Автор Тема: Как подключить регулятор напряжения термооптимизированный?  (Прочитано 26214 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
Провода сфоткой по элементно и все!Про щетки понял вроде как!Разбирать то не придется ничего!
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Петрович72
А что тогда провода фотографировать? Они из комплекта регулятора, по другому их в регулятор не воткнёшь.
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
проехали!сам разберусь!21 век на дворе!все писульки пишем!когда реально можно все фото отчетами делать!и вопросов и писанины тогда не надо будет!
может постараться самому немного пошевелить серым веществом?
схема нарисована. словами всё расписано - чего ещё то надо?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 22:14:04 от Артёмtanchic »
когда надо тогда и пошевелю!
таким образом самому думать лень, а других людей грузить своими проблемами это нормально?
какими проблемами!спросил как и фото в чем проблема!?если ты не читал то в начале и он в ахтунге был как подключить и что делать!
Однако ж таки все же пошевелил и разобрался, воспользовавшись предоставленной информацией. Тут дана избыточная по информативности схема с подробнейшим описанием, и к ней подробное описание дополнительной доработки. Если посмотрев и прочитав, понимание не приходит, не надо устраивать истерик - никто не виноват, что Вашего уровня знаний недостаточно для восприятия данной информации. Гораздо полезнее было бы озаботиться восполнением этого пробела в собственных познаниях, а потом заново перечитать и просмотреть предоставленную информацию.
Оффлайн Петрович72
Переспрошу про напряжение.
Кстати, а в чём причина, что напряжение на холостом ходу "плавает" +/- вольт. Обороты ровные. Это и со старым регулятором было.
зачистить все силовые + и массу, проверить не обломаны ли жилы проводов в местах крепления клемм.
итак !исколесил все магазины города петрозаводск!именно таких нет!есть практически такой же только маркировки другие и переключение режимов!и он уже идет с таблеткой от нее два провода выходит!тоесть все припаено уже получаетьсф!там нет датчика температуры!стоит брать🤯?!стоит 350 рублей!маркировки 67.3702.09
Артёмtanchic, это так называемый трехуровневый регулятор - брать его нет никакого смысла. От обычного он отличается только тем, что имеются два дополнительных режима - повышенный 15.2 вольта и пониженный, 13.7 вольта вроде бы. Переключаются режимы вручную, никакой термокомпенсации нет. Короче, развод для лохов.
Купил вот такой так как ругих не было!(
Вот такая таблетка шла в комплекте!С наружи вид!
вид с нутри!
Вот штатная узел в сборе!Провод который идет к нему куда подключать!Схемы нету в комплекте!!(((
Как быть!?(
А зачем тогда было что-то спрашивать, если ты сам себе на уме и уже купил эту хрень? 🤦‍♂️
К плюсу подключать вестимо. Что, так трудно поискать схему подключения? Или в Яндексе с Гуглом бан выдан? Ищешь, понятное дело, не свою горе покупку, а просто 67.3702, подключение ничем не отличается.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 21:59:51 от Elektron »
Проблема была бы точно так же "решена" заменой стандартного регулятора на такой же исправный, а то и просто зачисткой всех контактов на старом. Тема начиналась, напомню, с установки термооптимизированного регулятора. Изделие же под шифром 67.3702.09 является трехуровневым регулятором и к данной теме вообще никакого отношения не имеет, поскольку, повторюсь, является самым настоящим разводом для лохов.
Оффлайн EVS
Чисто подпишусь, почитаю.
Я себе ТОРН вззял, там с подключением всё понятно. 🤦‍♂️
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн вадим35
 👋  извиняюсь что не по теме   сегодня отдали гену  90ам  № 28  3771 148 90 ам на нём написано  подойдёт ли он на космич   спасибо
  • АЗЛК 2141 1995 УФА 1.7 СЕРЫЙ
прикинуть по габаритам, если влезет, то пойдёт, по эл. части сконектить - не проблема, главное чтоб по посадочным влез.
Оффлайн вадим35
 сравнивал со стандартным этот чуть шире в низу где крепится на 2 болтах  ну вроде там можно раздвинуть одно крепления то что на двигателе
Оффлайн cxem
Схема подключения с "таблеткой":
  • ГАЗ
