Автор Тема: Замена 2х блоков предохранителей на ЧЯ в 2140. Возможно ли?  (Прочитано 10933 раз)
вроде как если есть резистор на катушке, то втягивающее может влиять на запуск... 🤔
давно это было, уж и помню как выглядит КСЗ и карбовый мотор  😁
На белом сейчас за сутки стоянки уходит бенз с карба - даже разбираться не хочу, надо с дачи рЫно свап тащить!
Я ща кой чего вспомнил. В прошлом году тоже осенью была такая же проблема. После замены стартера проблема исчезла и сейчас опять. Тогда я отдал авто на ремонт двигателя. Когда покупал поршневую, стартер тоже купил современный на УМЗ. Может снова стартер менять?
По поводу блоков предохранителей. На правом крыле контакты №3 прикипели и даже WD 40 не помог.  Все остальные снимал, зачищал и ставил обратно. Но когда снимал для зачистки, откручивал только по 1му контакту, зачищал, устанавливал обратно и только потом следующий контакт. Зачищал шкуркой.
Может действительно самому проложить ноую проводку с нуля, опираясь на старую схему из книги? Вот только некоторые детали придётся современные ставить. аварийка - раз, релюхи  - 2. Хочется и переключатель дворников под руль, но не знаю, от чего подходит. Родной расположен не совсем удобно.
можно от 2141 гитару попробовать воткнуть, она же от зубилы. если корпус налезет на вал, то сами переключатели можно будет шнивовские поставить, заряд-зажигание тянуть в первую очередь. потом свет . поворотники и прочее на последнюю очередь. когда всё будет готово тряпочной битумной изолентой в жгуты, подровнять клеммы и тестировать. На самом деле не так и страшно всё, схема на сорокете примитивная. Я бы вообще с 0 нарисовал бы свою схему с применением современных кнопок, релюх и предохранителей. Свой ЧЯ собрать тоже не так уж и сложно.
Надо попробовать, но сейчас мне кажется холодно будет. Гаража то у меня нет, а в перчатках с проводкой работать тоже неудобно
попытка не пытка!)) перчатки не самое страшное, при околонулевых температурах и изоляция на проводах дубеет, тяжелее протягивать, в мегаполисе проще, есть подземные паркинги супермаркетов. Но пока еще есть тёплые деньки , думаю можно успеть как минимум основные силовые цепи кинуть ( зажигание-зарядка и свет с тормозами - их проще пареной репы вообще кидать))) а гараж... ну это по знакомым надо побираться... думаю при желании можно найти гараж на пару тройку вечеров, притащить туда обогреватели, лучше пушку тепловую, прогреть помещение и загнать туда прогретую машину, так будет проще. Если нет щелей в боксе с палец, то на пару тройку часов, температуры комфортной хватит точно! главное составить список и сразу всё закупить с запасом. Больше всего денег уйдёт на мелочёвку типа колодок. клейм....ну и обжимка - не дешёвая... как вариант можно обойтись паяльником,канифолью,припоем и пассатижами.
Оффлайн EVS
... откручивал только по 1му контакту, зачищал, устанавливал обратно и только потом следующий контакт. Зачищал шкуркой.
В идеале, ещё бы и облудить надо. На худой конец, у LM есть средство "для защиты аккумуляторных полюсов" или аэрозолька с медью, ими попшыкать.
Может действительно самому проложить ноую проводку с нуля, опираясь на старую схему из книги? Вот только некоторые детали придётся современные ставить. аварийка - раз, релюхи  - 2.  3. Хочется и переключатель дворников под руль, но не знаю, от чего подходит. Родной расположен не совсем удобно.
1. Может! Очень даже может.
2. Что с аварийкой не так? Мось совсем старый? Реле поворотов бочёнком? У меня на 40-м стояла
нормальная аварийка, заводская.
3. А чё релюхи? Чё их бояться? Принцип работы у них один и тот же - электромагнит, только размером отличаются. Колодки купил и перепаивай прямо по месту.
Сходи сюда: https://vovik8.ru/page/relau/   Всё достаточно понятно.
И сюда: https://moskvich.net/topic/1273-установка-аварийки-на-москвич/   Вдруг пригодится.
4. Подрулевой переключатель подойдет от 05-го таза. Когда-то хотел себе поставить, но разборок тогда не было, а новый покупать - жаба задавила. 5-ка с 40-м, в своё время, "одноклассниками" считались. Даже книжка была одна на двоих. Но если мось древний придется менять руль и подрулевой кожух(и пилить его мальца)
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
1. красная фигнюшка на рычаге аварийки сломана и при необходимости возникают затруднения при включении аварийки. Так то такой:
2. Москвич 1986 года. 2140
жиговская кнопка от классики по группе контактной монописуальна, только расспиновка отличается, её смело можно заменить с вытяжной от сорокета, на тазовскую.Провода только перекинуть, согласно схемы
эт которая на картинке посерёдке находится?
Оффлайн EVS
1. Тоже была сломана. Гвоздь вплавил, всё включалось. А сейчас клеев всяких море.
Да и не вижу проблем I на II-й поменять.
2. Я в годах не силен, надо рЮль глянуть.
ЖИВ
Да. на картинке видно- начинка идентичная, только провода надо перекинуть, но это не сложно. покупаем сразу с фишкой кнопку, провода от старой снимаем по одному и перетыкаем согласно схемы. реле, если стоит старое двух контактное биметаллическое - меняется на новое электронное с 2мя контактами, надо только вместо клемм под болт, поставить мамы. если стоит другое, то переделать на 2 или три контакта тоже нет проблем.
Аварийка же вроде 8ми контактная на 2140? Сегодня искал по авторынку и в пару ТАЗомагазов зашёл, нигде нет. Есть 6 и 7 контактные. 7 контактная вроде от ГАЗ 24\2410\3302
Пипец, и где искать 8 контактную кнопку теперь? Нигде не нашёл. Вытащить со старой контактной группы провода и перекинуть на другую я думаю проще, чем такую кнопку вообще найти
Оффлайн EVS
Ищущий, да обрящет!
А чего, со схемами совсем никак?
Например 1-й и 3-й провода с восьмиконтактной соединить между собой и воспользоваться семиконтактной кнопкой?
ЖИВ
Ищущий, да обрящет!
А что, так можно?
Оффлайн EVS
А что, так можно?
По схеме кнопок I и II можно. А по схеме проводки автомобиля - надо смотреть... 🤐
ЖИВ
Поискал инфу по этому поводу в интернете и ничего не нашёл.  😕
