Автор Тема: шрус наружний.нужна помощь  (Прочитано 8590 раз)
Оффлайн Павел73
Re: шрус наружний.нужна помощь
« Ответ #20 : 15 Сентября 2013, 20:30:15 »
все решил проблему.съездил поменял на другие.эти бракованные чтоли попались. диаметр конуса в месте где сфера кулака намного больше чем должно быть. щас все гуд. всем спасибо за советы)
  • москвич 2141. 92 года рождения. УЗАМ 1,8
« Ответ #21 : 15 Сентября 2013, 20:38:49 »
я имел ввиду шайбу под гайку :😀  кстати это штатная  деталь или колхоз? 😍
Под гайкой стоит штатная шайба, толстая и к тому же прикаленная!
Оффлайн фанат
« Ответ #22 : 15 Сентября 2013, 20:40:22 »
вопрос в тему а если без этой шайбы затянуть? 😍
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #23 : 15 Сентября 2013, 20:44:18 »
Дело в том, что ступица значительно мягче чем упомянутая шайба. Гайка по ней скользит даже при таких усилиях затяжки. Без неё гайка будет врезаться в ступицу задирая и деформируя её, приводя к точечному силовому контакту, что повлечет ослабление момента затяжки.
 ...ну как аварийный вариант, можно и без шайбы.... и добраться до места ремонта, продажи шайбы.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 15 Сентября 2013, 20:59:17 »
а подшипник все равно накроется . езда с не затянутым подшипником это приговор  .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн фанат
« Ответ #25 : 15 Сентября 2013, 21:02:01 »
полный ответ спасибо
Оффлайн mishanya
« Ответ #26 : 18 Сентября 2013, 15:12:31 »
Извините,но в этой теме спрошу.как шрус наружный с палки снять?дергал,молотком долбил.не вылезает.
« Ответ #27 : 18 Сентября 2013, 18:27:37 »
В смысле - после снятия стопорного кольца не слезает?
« Ответ #28 : 18 Сентября 2013, 18:38:00 »
я так думаю что до снятия.
Оффлайн mishanya
« Ответ #29 : 18 Сентября 2013, 18:50:23 »
Вобщем снял привод целиком.внутреняя граната снялась как то сама.а с внешней стянул пыльник.смотрел что палка входит в гранату и что то внутри её держит.вот как достать её?машину в чермет погоню шрус надо поставить обратно,а палку хотелось бы оставить себе.
« Ответ #30 : 18 Сентября 2013, 19:07:38 »
снять стопорное кольцо
Оффлайн mishanya
« Ответ #31 : 18 Сентября 2013, 19:17:19 »
Спасибо.буду искать его
« Ответ #32 : 18 Сентября 2013, 19:23:54 »
его обычно очень плохо видно. мешает смазка и место не самое удобное
« Ответ #33 : 18 Сентября 2013, 20:45:13 »
https://azlk-team.ru/literatura/
Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации
Автор: Сиянин, Захаров, Кубышкин
Издательство: Третий Рим
Год: 1995
