Автор Тема: Старый белый воин21412-01  (Прочитано 5461 раз)
Оффлайн Mansur
Re: Старый белый воин21412-01
« Ответ #20 : 30 Ноября 2013, 05:23:41 »
Итак граждане, Мурманск отменяется. Сварить то сварили. А вот теперь промовилить, прогрунтовать.... Зима... Машина нужна позарез. Что делать даже незнаю... Наверное в гараже антикором каким нить покрою и прогрунтую. А весной/летом будем капитально краситься.
  • 21412 Старый белый воин. УЗАМ 1.8 1993г.
Оффлайн Mansur
« Ответ #21 : 03 Декабря 2013, 21:32:13 »
Ну вот и заварился! Поменял термостат - и тосол, всего 980руб!
Оффлайн Mansur
« Ответ #22 : 04 Декабря 2013, 17:20:56 »
    Приобретен новый бачок омывателя вместе с моторчиком (нового образца). Результат налицо! Струйки снова бьют в стекло, а не в нижний уплотнитель! Цена вопроса 175 руб.
Оффлайн Mansur
« Ответ #23 : 04 Декабря 2013, 18:51:46 »
 Тут такая весьма досадная проблема. Человек, который варил авто, сварил его на совесть... НО Теперь низ дверей выпирает. Я вот думаю, или он его не подогнал по порогам, или дверям пи... (но всем 4-м так не бывает). Вопрос, как подогнать теперь низ дверей? Поскольку середина в норме и верх тоже.... Выпирают на 0.5 см в среднем...;-(
« Ответ #24 : 04 Декабря 2013, 19:46:05 »
нужны фото.
болт замка можно подвинть во внутрь. двери немного глубже закроются
https://f.a.d-cd.net/3bef648s-960.jpg
https://cs402226.vk.me/v402226924/801d/X0N2afIl4cQ.jpg
Оффлайн Mansur
« Ответ #25 : 04 Декабря 2013, 20:00:06 »
   Проблема в том, что по всему низу...
Я уже за петли нижние думал...
Однако тогда середина уйдет
Оффлайн Mansur
« Ответ #26 : 04 Декабря 2013, 20:02:33 »
   Думаю за покраску. Обзвонил несколько ребят. Ценник с подготовкой в районе 45 руб. Попутно нарыл аппарат Святогор с двигателем Опель (?) -150л.с В инэте такой инфы нет. Человек утверждает, что двигатель с завода! Поеду ради интереса гляну!
« Ответ #27 : 05 Декабря 2013, 11:50:11 »
Может перепутал с ФОРДом? но там тоже никак не 150 л.с. ))) по низу дверей, могу посоветовать чтоб не кромсать ничего, поставить накладки пластиковые на порог. Скорее всего пороги были кооперативные или польские, они даже визуально отличаются от заводских, у меня на красном польские пороги стояли, тесть сам ставил, вот на них как раз таки и получился большой зазор с нижней кромкой дверей. Да и форма у них закруглённая какая то, а не плоская как у нас на заводских. 😝
Оффлайн Mansur
« Ответ #28 : 09 Декабря 2013, 11:25:27 »
Да, закругленные. Пластик не хочу... вот думаю пока
Нарисовалась еще одна проблемка; Поменял задние колодки и барабаны. (перед в ажуре) Прокачал систему, отрегулировал регулятор давления задних тормозов по талмуту. Фишка в том, что при первом нажатии на педаль, она уходит почти в пол, и тормоза "ватные" при втором нажатии, они хватают и педаль "колом". Читаю талмут на предмет отсутствия свободного хода педали (в догадках, что поршень не до конца выходит и не берет ДОТ в полном объеме из бака). Еще меня смущает то, что при сильном закручивании регулятора, задние тормоза хватают соответственно раньше, но и ход педали еще увеличивается.... Вакуумник цел. ГТЦ тоже не перепускает.... Что может быть? 🤔
« Ответ #29 : 09 Декабря 2013, 12:37:08 »
не весь воздух выгнан. 🤔
Оффлайн Mansur
« Ответ #30 : 09 Декабря 2013, 13:02:29 »
   Помилуйте, господа! 2 раза качали систему! 3 литра ДОТ перевели в баночку.... Значит еще покачаю.
Но сперва наверное крутну регулятор с сторону затяжки, дабы дать свежего Дота в задние цилиндры( и скорейшего его оттуда утекания). А там и покачаем ;-)
Оффлайн Mansur
« Ответ #31 : 09 Декабря 2013, 14:24:23 »
Просмотрел варку кузова.... Я опечален. Дыры то заделаны. но вот местами качество всарки оставляет желать лучшего. И еще. Двери у меня кончились.... Просто как объяснил сварщик, ему было лень их подгонять под пороги. Я смотрю, что можно низ подать внутрь без ущерба уплотнителям. Однако двери выглядят весьма плохо (особенно водительская левая. Вот думаю по деньгам. Внутри тоже никто ничего не делал. А гараж маленький. и сам в зиму в неотапливаемом гараже я с мосей ничего не сделаю (антикор грунт). Как то печально мне стало.... 😯
« Ответ #32 : 09 Декабря 2013, 14:51:21 »
а зад когда качали колдуна блокировали? или он зажат был? 🤔
Оффлайн Mansur
« Ответ #33 : 10 Декабря 2013, 12:56:43 »
Нет, не блокировал. Но жидкость то он выпускал, через стравливатель в цилиндрах....
« Ответ #34 : 10 Декабря 2013, 13:30:11 »
надо блокировать. вроде даже в мануале написано...
Оффлайн Mansur
« Ответ #35 : 16 Декабря 2013, 19:18:54 »
         У меня в книге такого нет... На днях поставил подкрылки. Пока незнаю, радоваться или нет. Но движок с объемом 1,8 под 80-й бензин, потребляет в городе порядка 11 литров. По трассе около 8-9...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 19:41:48 от Mansur »
Оффлайн demyan
« Ответ #36 : 17 Декабря 2013, 10:29:28 »
Очень желательно фото.
Если меняли шубу на дверях, то возможно теперь выход -  только гнуть рамку, можно попробовать поиграть с регулировкой замка. Резинку или ее кусок в проем дверей при проверке устанавливали?
Оффлайн Mansur
« Ответ #37 : 17 Декабря 2013, 17:52:57 »
     Двери гнуть полюбому :-( Поскольку сварен качественно, но неправильно.... Никто там ничего не ставил... Фото кину как сделаю.... А двери все равно менять.(3 из 4-х) Игра с замками не помогает, поскольку верх и середина прижаты норм. А вот по низу проблема. Еще вваривал арки крыльев.... ЭЭх....
« Ответ #38 : 17 Декабря 2013, 20:34:45 »
а арки ремонтные 2141 или от другой машины??
можно фото арок, интересно как получилось.
Оффлайн Mansur
« Ответ #39 : 20 Декабря 2013, 17:17:37 »
 арки ремонтные.
