Автор Тема: вылетели ШРУСа из кпп  (Прочитано 1259 раз)
Оффлайн sc_cokol
« : 18 Сентября 2013, 10:53:46 »
Можно ли сделать всё это дело не в гараже и как
  • Реногор
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: вылетели ШРУСа из кпп
« Ответ #1 : 18 Сентября 2013, 14:37:10 »
Можно . руками . открутить 6 болтов внутренней гранаты от привода .вставить привод в кпп не повредив сальник. прикрутить 6 болтов на место. причину вылета опиши . что делал почему вылетели?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн digital-dd
  • ай эм
« Ответ #2 : 18 Сентября 2013, 15:24:38 »
было такое вот здесь описание проблемы https://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/digital-dd/journal/964305/
здесь решение https://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/digital-dd/journal/977312/
все делалось на улице весной в дождь)  сняли колесо, открутили шаровую (в ней и оказалась проблема) молотком постучал по диску, забил шруса в коробку и усе, шаровую заменили колесо на место и готово. На шрусе который в кпп идет есть стопорное кольцо, оно щелкает когда шрус зашел на место, вобщем сложного нету ничего) НО ГЕМОР)
  • 2141 1993 года УЗАМ 1.8 карб Solex 8
