Автор Тема: Тормоза зад  (Прочитано 12312 раз)
Оффлайн sergeyzhd
Re: Тормоза зад
« Ответ #40 : 25 Ноября 2013, 14:18:09 »
если бы малый контур не работал или воздух то при резком нажатии перед бы не блокировался. да, поведение меняется при регулировке колдуна. значит это он? но при резком торможении он работает.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Re: Тормоза зад
« Ответ #41 : 25 Ноября 2013, 14:23:51 »
Ну сток колдун от резкого торможения и спасает. Если плавно тормозить то зад запросто может заблокироваиься раньше переда. Работа у него такая 🤦‍♂️. Применяй прерывистое торможение...
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 14:25:39 от green_weevil »
Оффлайн sergeyzhd
Re: Тормоза зад
« Ответ #42 : 25 Ноября 2013, 14:27:01 »
раньше такого не было перед тормозил раньше как не дави и провала не было, равное усилие на педаль. и при торможении носом клевала вперед немного.
Re: Тормоза зад
« Ответ #43 : 25 Ноября 2013, 14:33:39 »
Со сток колдуном при нагруженной машине педаль чуть дальше проваливается за счет того что тормозухи больше утекает к задним ртц. Машина я понял ведет себя как загруженная, значит еще немного выкрути регулировочный болт на колдуне.
Оффлайн sergeyzhd
Re: Тормоза зад
« Ответ #44 : 25 Ноября 2013, 14:41:14 »
если выкручивать то одни передние колеса дольше тормозят. провал также присутствует только позже. может ли это быть причиной неисправного колдуна? хотя ели он неисправен то при резком нажатии зад бы первым тормозил.
Re: Тормоза зад
« Ответ #45 : 25 Ноября 2013, 14:45:34 »
Даже не знаю, может кто поопытней подскпжет. Но мне кажется что это норм работа стокового колдуна, может просто раньше не замечал?
Оффлайн sergeyzhd
Re: Тормоза зад
« Ответ #46 : 25 Ноября 2013, 14:54:12 »
раньше так не было. в том то и дело перед всегда раньше тормозил. зад не клинило никогда. а теперь начало клинить.
Оффлайн northeagle
Re: Тормоза зад
« Ответ #47 : 26 Ноября 2013, 08:08:42 »
значит проблема в ГТЦ.
ты давно так ездишь? тогда и колодки передние должны наискосок стираться, поскольку тормозят только маленькие цилиндры
У меня как раз износ наоборот!!! менять ГТЦ? ибо ремкомплекта в наших краях нету(
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
Оффлайн sergeyzhd
Re: Тормоза зад
« Ответ #48 : 26 Ноября 2013, 09:46:31 »
если колодки неровно стираются нужно проверить прежде всего не заклинили передние суппорты. если при прокачке тормозуха идет значит контур работает.
проверь выступы на колодках и прилегание их к скобе.
Оффлайн dex
Re: Тормоза зад
« Ответ #49 : 26 Ноября 2013, 09:58:43 »
наоборот это как? если изношена скоба, то износ тоже будет клином, только клин будет смотреть вниз
f3r 4wd гбо-4
Re: Тормоза зад
« Ответ #50 : 26 Ноября 2013, 10:00:33 »
Контур может работать - до поршней же штуцер прокачки стоит - а поршня могут быть заклинены или двигаться с трудом
Не путаю?
Оффлайн dex
Re: Тормоза зад
« Ответ #51 : 26 Ноября 2013, 10:08:10 »
вообще не представляю, как тормоза могут заклинить )
машина стояла 5 лет на улице без движения и ничего не заклинило
f3r 4wd гбо-4
Re: Тормоза зад
« Ответ #52 : 26 Ноября 2013, 10:10:28 »
Тут могут быть разные причины:
- не настроены задние тормоза, подвести колодки распорной планкой
- искать утечки в колдуне, малых передних и задних цилиндрах. Где-то спрятался воздух.
Может еще где то что то закиснуть - проверить.
Если все норм тогда грешим на гтц.
Re: Тормоза зад
« Ответ #53 : 26 Ноября 2013, 10:12:46 »
Очень просто - смотрел на снятых с машины (не моей) стойках в сборе с тормозами
Колодки были стёрты - а поршни стояли в отпущенном состоянии - и сверху обросли "коростой"
Нажать на них - туда продавятся, а обратно - фигушки
Оффлайн northeagle
Re: Тормоза зад
« Ответ #54 : 26 Ноября 2013, 10:17:52 »
прокачивал передние суппорта не раз, поршни двигаются с одинаковым усилием, идут туго, но я думаю так должны быть, скоба ровная, ТЖ при прокачке идет, думается что все таки дело в ГТЦ. эх 10 руб придется таки выкладывать за новый лукас, б.у. не хочется брать, доверия уже нету.
Оффлайн northeagle
Re: Тормоза зад
« Ответ #55 : 26 Ноября 2013, 10:22:16 »
с распорной планкой играл уже как только мог, колдуна менял, он рабочий 100% проверено, утечки ТЖ нет. воздух маловероятен, т.к. как начались проблемы сначала прокачал, потом заменил ТЖ полностью, ничего не менялось. Единственное но, сразу после прокачки, либо после того как в передних суппортах поршни вдавить внутрь педаль тормоза вроде как начинает работать идеально тормозить тоже. но этого хватает на несколько торможений.
Re: Тормоза зад
« Ответ #56 : 26 Ноября 2013, 10:23:20 »
Мой пост выше читали? Износ как я понял больше со стороны больших поршеньков? Если так то поблема в другом контуре. Внимательно перечитываем пост выше.
Upd
Задние цилиндры тоже сухие?
Товарищ один имел такие же симптомы,поменял гтц и вакумник. Ничего не изменмлось. Но он знал что текут цилиндры и точно так же сразу после прокачки тормоза были идеальны. Ищите утечки.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2013, 10:59:29 от green_weevil »
Оффлайн northeagle
Re: Тормоза зад
« Ответ #57 : 26 Ноября 2013, 11:25:45 »
Upd
ТЖ ни грамма не уходит, цилиндры все сухие
Re: Тормоза зад
« Ответ #58 : 26 Ноября 2013, 11:35:29 »
И педаль не проваливается? Со второго качка лучше тормозит?
Оффлайн northeagle
Re: Тормоза зад
« Ответ #59 : 26 Ноября 2013, 11:43:55 »
Педаль как раз таки жесткая. Тормозит с первого раза хорошо, но вот контур не всегда нужный срабатывает первым. Со второго нажатия точно так же как и с первого
