Автор Тема: Не выставляется метка зажигания по стробоскопу.  (Прочитано 8674 раз)
Оффлайн BACKFIRE
С холостым в купе с зажигание вообще интересно, то винт качества прекрывает подачу, то вообще на него ноль реакции, жиклёры от 38-40 пробовал. честно говоря в запаре, что настраивать сначала трамблёр или карб. 🥴
Режим когда нет реакции на винт качества, это когда заслонка уже перешла щелевое отверстие переходной системы(сильно закручен пластмассовый винт кол-ва). Смесь ХХ в этом случае напрямую попадает в задроссельное пространство сразу через щелевое отверстие, винт качества здесь уже мало на что влияет. А в правильном положении ХХ, заслонка находится в нижней части щелевого отверстия и через это отверстие, в таком режиме, к топливной смеси, которая идёт через винт качества, подмешивается воздух. ... Вот так это должно работать на "наших"(Российских) Солексах. 😉
 Так что "ломать" нужно в первую очередь карбюратор. А как это сделать, зависит уже от твоих возможностей.
Но прежде чем заниматься карбюратором, нужно быть уверенным на 100% в герметичности клапанов и нормальной компрессии в моторе.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 16:41:44 от MBX »
Оффлайн BACKFIRE
Возможностей не шик как много. максимум жиклёры повертеть, о точных проточках только мечтать 😀 Клапана новые седла я на правку отдавал, компрессию попробую сегодня померить.
🤔 Как-то, раньше во всех руководствах по карбюраторах писали, что к регулировкам оных следует приступать, убедившись в исправности системы зажигания, систем подачи топлива и воздуха к карбюратору и после него, и прочих систем двигателя.
Может быть, что-то поменялось в последнее время... 🤓
Ничего не поменялось, мы пока "ищем" холостой ход и чтоб был он близко к расчетному, по углу зажигания в 10гр. Зажигание(регуляторы) будем "крутить" потом
Напоминаю , мы "ищем" ХХ на нештатном распредвале 😉
Оффлайн BACKFIRE
Померил компрессию 10-11 получилась. Протянул головку еще разок, зазоры клапанов проверил подрегулировал, и сменил воду на тосол (заморозки однако) в масле эмульсия появилась на щупе, на крышке нет. Поставил зажигание по рекомендованному углу (из мурзилки родной) 10гр. так оно вообще заводиться и работать нормально перестало детанирует троит, до ХХ я добраться так и не успеваю глохнет быстрее. Заводится только с педалью газа. 😕
Ну а на сильно раннем зажигании карбюратор пытается работать на режимах ХХ? Вы уверены, что система ХХ в рабочем состоянии?(жиклёры не засорены, электромагнитный клапан ввернут правильно(топливный жиклёр уперся в перемычку каналов))
Оффлайн BACKFIRE
Попробую сегодня один раз получалось настроить раннее зажигание, и хх с перекрытием винтом качества, а сейчас он стрелять стал в карбюратор при стандартном угле.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 12:16:28 от BACKFIRE »
Обрати внимание как расположена заслонка к щелевому отверстию https://karvaz.ru/solex/solex_ustr/solex_ustr_shh.html. заслонка практически внизу.
Снимай карбюратор, выставь заслонку на нижний срез щелевого отверстия переходной системы. Просверли в заслонке отверстие диаметром 2мм(пока 2мм, двигатель 1,5 не "мучали", да и вал 38 тоже, а вот на 1,8 с 37-м валом потребовалось 2,5мм) Это пока эксперимент. отверстие в последующем можно запаять или увеличить, это уж как сам решишь. Отверстие расположи недалеко от края заслонки напротив серповидного канала ХХ (на нижней плоскости увидишь, у этого канала есть выходное отверстие, подающее смесь после винта качества).
Давай ка заставим  работать карбюратор в режиме ХХ., сохранив функциональность переходной системы(которую в последующем(возможно) придётся обогащать). Если оборотов на ХХ будет недостаточно(чтобы их поднять опять придётся накрутить винт кол-ва), нужно увеличить диаметр отверстия в заслонке на 0,1-0,2мм(может более). Главное добиться, чтобы заслонка в режиме требуемых оборотов не поднялась более 1/4  щелевого отверстия от нижнего среза.
Зажигание установи 10гр до ВМТ! Эксперименты будем проводить на требуемых характеристиках. В трубке отбора разряжения на вакуумный регулятор трамлера разряжение на режиме ХХ должно отсутствовать.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 13:20:10 от MBX »
Оффлайн BACKFIRE
Просверлил, каналы хх чистые утром поставлю испробую, а как с подсосом быть на нём ведь тоже не заводится.
Проверить пусковые зазоры заслонок, удостовериться, что поплавковая камера заполнена, пробовать пускать, возможно потребуется ввести изменения в пусковые зазоры. С дополнительным отверстием должно запуститься.
Оффлайн BACKFIRE
Упс про зазоры не подумал. 🤦‍♂️ с дыркой лучше стало, но всервно в карбюратор иногда до пламени долбит при заводке если легонько газануть для завода. А забыл сказать у меня коммутатор с датчиком детонации (при настройке отключаю датчик ) но если подключить жить становится легче
Если коммутатор "Астро"( а с датчиком детонации более распространено их изделие), у них бывает проблема с искрообразованием на ХХ.  Если "под руками" нет стенда для его проверки, попробуй заменить на заведомо "ровно работающий", взяв на прокат с любой аналогичной системы у друзей( даже с ВАЗовских автомобилей).
 Сколько градусов выставили угол опережения? 10?
 Какие обороты получили при положении заслонки в нижней части щелевого отверстия?
 Для начала пусковые зазоры установи как на 21041 https://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm . Потом можно скорректировать.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 10:14:45 от MBX »
Оффлайн BACKFIRE
Есть у меня астровский простой, и даже работал какое то время вполне нормально (пока на с ДД не сменил), Обороты 500 минимальные, и если совсем подсос убрать т.е. дросель ложиться в положение хх 1/4 щели переходной системы двиг глохнет. Угол выставил 10 градусов совместил штырь корпуса и первую метку по ходу на шкиве и по загоранию диода на мд1 установил трамблёр.
Нас с тобой пока интересует полностью прогретый режим.
На прогретом не держит обороты?
если приподнять заслонку на половину щелевого отверстия, какие обороты держит?
Оффлайн BACKFIRE
до прогретого добраться не получается, до того жестко работает, боюсь как бы поршня не рассыпались
На половине щелевого с дд (без него вообще не заведёшь) 650-500
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 12:35:39 от BACKFIRE »
А прогреть придётся!!!
Нам нужен именно этот режим. Нужно знать что будет на горячем моторе.
В чем заключается "жестокость" работы мотора?
Попробуй пока отключить вакуумкорректор трамблёра, (если это связано с детонацией).
Оффлайн BACKFIRE
не равномерный звук работы, и потряхивает при работе.
Не мучайта его - сделайте зажигание попозже.
И будет вам Щастье.
И будет вам Щастье.
Куда ему позже, холостого пока нет, что?, после ВМТ "поджигать" будем? при лихорадке не поможет.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 15:56:30 от MBX »
