Автор Тема: Замена 2х блоков предохранителей на ЧЯ в 2140. Возможно ли?  (Прочитано 10932 раз)
Хочу поменять всю проводку в Москвиче 2140 и заодно поменять блок предохранителей на ЧЯ, да и решить данную проблему
Я зол! Я в бешенстве! Ужо 3 месяца молчит бортовая электросеть Москвича. Менял уже 3 замка зажигания (далее ЗЗ), не помогло. Проверил их на 2140 люкс на соседней улице и все 3 ЗЗ завели Москвича, а мой не заводят. Потом думал, что аккумулятор - снова пошёл проверять на люксе. Снова завёлся. А мой не заводит. Потом сказали, что под торпедой под барашком есть пластмасса, не расплавилась ли она. Открутил барашек, всё в порядке. Потом думал провода от амперметра отошли из - за того, что гайки ослабились. Там тоже всё в порядке. Провода на предохранителях целы. Проверил лампой контакты, идущие к ЗЗ, почти на всех, кроме "50" свет есть, а на нём нет, как ключ не поверни. На контакте, номер забыл, где 2 жирных оранжевых провода, свет есть, если вставить ключ и провернуть его на 180, а если обратно - то нет света. Если замкнуть контакты отвёрткой на самом стартере, то попытка завестись есть, но обороты взять не может. Все 3 ЗЗ и аккумулятор завели люкса с пол тыка. Люкс - ровесник моего Москвича. (1986). Где падлу искать? Где эта сволочь зарылась и не хочет делиться током с другими потребителями? 😡 😡 🤦‍♂️ 😭
Даже когда авто ездит, испытываю проблемы с предохранителями. Часто нужно включить аварийку и двигать предохранитель вперёд назад и делать это до тех пор, пока не появятся характерные щелчки в реле поворотов. На этом же предохранителе и клаксон. Такая же ситуация с поворотниками и печкой. Остальные вроде всегда нормально работают.
Возможна ли замена 2х блоков предохранителей на 1 ЧЯ? То есть вот это
на это
Только не надо мне ваших "сначала сделай, потом покажь". Я хочу только узнать, возможно ли это? Обратите внимание, Проводку тоже собираюсь менять абсолютно всю!!!
Оффлайн алексей КРОТОВ
если менять чя, то попробуй и проводку от 2141.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Ёрш
Александр,без обид,но ты 3(три!!!)месяца мучаешь родную проводку, где, как верно подметили 4 метра проводов, и не можешь найти неисправность  а тут хочешь заменить,да еще на 2141(кстати, тоже не очень надежную,особенно с ЧЯ старого образца)Отдай электрику не очень много денег и твоя родная будет работать,просто попроси заменить свои преды на колодки нового образца,ножевые,можно даже развести все цепи,благо колодки эти имеют 14 гнезд
Оффлайн ForSashka41
Купи блок предохранителей нового образца под ножевые предохранители от ваз 2106 и, как тут говорят, будет счастье.
Дело в том, что, когда электрики слышат слово МОСКВИЧ, носы воротят. А в город буксировать не позволяет отсутствие в\у и регистрация на мать. А так был бы рад последовать вашему совету. + в данный момент в деревне такая грязища, что трактора застревают.
А разве на 2106 что то осталось новьё?
Оффлайн ForSashka41
проще с 0 протащить проводку под свой ЧЯ. ИМХО естественно! а так можно  и от 2141 поставить, почему бы и нет....
Думаю в данном случае это невозможно.
Ставить надо реальные задачи. А реальность, основываясь на предыдущих темах это переделать блоки ПР101/2 под флажковые предохранители. Реализация не требует кардинальных изменений проводки, в процессе модернизации автомобиль остается в строю, и стоит копейки: 12 клемм, 6 предохранителей, паяльник и припой полагаю в хозяйстве москвичевода есть, ну или всегда есть друзья, что дадут попользоваться.
Вот. https://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fxxstasxx.narod.ru%2Fblpred_3110.png&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202106&iw=&wp=&pos=10&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
Еще такие на Оку ставят и еще куда-то.
Я с крышкой хочу, а этот без неё. Тем более блоки предохранителей у мну под капотом. Если вдруг в дождь придётся открыть капот, чтоб не замкнуло.
В принципе, я так и хочу.
Если менять проводку от 2141 + ставить более современный ЧЯ от 2141, то, наверное и релюхи менять надо? Или они уже встроены в ЧЯ? Да и надоело слева направо и обратно бегать при проверке предохранителей. + проволку нужного диаметра (сечения) найти сложно. Хочется, чтоб все предохранители были в одном корпусе под крышкой. А её на моём МОСКВИЧе нет и не было (на "кипарис"е была). Думаю, в принципе можно ЧЯ установить под\за торпедо в области бардачка.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Замена штатной проводки на сорокпервую - занятие не самое дешевое и не самое нетрудоемкое (даже просто замена проводки на 41-м довольно таки гадская работа). Подводных камней более чем достаточно. Ну вот хотя бы - куда пристроить ЧЯ? Места занимает немало, плюс разъемы снизу и в торце.
Короче, штатную привести в чувство горазд проще имхо. Пара колодок с предохранителями - хоть спаять самому, хоть использовать стандартные блоки. И привести в чувство 2-3 цепи. Получится гораздо быстрее и дешевле. Даже при условии самостоятельного изготовления крышек.
  • разрушитель мифов, 1.7.
да эти крышки и новые блоки в сборе (корпус-предохранители-крышка) сегодня спокойно продаются Т.к. идут на грузовики.
Но видимо тема не для реальных дел, а для фантазий.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 21:23:43 от Михаил79 »
  • Карма: 43
Да не такая уж и проблема сделать эти крышки. Например из мыльниц - смешно, но эффективно )))
Мыльница - да у мну их в деревне не было никогда. В смысле покупаю и теряются через полчаса.
А что насчёт реле? В сорокете реле звуковых сигнал далеко от предохранителя. Было бы культурней, если б они были в одном корпусе.
знаешь, на штатной проводке все прекрасно работает.
Не нужно придумывать лишних проблем с ненужными переделками.
Михаил, а где ты живёшь? Может сам мне сделаешь? Ну как соклубнику. У мну ни фига не получится. Всё уж перепроверил.
Оффлайн EVS
Вставлю свои пять копеек.
 Почти по теме.
Когда я взял своего 40-го, проводка у него была сплавлена в один сплошной жгут, пригорела пАнимаешь.
Интернетов тогда ещё совсем небыло. Так вот. Передний жгут + нецветной печатный мануал+изолента+немерено проводов с комбайнов+5-ть дней работы = полностью исправная проводка.
Всё работало, так и продал.
По теме.
Если в автоэлектрике хотяб мальца не шурупишь, нечего даже заморачиваться с переделками.
Приведи штатную проводку в порядок и будет счастье. И не надо говорить, что всё сделал и не работает. Если не работает - значит не всё сделал...
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
а кто мешает и реле поставить рядом? само реле уже имеет корпус, так что дополнительно его упаковывать не обязательно:
https://130.com.ua/published/publicdata/AUTO/attachments/SC/products_pictures/Relay-Altonika-HOOK-HL.jpg
Когда у меня была шоха испытывал подобные проблемы, плавились преды, временами не заводился движок. Замена блока прехранителей на ножевой решила проблему, я покупал от волги, оказывается он такой же как и на шохе НО. Крышку придется колхозить - как? Вам лучше знать, такие вещи делаются сами собой из подручных материалов, главное начать 😆. И срочно проверить массу, прочистить все что можно 🤦‍♂️
