб ему своё авто быстрее продать как обычное авто. Все счастливы, бюджет - пару часов личного времени.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #27 : 04 Сентября 2013, 12:15:51 »
 opossum я знаю пару инвалидов, но у них джипы )). Навряд ли удастся найти раритет советского автопрома
« Ответ #28 : 04 Сентября 2013, 14:11:59 »
Авито надо шерстить, совсем недавно там 2141 продавался, даже вроде как целых 2!Один в Мск а вот второй не помню, возможно даже в Питере. искать лучше среди таврий и окушек, они чаще используются для этих целей
Оффлайн MORA
« Ответ #29 : 04 Сентября 2013, 16:27:06 »
Ручку газа на руле  все равно нужно будет поддерживать в нужном положении (это не круиз контроль).
А так чтобы и педаль газа  и акселератор на руле - это сложная модернизация.
« Ответ #30 : 04 Сентября 2013, 17:22:22 »
А законы физики у нас отменили? Есть такое понятие - сила трения.... ну а далее нужна всего лишь 1 голова и пара рук, чтоб её применить на практике. 😎
« Ответ #31 : 04 Сентября 2013, 17:42:41 »
Точно!
Еще немного неорганической химии, и вот уже пара рук, руководимая головой, вливает соляной раствор под оболочку троса.
Оффлайн __Антон__
« Ответ #32 : 04 Сентября 2013, 18:08:48 »
Мне кажется так будет проще всего 😂 https://www.a-pik.ru/catalog/acc/kruiz-control
ALEKO2141 RENO F3R BI XENON торпедо BMW ГУР ГТЦиВУ LUCAS
« Ответ #33 : 04 Сентября 2013, 18:15:53 »
Такую штуку уже предлагали - нерентабельно.
« Ответ #34 : 04 Сентября 2013, 19:25:36 »
и мы не ищем простых путей 😁
« Ответ #35 : 04 Сентября 2013, 19:38:06 »
Раза в 3-4 дешевле - можно было бы взять...
Оффлайн navadvipa
« Ответ #36 : 04 Сентября 2013, 19:45:39 »
Скорее всего, я неправильно обозвал тему. Но именно такой вариант меня бы устроил, чтобы дать отдохнуть правой ноге. Пусть будет "круиз-контроль по  деревенски"
« Ответ #37 : 05 Сентября 2013, 00:25:58 »
https://www.safe-adapt.ru/manual-carospeed-menox.htm
Там по ссылкам есть инструкции по установка, в принципе, для колхоза - практически чертежи.
« Ответ #38 : 05 Сентября 2013, 08:36:30 »
И тебя торкнуло?
Мне чет понравилось.
Буду думать.
Описание, принцип действия и установку уже покурил, в принципе, сложного ни чего.
« Ответ #39 : 05 Сентября 2013, 10:21:27 »
Ну кстати на самом деле деле, если делать по уму, то на реногоре надо начать с электро дросселя и соответственно электронной педали газа. Дроссель кстати снимал с вольвы (напоминаю, что мотор форд), есть мысль, что его можно также поставить на реногор как и волгодроссель, только небольшой переходник соорудить 😀 Главное соорудить потом еще блок управления, т.к. обычно в его роли выступает ЭБУ... Либо вообще взять электро дроссель ГАЗ, есть же такие вроде... он вообще легко встанет )) Вот тогда все будет по уму! А держатель газа... Это все ерунда - начался подъем крутой и ты теряешь скорость или наоборот, начался спуск и ты полетел...
