Автор Тема: Карбюратор от 21010 с авто подсосом  (Прочитано 4298 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
« : 23 Сентября 2013, 07:55:14 »
Всем доброго времени суток!  Несколько раз слышал про то что на Космичи как в прочем и на тазики ставят десятошный карбюратор с авто подсосом и на это всё ставят сигналку с авто прогревом. Может кто что знает,слышал? Уж очень хвалили эту тему. И бензина расход вроде как меньше ну и перспктива авто прогрева зимой очень даже актуальна! 😍
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Re: Карбюратор от 21010 с авто подсосом
« Ответ #1 : 23 Сентября 2013, 08:07:06 »
Можно ли поставить автозапуск на карбюратор?
крайне трудная затея
в полуавтомате тоже нужно присутствие человека
т.е. биметалической пластине нехватает сил двигать заслонку
делает такой автозапуск с помощью системы анализа температуры ОЖ и моторчика который крутит подсос
но настроить очень трудно
т.к. подсос это штука непредсказуемая
убрал на 1см при +15 за бортом обороты слегка понизились
а при -15 ваще заглохнет если всего на 1см убрать
поэтому тут очень трудно настроить эту системы
ИМХО бессмысленная затея
лучше поставить моновпрыск
з.ы. у 2110 карб полуавтомат - не вариант
Авто-подсос на карбюратор Дааз
Вариант ПОЛУавтоматического подсоса от десятки - совсем не вариант. Его самый большой недостаток в том, что чтобы заслонка открывалась надо трогать педаль газа. Да и чтобы он закрылся надо на ХОЛОДНОМ двигателе нажать её. А поскольку основное преимущество (в наших краях, не знаю как там в Ташкенте 👋 ) автоподсоса - возможность использования дистанционного/автозапуска, то это совсем не подходит.
Если на Деу применяется более грамотная система - может быть интересно.
Вобщем для этих целей ничего лучше СадкоЪ не придумали.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 08:13:58 от Paulson »
« Ответ #2 : 23 Сентября 2013, 10:27:59 »
Вазовский автоподсос есть в двух вариантах. Принцип работы у них одинаковый - от температуры ОЖ по биметаллическому элементу. Но вот алгоритм у второго варианта, который встречается очень редко, как раз-таки полностью автоматический. Но надежность системы очень низкая.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 29 Сентября 2013, 00:37:39 »
Интересно, а это сильно затратно?..
« Ответ #4 : 29 Сентября 2013, 06:27:07 »
В форуме через Гугл - "моновпрыск опель", просто в Гугле-Яндексе - "моновпрыск опель 2141"
Оффлайн Pears
« Ответ #5 : 02 Октября 2013, 12:09:09 »
На драйве мужик на оду этой фирмы ставил блок управления вентиляторами. Пошарил, нашёл ещё и https://silich.ru/lite.html и https://silich.ru/sadko-pierburg.html. Сам ничё не скажу, не пробовал
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
