Автор Тема: УЗАМ, маслосъёмные колпачки от Хюндай ПОРТЕР.  (Прочитано 16878 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Обтачивать камнем долго. Втулки 15мм, колпачки внутри 13мм
Поэтому взял сломанную фрезу с победитовой напайкой из набора резьбы по дереву.
Думаю подойдет и сверло по металлу при правильной заточке или по бетону с победитовой напайкой.
Обрезал ножку ненужного клапана и приварил фрезу.
Для начала проточил ненужную втулку на 1мм
Сориентировал по втулке фрезу, обмотал малярным скотчем, зафиксировал пальцами и прихватил, потом добавил обрезки болтов для усиления
Режет очень быстро, шуруповертом одну втулку проточить несколько секунд
Подточил край резца болгаркой
Проточить всю голову дело нескольких минут, дольше фрезу делал.
Фотки головы позже сделаю, не было фотика под рукой.
На все потратил от силы час-полтора.
Респект!, с таким "подходом" можно и от маслоотражающего колпака на пружинах отказаться 😉... да и переходить на самарские колпачки "Резерв"(только на паленку не попадитесь)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Дак эту шайбу и не ставлю 😀 Я ж на альфаромео-втулках езжу, а там тазовские колпачки подходят. Тут задача была минимально гбц делать, втулки в норме и сама голова похоже мало прошла, не стал перевтуливать, дорого это.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Вот эта рационализаторская жилка, я так понял, Василий, можно обтачивать направляйку не вынимая её из ГБЦ ?, если так то вообще респект и уважуха ...  🤔
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2015, 21:54:12 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Конечно можно! Для этого все и затевалось. А эту втулку принес домой, чтобы сфотать. Ее зажимал в тиски и пробовал как пойдет.
Потом головку проточил все 8 втулок минут за 10 😀
Нате вам еще травы про ссальники
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=44711.0
Оффлайн BACKFIRE
А ежели поставить этот масло отражатель хуже не будет? Себе собрать на альфовских втулках, но отражатель одел (не кольцо резиновое, а именно жестяной колпачек).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Хуже нет. Если только ты не поставил родные пружины и 78-й вал. Иногда удобнее шайбы эти снять для роспуска пружин.
Оффлайн transiverr
Где-то я это все уже видел... :-)
Оффлайн transiverr
Приятно конечно, когда на форуме появляются новые оригинальные идеи!
Респект первопроходцам!
Да...
Москвичевский форум, он все таки такой москвичевский...
Не могу также не отметить рождение полусубароподвески...
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2015, 13:37:00 от transiverr »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Не спорю, идею подсмотрел 😀 Просто упросил, дабы не будоражить умы станочников, автокады напрягать.  :😀
ЗЫ самое обидное, что высоту колпачка не учел, короче надо втулки делать, для этого сделал другую фрезу. А эту которую домой принес отфотать потерял  🤕 🤣 Два дня по гаражу искал, не помню куда положил. Надо новую сделать. Хода клапана не хватает, тарелка упирается на подъеме около 10мм  😁
 Хорошо ,что провел испытания. Торец втулки тоже нужно подрезать... кооперативные колпачки так же частенько тарелкой "давило"
