Автор Тема: Ауди 100/45 Или как мечта стала страшной реальностью:)  (Прочитано 32548 раз)
Оффлайн Лёня
Давно не писал. Авто эксплуатируется каждый день, сюрпризов не преподносит. Заменил подшипники генератора не так давно (начали шуметь после морозов) и в плане победить плохой свет фар. Буду ставить линзовые от А6-корпус фары одинаков, отличается только стекло-так как малость разные капоты. Но и тут есть выход-берем стёкла от дизельной "сотки", у ней тоже фары линзованы. У этих фар линзован дальний и птф, ближний не под линзой... так что пока в раздумье, ксен ставить не охото.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 19:46:28 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Автор эксплуатируется каждый день
Ездил на А6. Ближний так себе. Сейчас у меня ДЕПО на бочке светит лучше.
Хотя  с соточным не сравнивал...
Странно.
На А6 у меня были под линзами ближний и ПТФ, а дальний без линзы...  🤔
Оффлайн Лёня
😆 😆 😆 Ох уж этот телефон. Кстати, в вполне возможно что линзы на ближнем, а не на дальнем. Надо глянуть внимательней, эти фары у меня давно лежат, мне показалось что линзован дальний и ПТФ, надо почитать по ним... Если устранить все просадки в цепи питания (актуально для Ауди), думаю добьюсь хороших результатов... хотя свет фар все хают на них... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 26 Марта 2014, 20:19:02 от Лёня »
А4 В5 1.6
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
В принципе, туда можно воткнуть "правильный" ксенон на ближний свет. Только шторку переделать "под ксен", и при условии, что стёкла не отпескоструены.
Хотя, я лично против такого колхоза, и считаю, что этим машинам ксенон не к лицу...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
😆 😆 😆 Ох уж этот телефон.Кстати, в вполне возможно что линзы на ближнем, а не на дальнем.
не возможно, а так и есть...  и тебе нужны фары не он А6 ...  а от твоей же С4... такие фары ставились на турбодизель...
тема про фары, в общем баян))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Хочу дополнить тему, когда поставил нормальный свет на свою Ауди 80,  по прежнему был недоволен фарами, но собака оказалось зарыта в самом лобовом стекле. Старый хозяин поставил какой то тайваньский неоригинал, по цвету напоминающий зеленое бутылочное стекло. В основном из за этого и было ночью плохо видно. Так, что посмотри какое у тебя лобовое. Варианта тут два или купить оригинал который слегка тонирован, или обычное отечественное прозрачное стекло. Смотриться оно хуже днем, но ночью самое то.
Адвокат
Оффлайн Лёня
Так можно на 6-е фары поставить стёкла от дизельной 100-ки. Или есть какой то нюанс в креплениях?-вроде все похоже.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Лобовое родное... учту совет, на стекле есть трещинка, если не удастся заделать придётся менять...
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Вот думаю, может взять в дополнение к Авдею  44-й Авант? Ибо Москвич не вечен, а мне нужен универсал. А с чем то по новей не определюсь никогда походу...
А4 В5 1.6
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Крепление под поворотник на фаре и сам поворотник на a6, отличается от 100 С4
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 00:02:16 от SkRiP »
Violeta. RIP
Оффлайн Лёня
Продолжаем ездить) Перебирал товарищу дозатор на пятицилиндровке, заодно перебрался и свой, ремкомплекты раздобыл))) Расход в смешанном режиме где-то 10-11 литров, я рад... Разгрузочные реле на фары поставил, напряжение на фарах стало 13.4, было 11.5-12В. Это начал подрулевой переключатель подгорать, теперь после разгрузки он будет вечен надеюсь... Свет как был г... так и остался, ксен мутить так и придётся, опять траты...
А4 В5 1.6
  • Карма: 250
У знакомого на сотке вырвало шаровую. В субботу помогал заколотить её на место чтобы о дома доехал. Оказывается, на сотке поворотный кулак со стойкой - единое целое. Вот он сейчас ищет правую стойку. Сломалось ухо на кулаке, куда вворачивается болт, держащий шаровую. Наша конструкция в разы надёжнее.
Зато днище у машины не в пример нашим! 92-й год и всё живое, все болты-гайки можно открутить.
Оффлайн Лёня
Сегодня выдался не удачный день. Решил переобуть авто, летняя резина у меня новая Кумхо 205х65, подогнали на работе, сегодня обул ее на литьё вместо убитого амтела. Когда снимал зимний штамп увидел потекшию переднию стойку-а менял я их осенью!!! прошли они примерно 3-5тыс!!! и это при условии аккуратной езды... На СВРе тоже стоит билштайн, но прошли они уже свыше 20тыс, до этого стояли боге, прошли они хз сколько, только я намотал на них свыше 50К и снял ещё живыми, мягкие они просто были, а тут 3 тысячи и конец стойке... Поставил летние колёса, вечером поехал по делам и охренел-мотает на 205-й просто жесть. Руль стал живой постоянно дергается в руке, постоянно приходится подруливать, вот тебе и резина на халяву... Это я ещё за городом не ездил-там колеи вообще жесть... хоть обратно зимнию ставь либо опять амтел натягивать. На 195-ой такого не замечал, рулилась замечательно.
А4 В5 1.6
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Может масло из стакана вытекло, а не из патрона?
Потёкшая стойка обычно напоминает о себе стуками, частыми пробоями...
Всё правильно, широкая резина не любит колейности. И расход топлива с ней больше.
Меняй, гонсчеги любят пошире, они возьмут...
вот и я о том же....(((
  • Карма: 25
А вот интересно при балансировке Кумхо грузики противовесы по сколько грамм ставились? Дело в том, что если по 80-100 грамм, то зачастую даже отбалансированное колесо в ноль будет давать вибрации на автомобиль. А может быть, что даже новую резину подсунули кривую, у меня был такой случай, правда еще с советской резиной диагональной 6,45 на 13 которую ставил на свой ВАЗ 2101, так и пришлось снимать  и ставить другую. Кстати тоже купил себе на ауди 80 летнюю резину кумхо, балансировалась средненько 25, 30 грамм, только одно колесо оказалось по нулям. Но в целом впечатление пока хорошее, в салоне тихо, мягкий ход машины вибрации нет. А вот предыдущая корейская резина нексен 2000 с еще хорошим протектором потихоньку начала отдавать в рулевое управление вибрацию. И ее пришлось сменить, поскольку на высоких скоростях стало ездить не комфортно.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 11:38:07 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Лёня
Вот и я надеюсь на это, все промыл бензином возле гайки патрона и пыльник, а вдруг в самом деле повезло и это из стакана выдавило, но сомневаюсь... Стойку пока не пробивает, значит будем ездить и копить на более приличные компоненты подвески. Я кстати сея аппарат на Авито выложил, написал что интересует только обмен на Авант 44 или 45. Звонили пару раз, предлагали  Фолькс В5 сарай и 2111... просто продать просили в общем посмотрим что из этого выйдет.
А4 В5 1.6
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Очень странно, потому, как на фото дозатор на 4етыре цилиндра.... 🤔
Violeta. RIP
Оффлайн Valeriy
ну он же написал - "заодно перебрался и свой"
видимо фотоотчет о переборке своего)
Porsche Cayenne 955 3.2
