Автор Тема: УЗАМ, маслосъёмные колпачки от Хюндай ПОРТЕР.  (Прочитано 16879 раз)
Оффлайн Suigetsu
Re: УЗАМ, маслосъёмные колпачки от Хюндай ПОРТЕР.
« Ответ #20 : 28 Сентября 2013, 02:15:27 »
Если раньше голову с ушатанными втулками я откладывал на полку, то установив маслосъёмные колпачки и откатав(в последний раз) ещё более 120 тыщ это как-бы и есть "продлить срок службы" или я ошибаюсь...
Это не увеличение срока службы, это просто увеличение времени использования убитой ГБЦ. 😀
Главное что бы чашки стояли на пружинах и резиновое колечко было а тарелке, а остальное всё кроилово.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #21 : 30 Сентября 2013, 21:18:36 »
Очень "глубокое" замечание подтверждённое опытом автора.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 09:33:59 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн transiverr
« Ответ #22 : 01 Октября 2013, 17:04:47 »
Да нет Миш, скорей всего не на ту бронзу попали, да и по определению бронза(даже жесткая. типа сыпучки) под тяжелый клапан и две пружины слаба(мягка). Скорей всего у panich23 бронза не износилась, а "поплыла"... но это смотреть нужно.
 А вообще то тюненгеры хватаются за бронзу из-за доступности, ту же требуемую чугунятину (хотя бы как на ВАЗах) с ходу не найти, а про нашу металлокерамику на железной основе и говорить нечего.
Бронзы совсем разные есть. И доступность их условна - то что доступно, нам не подходит. А то что годится, по стоимости сравни с золотом.
Хотя...
Кто хочет ставит альфовские бронзовые направляйки, только забываем - что нарушаем пару трения ( свои клапаны у них с хромированной ножкой, а наши нержа - вот оно загрызает и наволакивается ).
Все надо делать по уму...
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 17:07:42 от transiverr »
« Ответ #23 : 01 Октября 2013, 17:39:52 »
а альфовские, что за бронза? неужели БРАЖ?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Освежу тему, добавлю наблюдений, прошёл год эксплуатации новой(старой) машины с двигателем 3317 и 248ой ГБЦ в которой были "врезаны" маслосъёмные колпачки. Двигатель снял(взамен установив 3318 с 248ой ГБЦ и так же полноценными маслосъёмными колпачками).На снятом двигателе пробег составил 45000км(ровно год эксплуатации), замена масла каждые 12000-14000км без долива, как видно кокс на клапанах отсутствует практически полностью.(позже сделаю белее лучшие фотографии)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 23:11:45 от Demonn41 »
Оффлайн garri-g
« Ответ #25 : 07 Октября 2014, 00:04:49 »
Ну Фреция не пишет состав. Написано бронза специальная и все... Секрет фирмы. Остальные производители тоже.
По ходимости есть положительные отзывы и отрицательные. Пока абсолютно не ясно почему у одних прошли 5тыщ. У других 40. И все бьют в грудь и говорят что ставили фрецию или АЕ. Зазор в норме, клапана новые.
M-412 и 214145
Оффлайн Student2141
А как обстоят дела с натягом колпачка? У портера клапан 7 мм, а наш 8 мм
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
А как обстоят дела с натягом колпачка? У портера клапан 7 мм,    😲  а наш 8 мм
В каком месте 7мм ? ...
Вроде толщина как и у нашего 7.95
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 12:18:45 от Demonn41 »
Оффлайн Student2141
Оффлайн Student2141
Такие заказал 22224-35000, они?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Да, они самые, а то что ты смотрел (по ссылке) это 16ти клапанный.   😁
Оффлайн Student2141
Сайт вроде полезный, но он мне выдал на портер два двигателя, один бензиновый и один дизельный. У первого клапан 6 мм, у второго 7. Вот я и растерялся 😱
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
О, как раз мне такая тема интересна. Про мини-диски из болгаровских вообще спасибо, раньше не замечал как-то.
22224-35010 чем отличается? Пишут что после 2000 стали ставить, они тоже подходят?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Алюминистая бронза написано было где-то читал. Они правда вязкие какие-то. Браж жесткая, режется разверткой хорошо, а в альфовских развертка вязнет, пришлось дрелью их проходить как сверлом, руками не получилось развернуть.
Сейчас всюду латунь идёт на втулках - и у немцев, и у прочих...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Значит не у всех.
Значит не у всех.
Возможно... но ведь как оно обычно бывает - одни сделали, и остальные следом
https://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=7796
https://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?p=7956
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я чет там про freccia не увидел и про альфа-ромео тоже.  😍
Так я и сказал - "возможно" у других иное
Но немцы - можно сказать, "автомонстры"- всё же ставят латунь - неспроста, думается? потому дал ссылки
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 11:19:56 от Paulson »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
заказал себе 22224-35000, буду пробовать, они оказывается по 33р/шт, те что 10 в конце по 50.
