Автор Тема: доброго времени суток, друзья подскажите, менял мотор, на другой уфа 1,7  (Прочитано 2663 раз)
похоже на доп. реле стартера. Но какого года 2140 его сняли ... )))) если не изменяет мне память,там маркировка типа РС502 должна быть на корпусе.
Оффлайн CHain
синий провод это от стартера с гайки приходит плюс,двойной зелененький масса, один с черной полоской идет на стартер обратно на клемму, там их две по бокам от гайки, и еще один  уходит куда то в жгут,
ща поеду трусить проводку, разпотрошу жгут ато понакручено...
если на проводе, который уходит в жгут, появляется плюс при повороте ключа в замке зажигания (команда на вращение стартера), то жгут особо потрошить не стоит, так как именно этот провод в заводском исполнении должен идти на одну из клемм на стартере. Реле же в вашем случае установлено видимо для того, чтобы продлить жизнь замку зажигания (либо в замке уже подпортились контактные поверхности). Не забудьте про генератор. Буду ждать решения проблемы.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Такое реле я видел лет 10 назад.
По теме выкидывай этот раритет и восстанавливай схему.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн MuXaJlbl4
Ого! Такое еще поискать надо! Теперь понятно почему "реле похоже на реле"... Но, видимо работает раз стартер крутит:-) Нужно заменить, так как ее ржавость и незащищенность контактов не внушает доверия. За фото спасибо, но хотелось бы фото куда именно идут с этого реле провода, по-другому весьма проблематично, так как уже есть две теории назначения этого реле(которые пока придержу при себе дабы не запутать вас окончательно).
а заменять каким таким же?или черным квадратным можно
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
Оффлайн CHain
нужно купить обычное реле как в ЧЯ, только к нему нужно купить еще и колодку. Черное квадратное подойдет, 30 или 80 Ампер.
Оффлайн CHain
таким же не стоит
Оффлайн MuXaJlbl4
иподключается так как вы описали да?
Оффлайн CHain
Ага, номера контактов подписаны на самом реле снизу. Можно купить как четырех, так и 5-контактное реле. В 5-контактом реле контакт с индексом "а" в вашем случае не используется.
Оффлайн MuXaJlbl4
спасибо!
Оффлайн MuXaJlbl4
 реле поменял на обычное 30амперное, все стало как было со старым ,  разобрал один стартер, потыкал тестером, и похоже обмотка на корпус коротит, лампочкой не проверял, неизчего сделать было, а тестер пищит, так же не должно быть. второй не снимал, но на машине попробовал один конец к толстому проводу что выходит из недр стартера, а второй щуп на корпуси запищал, может в этом все и дело
там не тыкать надо, а открыть мануал ( раздел литература) там есть точные данные по сопротивлению обмоток, вот исходя из ТОЧНЫХ цифр , а не из писка, делается вывод о работоспособности того или иного узла.))
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Там пищать будет, кроме одного случая, обрыва обмотки. 😁
Оффлайн MuXaJlbl4
полностью согласен, на пятницу постараюсь привезти электрика чтоб он все проверил,
в книге описано как лампочкой 220проверяют, просто небыло лампочки чтоб сделать такую контрольку, но мне кажется если обмотка не имеет пробоев тестертоже будет молчать
Оффлайн MuXaJlbl4
дело было не в бобине...., все оказалось каки говрили выше, просто провод массы на мотор прикрутил и все. толстый, вот и вся проблема.спасибо что откликнулись, и помогли. я думаю тему можно закрыть.
