Автор Тема: Старый белый воин21412-01  (Прочитано 5460 раз)
Оффлайн Mansur
Re: Старый белый воин21412-01
« Ответ #40 : 04 Января 2014, 11:18:16 »
   Тут в общем новая напасть. Стала выбивать 5-Ю.  С горки держит, а под нагрузкой вылетает. Подшипник давно уже издает звук самолета А может это и вилка. Предыдущий владелец божиться, что никогда туда не заглядывал... Вот думаю. Совсем снимать. Или заднюю крышку сперва скинуть и диагноз вынести?
  • 21412 Старый белый воин. УЗАМ 1.8 1993г.
« Ответ #41 : 04 Января 2014, 11:25:36 »
Там типовые неисправности. покупайте сразу вилку, обе шестерни и подшипник пятой ( как минимум игольчатый)
Оффлайн demyan
« Ответ #42 : 04 Января 2014, 11:51:16 »
У меня на родной коробке (туда не лазили) тоже стала вылетать 5-я, сначала я сам залез и сделал, но этого хватило ненадолго, потом её отдал мастеру на переборку т.к. стал появляться хруст, в итоге 5-й опять хватило ненадолго. Одна беда - нет нормальных запчастей. В итоге купил  отдал на диагностику ещё одну коробку, сделали, а на авто коробку без 5-й передачи.
« Ответ #43 : 04 Января 2014, 14:51:09 »
там бед несколько, очки и подшипник пятой. если ставить втулку бронзовую и другую шестерню, то хватает на долго. КПП нормально отремонтировать могут немногие! Я лично уверен только в 2ух людях, КПП от них проверял и сам лично и клубни, но один из них в Мск, второй в СПб. в принципе думаю можно у них заказать кит либо КПП с пересылкой.Дорого, но оно того стоит. на постоянный ремонт выйдет больше ИМХО.
