Автор Тема: Опять о пятой  (Прочитано 1628 раз)
Оффлайн верняк
Опять о пятой
« : 29 Сентября 2013, 18:18:52 »
  Пятая передача под нагрузкой работает , при сбросе газа вылетает в нейтраль , простого не ждать решения?
  • князь 2,0
Re: Опять о пятой
« Ответ #1 : 29 Сентября 2013, 20:45:14 »
А по форуму поискать похожую проблему и попробовать приведенные там варианты решения религия не позволяет?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Опять о пятой
« Ответ #2 : 29 Сентября 2013, 20:54:15 »
Как раз, обычно, все просто в этом случае.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Опять о пятой
« Ответ #3 : 29 Сентября 2013, 20:57:09 »
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн верняк
Re: Опять о пятой
« Ответ #4 : 30 Сентября 2013, 05:19:01 »
 Поиском пользовался и видел схожие темы , но в моём случае передача не вылетает сама , только при сбросе газа и то не каждый раз . Интересовал вопрос о механизме включения , ошущение что не включается до конца . Сегодня залезу посмотреть на шарнир переключалки . Другой вариант , начало критического износа шестерён и синхрона , тоже возможен.
  • князь 2,0
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Опять о пятой
« Ответ #5 : 30 Сентября 2013, 10:30:26 »
Открути заднюю крышку и посмотри болт/гайку первичного вала.
Оффлайн Deepwerk
Re: Опять о пятой
« Ответ #6 : 30 Сентября 2013, 11:00:02 »
Сталкивался с таким. Внешне синхронизатор 5й передачи был в идеальном состоянии, ни намека на выработку, а выбивал. Заменил другим - проблема ушла.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
