Автор Тема: Замена коробки  (Прочитано 2413 раз)
Оффлайн BeliK
  • Гаражного хранения
Замена коробки
« : 23 Сентября 2013, 18:41:11 »
Предыстория. начали вылетать 3, 4 и 5 переача, с трудом начала включаться 1. Заморачиваться с переборкой кпп-не хочу! Благо есть на замену кпп, но вот в чем проблема: у меня кпп(мотор 1.6 таз) крепится на 2 подушках(по бокам), а кпп на замену с уфы, естественно подушка одна. Есть возможность перекинуть крепления с моей на донора кпп и дальнейшой установкой?!
ПыСы На ответ-сними да проверь-сообщаю. Донорская КПП находится в 120 км от меня и возможности крутить их вместе на коленках, нет
Адреналин стекал в ботинки...
Re: Замена коробки
« Ответ #1 : 23 Сентября 2013, 19:00:55 »
Кронштейны для боковых подушек крепятся к самой КПП в средней части, под болты, которые стягивают половины корпуса КПП. Так что да, просто открутишь от своей КПП кронштейны и прикрутишь к новой. Еще колокол надо будет поменять.
Поправочка - расположение опор от двигателя не зависит никак. Это просто разновидности по годам - до 96-го примерно года была одна опора сзади. В 97-м начался переход к Святогору и уже встречались обе разновидности крепежа, с 98-го пошло уже только две опоры по бокам.
Оффлайн navadvipa
Re: Замена коробки
« Ответ #2 : 04 Декабря 2013, 21:31:19 »
купил б\у коробку. Думал, что заменю сальники и установлю вместо своей. Но, почитав форум, понял, что я лоханулся. Все пугают, что сальники нужно менять только по одному и не снимая коробку. Что-то там сдвинется в коробке и конец. Коробка досталась без транспортной распорки (если по книжке). Что=то я очкую. Как быть?  Старую еще ни снял...Задумался
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн иван
Re: Замена коробки
« Ответ #3 : 04 Декабря 2013, 21:50:52 »
Если не крутил регулировочный кольца в которых стоят сальники ничего страшного нет.
  • Святогор 1998 г/р. F3R
Re: Замена коробки
« Ответ #4 : 04 Декабря 2013, 21:57:19 »
... но вот в чем проблема: у меня кпп(мотор 1.6 таз)..., а кпп на замену с уфы, ...
Вот в этом и проблема. Колокола у них разные.
Оффлайн vovandemon89
Re: Замена коробки
« Ответ #5 : 04 Декабря 2013, 22:11:03 »
Про одну и две опоры. У меня 98 год и одна опора
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Замена коробки
« Ответ #6 : 06 Декабря 2013, 06:07:18 »
Опоры переставляются, колокол меняется.
Сальник менять не крутя корончатые гайки. Старый сальник просто нужно выломать отверткой.
Может быть проблема не в сальнике, а в выработке фланцев, тогда новый тоже будет бежать.
1,3,5 плохо включаются и вылетают - возможно болт первичного вала обломился/открутился. Если открутился, то можно не снимать кпп, а открутить только заднюю крышку.
Но лучше этот болт заменить на шпильку М10, по статье КППшника. Меньше проблем потом будет. Тогда кпп снимать надо, для сварки.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замена коробки
« Ответ #7 : 12 Декабря 2013, 00:34:11 »
Да нее, можно не снимать : масло слил,  хвост опустил крышку снял...заломыш выкрутил шуруповёртом с левым сверлом...шпильку вкрутил(перед этим изготовив)...ОБВАРИЛ...дырку расшевелил...собрал...гайкой на 10 пятую прикрутил...законтрил...всё это ноу хау крышкой закрыл... и поехал...наверное так... САМ НЕ ПРОБОВАЛ...пытаюсь размышлять и только.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 00:48:20 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Замена коробки
« Ответ #8 : 12 Декабря 2013, 04:11:20 »
Я пробовал. Лучше это делать на снятой КПП. Понятно можно и движок откапиталить в -30 во дворе. Только зачем?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замена коробки
« Ответ #9 : 12 Декабря 2013, 08:21:20 »
Да согласен, снятие установка это плюс ещё 3 часика и уева туча болтов гаек открутить. Да и помошника желательно позвать(жена не пойдёт). Хотя сам снимаю в одно лицо ВСЕГДА - на это надо решиться и морально подготовиться.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 00:49:16 от Demonn41 »
Оффлайн azar25
Re: Замена коробки
« Ответ #10 : 16 Декабря 2013, 20:22:11 »
По сальникам!!! Однажды сосед дедушка-кулибин подсказал по устранению течи масла из под сальников. При замене сальников течь не всегда устраняется,ну, что поделаешь, качество сальников оставляет желать лучшего. Идея дедовского метода следующая: " Вырезаем с фетровой шляпы(у многих они пылятся дома) круги под сальники, внутренним размером меньше чем сальник, чтобы плотно садились на флянец. Делаем по жва кольца с каждой стороны, потом запресовываем сальник, встявляем флянец." После проделанной работы я навсегда забыл про течь масла с под сальников в кпп
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замена коробки
« Ответ #11 : 18 Декабря 2013, 00:51:31 »
и их вставляем...куда? извиняюсь я с первого раза не всегда понимаю.  (перед сальником?)
Оффлайн axel_13
Re: Замена коробки
« Ответ #12 : 24 Декабря 2013, 18:40:09 »
У меня тоже проблема с коробкой. Вылетают 3,4 передачи. имеется донорская коробка от уфы 1,8. Поменяю естественно колокол, и есть желание на 3 подушки посадить кпп. 2 боковые и заднюю(вертолет).
  • Москвич: 1999, 214102, 1,6
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замена коробки
« Ответ #13 : 24 Декабря 2013, 20:03:16 »
Задняя исключается - это АРХАИЗМ. (древнее устаревшее)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 21:17:30 от Demonn41 »
Re: Замена коробки
« Ответ #14 : 24 Декабря 2013, 20:16:45 »
Архаизмы (от греч. archaios — древний) — это слова, вышедшие из  употребления.
при чём тут задняя?  🤔
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замена коробки
« Ответ #15 : 24 Декабря 2013, 21:16:39 »
Будем считать что ДРЕВНЯЯ(задняя опора) - УСТАРЕВШАЯ. Разрабатывалась и внедрялась(задняя опора) на заре производства 41ых кузовов. В последствии была устранена как ненужный элемент. Все тут кажется понятно и ясно. Михаил, к словам придираетесь как учитель в школе. Вы не работали раньше учителем русского языка ?(извиняюсь, вопрос не по теме)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 23:08:16 от Demonn41 »
