Автор Тема: Старый белый воин21412-01  (Прочитано 5459 раз)
Оффлайн Mansur
« : 12 Сентября 2013, 22:15:37 »
       Всем привет! Запускаю тут типа гаражик.Обзавелся этим красавцем сегодня 12.09 13г. Машинка 1993г. В одних руках. Сначала думал просто на зиму (за 15 рублей то). Теперь вот думаю иначе.... До него тавр был.... Этот  по сравнению с ней КОРАБЛЬ! Движок 1.8 Комплект зимней, летней на дисках. Ржавый конечно, но подлатанный, и все равно буду варить (не сам). В салоне все работает! (нет только плафона на водительской стороне). Не особо уставший.Но есть косяки.
1 Тянет вправо (резина, давление, сход-развал. Не бит)
2 Плохие тормоза (был менян колдун, но чет не то, может воздух, а может и Ваккуумник не работает)
3 Имеются значительные раны на теле (на скорость особо не влияет, но неприятно...)
   А так в принципе авто радует (или не разобрался еще), есть куда деть зарплату, и с чем по..... в выходные дни!
  • 21412 Старый белый воин. УЗАМ 1.8 1993г.
Оффлайн Леонидович
Re: Старый белый воин21412-01
« Ответ #1 : 13 Сентября 2013, 06:39:07 »
Купил машинку, почитай книжку. В мануалах многое описано. И почему тянет вправо- влево, и как исправить "плохие" тормоза, и как отрегулировать "колдун", и как проверить работу вакуумника.
Вот если не найдёшь чего-то в книге, или не понятное что-то для средних умов, тогда можно и на форуме пообщаться.
Тормоза это очень важно, а потому начни с них. Кстати, если будет воздух в системе, то чаще всего педаль тормозная с первого раза просто проваливается, т.е. надо прокачивать. Но сначала всё обследовать, неисправные узлы отремонтировать, заменить, отрегулировать.
Оффлайн Mansur
« Ответ #2 : 13 Сентября 2013, 20:54:53 »
   Спасибо за совет! Я сегодня по книге попробовал проверить вакуумник на работоспособность. В книге написано; "При заглушенном ДВС несильно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее. Потом проверните двигатель стартером, педаль должна поддаться вперед - сработать вакуумник". У меня такое не произошло. Однако есть подозрение на отключенный экономайзер. Он тоже питается с этой ветки воздухом....
    А так машинка тормозит, и неплохо, на все 4 колесика... только боюсь, спинка сиденья долго не протянет, при таких нагрузках....
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 14 Сентября 2013, 06:06:30 »
Что значит ..."отключенный экономайзер. Он тоже питается с этой ветки воздухом..." ?
 У тебя там что шланг заткнутый что ли ?  И вообще в "вакумнике" должно создаваться разрежение за счёт работы двигателя, через шланг, который подсоединяется к коллектору. На "вакуумнике" стоит ещё и клапан. Педалью проверил, теперь уточняй где конкретно засада. Сними шланг и проверь создаётся ли вакуум и работает ли клапан, да и не дырявый ли шланг. Если здесь порядок - меняй "вакуумник", машинке 20 лет, пора.  Все эти проверки ты должен был найти в книге; она у тебя из трёх страничек что ли ?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 06:09:19 от Леонидович »
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #4 : 14 Сентября 2013, 08:48:04 »
Немного поправлю - экономайзер в карбюраторе, на панели приборов - эконометр. Удачи в начинаниях.
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 14 Сентября 2013, 10:23:05 »
А насчет увода в сорону машины, посмотри лонжероны, может плохие, вот и кидает машину, тогда никакой сход развал не поможет.
Адвокат
Оффлайн Mansur
« Ответ #6 : 14 Сентября 2013, 14:47:04 »
Питание экономера осуществляется у меня как раз на тройнике, перед подводом в ВУ. Кстати ВУ недавно меняный, а вот что за клапан такой, и где стоит,буду смотреть! Экономер не работает! (тоже смотреть)
Оффлайн Mansur
« Ответ #7 : 14 Сентября 2013, 14:51:53 »
У меня их (книг) несколько. В одной даже про ремонт ВУ написано, но вот как его проверить - только такой способ. Со шлангами сам посмотрю и без книги.... А как клапан этот проверять то? и по -моему он не ремонтируем ( в книге про него упомянуто). За советы спасибо!
Оффлайн Mansur
« Ответ #8 : 14 Сентября 2013, 16:06:00 »
Скинул шланг с ВУ Обороты ДВС упали.... Заткнул пальцем- выросли. Причем при заглушенном шланге обороты на 100-150 больше, чем через ВУ, однако без него на столько же ниже.... питание экономера я пережимал, обороты не меняются..... Белый сосок, на который одевается шланг питания ВУ БОЛТАЕТСЯ, это нормально?
Оффлайн Леонидович
« Ответ #9 : 14 Сентября 2013, 18:29:55 »
То что ты называешь "белый сосок" - это как раз пластмассовый корпус обратного клапана (он может быть и чёрным). Ну шибко болтаться он не должен, а слегка шевелится может, потому как держится в ВУ через уплотнительное двойное кольцо. Из вакуумника отсасываться воздух должен, а туда если дунуть то ни-ни - это я про клапан. Вытягивается он рукой, влево-вправо шевели, вместе с резинкой вытянется.
 ВУ меняный - не факт что он исправный, у меня был опыт менял  ВУ на одной машине два раза за неделю. А их ремонтом сейчас уже никто не занимается, есть некоторые сложности (пресс и т.п), да и ремкомплекта думаю не найдёшь.
Оффлайн Mansur
« Ответ #11 : 15 Сентября 2013, 12:22:23 »
А собачка в другом месте закопана оказывается.... ЗАВОЗДУШЕНА СИСТЕМА! Прокачаю. тогда смотреть дальше будем!
Оффлайн Леонидович
« Ответ #12 : 15 Сентября 2013, 17:56:34 »
"Завоздушенная система" на проверку ВУ не влияет. Если он исправен, то на проверку отзывается адекватно.
Оффлайн Mansur
« Ответ #13 : 15 Сентября 2013, 19:31:22 »
    Значит меня ждет полная ревизия тормозов. Авто пока стоит. Жду освобождение гаража и за дело.
Оффлайн Mansur
« Ответ #14 : 17 Сентября 2013, 22:01:05 »
  В общем сегодня пришлось воспользоваться машиной. Тормоза есть - тугие, Причем отмечу, при движении греются 2 задних барабана(!) Машину подтормаживает.... Поставил. Решаю за гараж (на улице дождь)
Оффлайн Mansur
« Ответ #15 : 30 Сентября 2013, 21:30:23 »
 Прокачал тормоза. Итог: задние тормозят нормально, переда нет ... При первом нажатии педаль уходит в пол. При повторном -колом и не продавишь... Тормоза тугие. По всему грядет переборка ГТЦ, вакуумника. В данный момент закупился железом, поскольку варить ее начнут завтра! ;-) Еще не работает термостат... В городе жарко, за городом при 80км/ч - прохладно. Отсутствует фильтр на печке (заборник со стороны крыльчатки) правое колесо было повернуто вправо на 1,5 см... Подрегулировал сам, но надо на сход развал... а это теперь только после кузовной.... В общем не стоим на месте. Термостат подумываю с нивы..... Вопрос по ГТЦ и Вакуумнику.... читаю талмут...
Оффлайн Mansur
« Ответ #16 : 30 Сентября 2013, 22:02:38 »
 Вопрос, а подойдет ли литье с Рено Логан на мосю🤯? просто почти даром дают...
« Ответ #17 : 30 Сентября 2013, 22:05:18 »
нет. логан 4х100.
азлк 2141 4х108. болт М14.
тема
первое сообщение читать.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.600.html
а дальше поиск. 👋 и не стесняемся искать, а потом задавать вопросы.
еще данные по колесам есть в книгах. 👍
размеры колес https://eurodisk.kiev.ua/price_disk.php
можно забрать колеса от логан, и продать, а потом купить колеса для 2141 🤦‍♂️
русский бизнес--- украсть ящик водки, продать за пол цены и купить бутылку водки 👍
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 22:08:51 от sanekyoo »
Оффлайн Mansur
« Ответ #18 : 01 Октября 2013, 18:28:42 »
Этот вариант я как раз и рассматриваю. Продать и купить! Спасибо за ответ!
Оффлайн Mansur
« Ответ #19 : 03 Октября 2013, 19:12:43 »
     Ну вот сегодня стали резать мосе пузо..... А там.....  Но так как делает человек проверенный я в нем уверен.... Помимо закупленного дна (полностью) взяты арки задних крыльев,  передних, и много железа 3-ки с завода... Гнуть, подгонять, обрабатывать и варить, варить варить.... Открытием стало то, что двери приварены (петли в смысле) Но их пока не трогаю, под них сделаю дно, а потом поменяю.
   Пора заводить сметную таблицу (чисто для себя) Итак;
    Собственно авто Москвич 21412-01 -15 тыс.руб
    Железо на переварку дна 7,5 тыс.руб
    Работа сварщика (пока) 18 тыс.руб
   Далее в планах;
   Поменять двери
   Поменять уплотнители дверей
   Подготовить, покрасить,
   Постелить шумку
   Перебрать подвеску
   Сход развал
   Термстат
   Сиденье водителя (развалился механизм регулировки) с чего бы покомфортнее ищу, чтоб по высоте регулировалось и подушечка под голову - авторазборка
   Салонный свет (в планах поставить газелевский, с раздельным направлением как в икарусах)
   Свет внешний - тусклый, изучаю варианты промывки блок -фар.
   Телескопические амортизаторы задней двери.
   Немного затонировать зад.
   Двигатель масло кушает но терпимо. до весны потерпит, а там капиталка с БСЗ или МПСЗ
 В общем машина взята убитой под восстановление. Просто привык делать хорошо. Форум читаю, рою интернет но зима не за горами, а в декабре на нем ехать в Мурманск.
