Автор Тема: круиз-контроль на М2141  (Прочитано 11981 раз)
Re: круиз-контроль на М2141
« Ответ #40 : 05 Сентября 2013, 10:40:56 »
Ну кстати на самом деле деле, если делать по уму, то на реногоре надо начать с электро дросселя и соответственно электронной педали газа. Дроссель кстати снимал с вольвы (напоминаю, что мотор форд), есть мысль, что его можно также поставить на реногор как и волгодроссель, только небольшой переходник соорудить 😀 Главное соорудить потом еще блок управления, т.к. обычно в его роли выступает ЭБУ... Либо вообще взять электро дроссель ГАЗ, есть же такие вроде... он вообще легко встанет )) Вот тогда все будет по уму!
Да пока всё в голове обдумывается-прикидывается, высказанное ранее - это же не окончательные решение и вариант, понятное дело
А держатель газа... Это все ерунда - начался подъем крутой и ты теряешь скорость или наоборот, начался спуск и ты полетел...
На переменных высотах  и поворотах ногой-педалью приходится работать - так что уже разминается, не так затекает 😀
Речь идёт - в моём случае - о длительных прямых участках в горизонтальной плоскости, при постоянных скорости, передаче и положении педали газа, и практически без перестроений - обгонов и прочего (езжу по таким дорогам) - вот там бы была полезна "автоматика"
« Ответ #41 : 05 Сентября 2013, 11:43:55 »
Это понятно, просто называть это круиз контролем уже нельзя 😀 Вот если бы еще и камера стояла и тачан "привязывался" бы к впереди идущей машину вот это интересно было бы...
« Ответ #42 : 05 Сентября 2013, 13:49:32 »
собственно на старых ино, с механическим дросселем... круиз отлично работал... без всякой супер электроники... и скорость поддерживал, и набирал (по желанию)... Сама система простая, только завязывать на ЭБУ надо.... а практика показывает... что на наш феникс можно только бантик привязать из проводка....
« Ответ #43 : 05 Сентября 2013, 14:37:40 »
Как понимаю, с самого начала и речи не было о "полноценном" круиз-контроле
Насколько в курсе - ещё и рулевым как-то управляют некоторые приблуды...
« Ответ #44 : 05 Сентября 2013, 17:30:13 »
Я лишь говорю о том, о чем знаю. Представить как можно сделать на мех дросселе круиз мне не сложно! Но делать этот архаизм в современных условиях не вижу смысла, при крутить дроссель и педаль практически каждый может, а уж блок управления и у фрилансера какого нибудь попросить можно если самому никак, в этом случае феникс даже не узнает, что этот круиз вообще есть... Но я бы не стал заморачиваться на москвиче с этим... Если надо тупо на время фиксировать педаль газа в одном положении то это пара вечеров в гараже для рождения идеи и оценки реализации и еще вечер для самой реализации...
« Ответ #45 : 05 Сентября 2013, 19:08:48 »
Всё равно нужно делать с учётом нажатия, к примеру - педали тормоза, как тут ранее описывалось
Оффлайн navadvipa
« Ответ #46 : 06 Сентября 2013, 10:30:44 »
приехал с Архангельска. ПОпробовал метод: остановка- приседания. Помогло, но ноги болят, что ходить не могу )))
Изначально тема была (хотелось бы, чтобы так и осталось) о карбюраторной машине. Электроники не хочу!!!! Машину готовлю на случай войны и наводнений )
Тимур высказался о хорошо забытой идее, но, сказав А, не продолжил (
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #47 : 06 Сентября 2013, 10:45:18 »
Про круиз на мех дросселе? Так то речь про инжектор шла.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #48 : 06 Сентября 2013, 11:24:36 »
 Vaspull если подключить логику, то можно понять о чем спрашивал автор темы 😀
« Ответ #49 : 06 Сентября 2013, 11:30:31 »
Если бы автор топика подключил логику, то откинул бы эту идею еще в зародыше.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #50 : 06 Сентября 2013, 12:01:31 »
я услышал мнение )
« Ответ #51 : 06 Сентября 2013, 18:02:42 »
🤔 То ли сиденье к попке не подходит, то ли попка к сиденью.
Подпопник с вибраторами вам в помощь!
ИМХО  дело не в бобине (педальке) - физиология такая у сапиенса.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 18:05:51 от ABars »
« Ответ #52 : 24 Ноября 2013, 12:20:22 »
Кто-нибудь задумывался над такой темой? Уж очень устает правая нога на дальних расстояних. Может веревочку к педали газа или еще что-нибудь?
Освежу тему
- Cистема круиз-контроля WAECO MagicSpeed MS-50 - (вакуумный сервопривод, для карбюраторного двигателя подойдёт)
https://www.drive2.ru/cars/toyota/camry/camry_xv10/nikolaev-e/journal/1198372/
Круиз контроль WAECO Magic Speed MS-50
Получил сегодня посылку с Германии с вот таким универсальным набором Waeco MS-50. Темпомат устанавливается на большинство автомобилей с автоматической и механической коробками передач. Главное условие 1) Наличие вакуумного разрежения 2) Механический привод акселератора (тросик) 3) Бортовая сеть 12 вольт
Например, тут - можно и в иных местах найти
https://www.carware.ru/m_item.php?id=975
https://www.avto-site.ru/subcategory/?id=197
- [PDF] Установка круиз-контроля (SR50) PDF - Toyota-Club.Net -
https://toyota-club.net/files/08-01-10/08-05-30_cruise.
- Установка Круиз-контроля Waeco MagicSpeed MS 50 -
https://nsskn.narod.ru/cruise/index.htmlpdf
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 10:07:36 от Paulson »
« Ответ #53 : 24 Ноября 2013, 21:07:26 »
Блин (((
Опередун.
А я только раздумываю - надо или нет
Но склоняюсь к тому што все-таки надо
Подробный отчет об установке в студию.
Крепление лягушки на сцепе, ну и другое вновь изобретаемые детали - желательно с размерами
« Ответ #54 : 24 Ноября 2013, 21:17:54 »
а почему не взял полностью механику?
ИМХО, хоть деталь и немецкая, лучше не завязываться на вакуум.
Пульт какой заказал, не MS-BE4/MS-BE2?
Любопытно как оно к кожуху рулевой крепится.
Спасибо.
« Ответ #55 : 24 Ноября 2013, 22:21:30 »
Блин (((
Опередун.
Спасибо.
Ребята, вы мне? я просто дал ссылки, для топикстартера прежде всего - а не устанавливал на свою машину
Мне-то куда такое втыкать? в подпись гляньте
« Ответ #56 : 24 Ноября 2013, 23:01:26 »
извиняюсь тогда.
Придется тогда Максим Николаевича подождать. Думаю он быстрее прикрутит.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #57 : 24 Ноября 2013, 23:30:05 »
  • Москвич 214145
« Ответ #58 : 25 Ноября 2013, 08:24:30 »
извиняюсь тогда.
Эт врядли (
Прикручивает он долго))
« Ответ #59 : 25 Ноября 2013, 16:40:03 »
Полазил по сайтам, покурил установку
Нашел самый дешевый магазин.
И появился вопрос.
Обороты оно читает с датчика скорости, со штатного или с самодельного геркон/магнит на кардане.
А если под это дело приспособить ДФ?
