Автор Тема: Ауди 100/45 Или как мечта стала страшной реальностью:)  (Прочитано 32546 раз)
Плотность фриза в норме?
Оффлайн Лёня
И так, очередной сюрприз, мотор приказ долго жить 🥁 Надо отдать должное авто, в последнее время ездил очень много. После последнего ремонта, авто стало практически полностью устраивать, более менее работал даже отревизированный отопитель. Судя по звуку проблема в поршне-пальце-втулке шатуна. Мотор начал стучать при движении с постоянными оборотами под нагрузкой, в районе 2-3.5 тыс.об, очень похож на раннее зажигание, сейчас стал глуше. При изменении оборотов звук начинает затихать. Две недели проездил со стуком, как только стал погресировать поставил авто... В ближайшее время выдерну мотор для капиталки, интересно как он выглядет с пробегом под 400К. Расход масла-от уровня верх, до между меток к замене, компрессия осенью была 11-12, жаль конечно...неожиданно... По цене получается жесть, товарищу ремонт 9А мотора встал по запам и расточке около 17К+моя сборка 15К.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 16:53:33 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн makmus
Не хорошо так поступать с товарищами за 15к.... и это....у мну тожма 100/44 на днях появилась..сперва думал что мираж, теперь после космича-мандраж 🤐
  • 1990 21412-01
Оффлайн Лёня
Это ещё по божески, с учётом того что делалась "голова" и впрыск КЕ Джет+устранение бага КЕ-шной проводки. Почему люди ездя на "ископаемых" считают что ремонт должен стоит копейки?! Нет рук и свободного времени, придётся платить....
 Что у меня нового))) Мотор вскрыт, отмыт, промерян. Вал в расточку, кончились вкладыши первого шатуна, отсюда и звон, но звук то не шатунный был, вероятно из за того что гулял шатун, гулял и поршень при перекладке. Давление держал мотор при этом... Все остальные шатуны тоже не в лучшем виде, вкладыши потрепаны. Поршеневую приобрёл, благодаря помощи Валеры NN 52, уложился значительно дешевле ожидаемого. Расточу вал и начну сборку.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Затихла что то тема, некогда писать. Авто уже месяц как бегает, мотор собран, проехал на данный момент 2+ тыс. км. Расхода масла нет, работает ровно. Вот только расход топлива что по городу, что по трассе не отличается, на 14 литрах проезжаю 150Км, из них где то 120км трасса. В ближайшее время нужно заменить Потенциометр напорного диска на электронный аналог, ибо уплывает плавно характеристика, не долго ему осталось. После Москвича динамика совсем грустная, а мотор по параметрам и конфигу очень похож на наш, отвык я уже от Ауди в общем.
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
Очередное Т.О. подходит, с момента сборки мотора прошло 10тыс.км. В среднем в день прохожу 50км, если куда то кроме работы еду, то больше. На прошлой неделе заменил дозатор топлива, родной начал чудить давно на холостых, похоже на неравномерность подачи. До этого в сентябре ездил в Нижний, в сервис по Джетроникам, это отдельная история.
В общем то сервис хороший, известен по области и за её пределами, решил, пусть "гуру" сделают диагностику, беспокоило то, что на холостых мотор подрагивает, иногда неравномерный выхлоп. Созвонился, записался, приехал в назначенное время. Очень не понравилось отношение их, "мы спецы а ты колхозник". Правда конкретно с тем мастером что делал мою машину, общий язык нашли, адекватный человек, нормально пообщались. По авто, приговорили форсунки, предложили забить на проблему либо поставить новые. Цены нынче за одну форсунку у них 2000. Зная что в магазине они стоят 3000+, а через мою лазейку 2,500, согласился на замену. В итоге как я и ожидал особых улучшений не стало, а ремонтировать дозатор у них я не стал.... ибо стоит это овер дохрена 👀 Съездил на разборку, взял нерабочий дозатор за 1000Р и не спеша отремонтировал его у себя на работе, гидравлическая мастерская как нельзя лучше подходит для подобных работ 😎 В том же ЛИСКАРе сейчас откапиталенный дозатор стоит 12000 🚬 Кстати, у них в прошлом году брал пару рем.комплектов, с ними очень даже хорошо получилось пообщаться тогда, это опять же я про осадок от посещения Нижегородского сервиса 😕 В общем поставил на прошлой неделе этот дозатор и радуюсь жизни, по крайней мере пока 🤔 Кстати, мотор малость "раскатался" и стал довольно таки резво таскать полуторатонную машинку. Появился хороших подхват при открытии второй камеры дросселя. Да да, у Ауди дроссель с двумя заслонками, малая и больше. На малой можно вполне экономично передвигаться, на пятой передаче первая камера позволяет крутиться мотору до 3-х с небольшим тыс.об...
А4 В5 1.6
В общем то сервис хороший, известен по области и за её пределами .... Очень не понравилось отношение их, "мы спецы а ты колхозник"...
Да практически всюду так, и зачастую - это оправдано, имеет реальные причины так говорить и действовать
Оффлайн Лёня
Да это то понятно, сам на работе так же веду себя бывает 🤐
А4 В5 1.6
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Да многие люди зачастую намучавшись с сервисами, их кусачими ценами, ( как например я сам), а также практически отсутствием запчастей, или их наличием по космическим цена ( узел впрыска на моновпрыск стоит около 100 тысяч, блок управления 95 тысяч, аналог 46 тысяч) переходят на карбюратор Солекс 73, который при грамотной настройке и подборе жиклеров может легко эксплуатироваться на моторах Ауди от 1.6 литра до 2.3. При этом стоимость данного карбюратора на рынке около 3800 рублей, а можно и б,у взять за 1000 рублей, 1 жиклер на рынке порядка 20 рублей. Установив все это один раз все проблемы впрыска как моно, так и распределительного навсегда уходят в прошлое. И можно спокойно катайся на машине до ее продажи или полной выработки ее ресурса. При этом если все грамотно собрать расход топлива будет меньше, а динамика намного лучше чем с убитым впрыском.
Адвокат
...проблемы впрыска как моно, так и распределительного навсегда уходят в прошлое...
Осталось выяснить, что же за зверь такой - распределительный впрыск.
777advokat777, не впервые поражаюсь широте Ваших технических познаний.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 16:14:49 от Paulson »
Оффлайн Лёня
Возможно он имел ввиду механический впрыск ауди, его основа дозатор - распределитель 🚬
А4 В5 1.6
А, вот оно как - тогда я был неправ, удалил предыдущее...
Даже если и так, один хрен терминология какая-то деревенская.
  • Карма: 25
Все верно. А вот широте знаний или не знаний удивляться не нужно, поскольку они есть. Что такое КЕ Джетроник, как и Монотжетроник, так и Мономотроник и чем они отличаются прекрасно знаю. И экзамены тут никто не здает и не принимает.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 16:38:50 от 777advokat777 »
Адвокат
Слет буквоедов 😁
  • Карма: 25
Слет буквоедов 😁
  Точно. 😎 А вообще все противоречия и проблемы как правило решаются совместно вот так  🍻 так  🍺 и так  🤪, а потом вот так  🥁, но без  👮‍♂️
Адвокат
Оффлайн vovandemon89
Буквоеды, вам не нужны мозги джетроник и мозги АБС? Ещё есть какой то датчик атмосферного давления с салона и ещё что нибудь найду...
  • Карма: 25
Мне не нужны, поскольку перешел на карбюратор, но родные мозги  (ЭБУ) оставил, поскольку они регулируют опережение зажигание т. к. трамблер без вакуумкорректора.
Адвокат
Оффлайн Лёня
Некоторые при этом ставят трамблер с вакуум коректором и ТАЗ коммутатор. 🥁 Фолькс Венто так я реонимирывал, карб уже был вколхожен на месте моника, а вот с системой зажигания были проблемы. В итоге поставил трамблер с вакуум коректором и коммутатор с датчиком детонации (есть сейчас такие для ВАЗов) плюс оставил ЭБН родной, включение вместе с зажиганием 🚬
А4 В5 1.6
