Автор Тема: Нужен мастер по кпп 2140  (Прочитано 3101 раз)
Оффлайн 2140msk
« : 05 Сентября 2013, 12:50:14 »
Добрый день. Нужно осуществить замену сальников и залить масло, что делать и как, и какие подводные камни? Подскажите кто знает что и как, а лучше номер мастера который этим занимается. Спасибо.
  • Москвич 2140 1977 год
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Нужен мастер по кпп 2140
« Ответ #1 : 06 Сентября 2013, 13:46:30 »
сложного не чего нет .  откруть четыре винта кардана  к мосту . снять кардан . крюком или отвёрткой .  куском загнутого электрода выдернуть старые сальники их там 2 .  забить  новые подходящим диаметром оправкой .головкой. куском трубы  с тупыми краями можно через старый сальник  . купить не сколько сальников  чтоб набить руку на случай если испортишь . с передним сальником  по сложней  там надо кпп снимать но тоже не чего страшного всё делается в одно человеческое лицо  часика за 4 не спеша . короче  нужно прочесть книгу по ремонту там всё написано . заменит даже школьник . камень есть если втулки на удлинители разбиты  замена сальников не поможет . масло заливать удобней  специальным шприцом . но бывают и лючки в салоне тогда проще сразу с полтарашки из салона . картинки 😆 https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/razer18/journal/1764758/
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 14:13:22 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн 2140msk
« Ответ #2 : 06 Сентября 2013, 17:16:13 »
Спасибо за инструкцию. Но все же если есть мастер или его номер, отпишите пожалуйста.
Оффлайн ОлегOleg
« Ответ #3 : 08 Января 2015, 15:13:13 »
Всем добрый день. Раза три менял сальники на КПП 2140 (на удлинителе), - всё действительно очень просто. Один раз не уследил, - масло вытекло, и езда без масла привела к сильному люфту вала (наверное в баббитовых втулках). Купил б/у коробку, вчера стал её менять, решил поменять сальники в новой (б/у) КПП, а там они как бы это сказать, - завальцованы что ли.... То есть ощущение такое, - будто их вставляли изнутри удлинителя....А снаружи они упираются в металлический корпус. Как их поменять - ума не приложу. Может кто-то встречался с подобной проблемой? Буду признателен за совет.
  • Москвич 2140, 1985 г в, владею 6 лет.
« Ответ #4 : 08 Января 2015, 17:33:15 »
сальники не стандарт, либо в ремонтной гильзе.
Будет фото - можно будет что-либо подробнее сказать.
В любом случае выниматься должны в сторону ЗМ.
Оффлайн ОлегOleg
« Ответ #5 : 08 Января 2015, 21:17:08 »
Завтра сфоткаю. Старый и новый вариант. Я уже начал подумывать о каких-то вариациях КПП, - с не заменяемыми сальниками. И вроде понимаю, - что бред (в 85-м году-то), но в тоже время глазам-то своим верю... Тем более, - на старой коробке эти самые сальники менял три раза как здрассьте. А тут при покупке КПП просто внимания не обратил.
Спасибо, что отозвались!
« Ответ #6 : 08 Января 2015, 21:33:00 »
С интересом ждем фото.
Оффлайн ОлегOleg
« Ответ #7 : 09 Января 2015, 20:08:51 »
Добрый вечер. Наконец-то я с ей справился. В "новом" варианте оказался всего один сальник и какое-то металлическо-резиновое стопорное кольцо, которое я и принял по началу за продолжение хвостовика. Забив отвёртку между ним и корпусом, - оно вынулось, за ним сальник. А потом были посажены два новых. Всем спасибо. И, надеюсь мой опыт пригодится кому-нибудь.
« Ответ #8 : 09 Января 2015, 21:08:47 »
Ну и славно (вероятно это были остатки внешнего сальника).
Удачи Вам!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 19 Января 2015, 15:40:20 »
Может тазиковский вбили. У низ резинометаллические.
